2 страниц V < 1 2
> Пользователи АКПП ау!!!
Братан
post Oct 8 2013, 05:43 PM
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 12,364
Цитата(Артем1976 @ Oct 8 2013, 05:32 PM) *
Левая крышка торпедо
Тросик капота
Накладка коленной подушки водителя
Накладки над вертолетом (две черные)
Накладка вокруг консоли (где кондишка, майфун и т.д.)
Большая накладка вокруг приборки
Все, можно дергать приборку
емае как много то всего сразу.... благодарствую, буду смотреть, снимать.....
Ден2
post Oct 8 2013, 05:56 PM
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
Могу ошибиться, но по-моему там гораздо проще всё было. Несколько саморезов...
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
Артем1976
post Oct 8 2013, 06:49 PM
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Была нужда несколько раз подряд приборку снимать/ставить. Последний раз минут пять уходило biggrin.gif
То, что описано, это и есть "несколько саморезов" biggrin.gif Плюс четыре гайки коленной подушки.
Messir
post Oct 8 2013, 07:46 PM
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Цитата(Аля @ Oct 8 2013, 04:35 PM) *
Паять не обязательно, можно просто лампочки новые купить через экзист и тп
А можно носом ткнуть в эти лампочки (а равно и другие) на Экзисте? А то что-то найти не могу(((
саня тр-тр
post Oct 8 2013, 09:22 PM
Пользователь №: 8,949
место дислокации: алексин
Кстати с лампочками там интересная тема такая biggrin.gif Короче расскажу на своём примере : извлекаю я лампочку и вижу что у неё в качестве цоколя резиновый кубик blink.gif Бегаю я по магазинам ищу такую лампочку.., а оказывается что кубик отдельно, а лампочка отдельно biggrin.gif . Вобщем покупать надо бесцокольную лампочку, у которой два длинных волоска (ножки) около 15мм длинной, мощность не помню.. Лампочки такие не дефицит, оказывается..
Messir
post Oct 8 2013, 11:18 PM
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Про бесцокольную я знаю, просто у нас нет подходящей мощности((((. Поставил похожую на режим L, а оттуда переставил на D.
Братан
post Oct 9 2013, 09:29 AM
потому что...
Из: Беларусь, Минск
знаю я такие лампочки. найти не проблема. Стеклянная колба - от нее 2 волоска. Кстати про резиновый кубик. На Форд Скорпио первых - в приборке точно такие же лампочки и кубики резиновые!
Messir
post Oct 10 2013, 02:10 PM
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Цитата(Аля @ Oct 10 2013, 10:19 AM) *
Вот код лампа под букву D 0K07155433, под остальные буквы точно такие же лампы, всего их 6штук
схема http://www.elcats.ru/kia/scheme.aspx?model...04FAB&office=ru
это раздел Электрика/комплект указателя http://www.fairlaw.ru/cat/54/3/10447
Спс, но у меня панель другая - ТЫЦ... Есть мысли заменить на такую, как на схеме, но вот в раздумьях - подойдет ли...
Братан
post Oct 10 2013, 02:18 PM
потому что...
Из: Беларусь, Минск
у меня панель такая же как у тебя. Вполне удобная. смысл ее менять??????
Messir
post Oct 10 2013, 04:17 PM
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Индикация режимов коробки не очень удобная, и лампочки в этой индикации неправильные... Сложно у нас найти...
Братан
post Oct 10 2013, 04:33 PM
потому что...
Из: Беларусь, Минск
не знаю как у вас, но у нас не проблема! smile.gif Я когда ехал в Крым на мерседесе 124, у меня полетел передний ступичный в Воскресенске, сказали, ближайший рынок в Николаеве..... и еще сказали такую фразу:
moust@ched
post Jun 7 2015, 11:06 PM
Сообщение #32
Пользователь №: 13,298
Доброго времени суток всем! Вопрос про замену масла в АКПП. Почитал по мануалу: слить, залить до середины холодной отметки на щупе, завести, переключать во все положения, оставить поработать чтоб разогреть и проверить уровень, если что то долить. Стал я масло сливать. По мануалу там 6,8 литра. Слилось буквально литра три от силы. Стал заливать через щуповое. Лил в воронку на которой шланг, который плотно влезает в отверстие. Вливалось хорошо, но вдруг попёрло через край. Сколько слил не знаю, и переборщил видать. Слил лишку - перебор, долил чутка - снова много... Короче поймал этот уровень на холодный и сделал как написано. Когда прогрел, то уровень вообще не видно стало. Я долил, чуток, и снова перебор, много, выше всех отметок. Полез опять сливать. Сливалась уже чёрная жижа, перемешанная с новым маслом. Ну потом я нормализовал, проехал на ней, переодически доливал т.к. уходило куда то, сейчас пока в норме по щупу, но такое ощущение что её стало слышно в салоне. Может и кажется. Вот собственно задался тремя вопросами: 1.Почему вытекло так мало масло при сливе? Что я сделал не так? 2. Как вообще правильно замерять масло, на заведённом или нет? На холодном или горячем? 3. Что за отверстие я обнаружил сегодня на коробке. Находится внизу колокола ровно по середине диаметром где то 6. От туда маслице подтекает, сыро и капля висит. Что там должно быть? Фото:Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
Kia Sportage 2001г. Автомат
саня тр-тр
post Jun 8 2015, 01:02 AM
Сообщение #33
1) Вытекло мало потому, что в поддоне хранится лишь малая часть масла, остальное "разбежалось по каналам"
2) я проверяю на горячем, заведённом, на нейтралке, уровень по самую верхнюю метку.
3) дырка какая-то biggrin.gif , у меня тоже есть, масло течёт потому что сальник коленвала задний пропускает (наверное)
и кстати когда мотор заглушен масла должно быть выше всех меток.
Артем1976
post Jun 8 2015, 10:17 AM
Сообщение #34
Из: Калининград
Масло меняется в сервисе на аппарате методом вытеснения, для полной замена нужно 3-4 литра жижи сверху брать, то есть литров 10 иметь, пока чистое масло все старое полностью не вытеснит.
Твой способ - колхозный, называется методом частичной замены. Сливается примерно 40-50 % масло, затем заливается столько же чистого, даже мерить ничего не надо, если аккуратно делать. Через пару тыков операцию повторить.
moust@ched
post Jun 8 2015, 11:08 AM
Сообщение #35
Понятно! Спасибо! Нашёл тут в инете отчёт с другого форума по замене масла в акпп, там всё разжёвано и ссылочек много полезных: http://forum.kia-club.ru/viewtopic.php?t=72371 А вот с дыдочкой меня огорчило то, что салник подтекает возможно, это же нужно коробку скидывать и много что еще... То то я недавъно в движок доливал грамм 700 наверное, удивлялся, куда вдруг масло ушло...
gray1407
post Jan 12 2016, 10:59 PM
Сообщение #36
Пользователь №: 12,474
место дислокации: новочебоксарск
эта дырочка- это так называемая каполка для индикации износа заднего сальника коленвала. второе назначение- для скапывания конденсата и воды (например после поездки по глубокой луже, т.к. стык не совсем герметичен)
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 7th October 2025 - 08:49 AM
