| oboroten |
Oct 11 2013, 09:39 AM
#61
а в конце не нада убавлять ток? вначала поставил 9 ампре, например, а потом подубавить... ни чего не убавляю, как поставил так и стоит, заряжаю до тех пор пока стрелка на амперметре не ляжет на ноль...обычно часов 12-20. -------------------- |
| saranchatii |
Oct 26 2013, 06:29 PM
#62
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 499 Регистрация: 6-May 10 Пользователь №: 7,858 место дислокации: Оренбург |
ни чего не убавляю, как поставил так и стоит, заряжаю до тех пор пока стрелка на амперметре не ляжет на ноль...обычно часов 12-20. А какой регулятор щелкаешь, верхний или нижний? Щелкаю верхний-стрелка почти до 7 ампер показывает, щелкаю нижний-показывает 5 ампер. Оба щелкну-вообще много показывает. Оба выключу-показывает 1 ампер. Аккумулятор 62, на каком режиме оставить, 5 или 7? -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
| saranchatii |
Oct 27 2013, 06:18 AM
#63
Прошло почти 12 часов, а ток снизился только с 7,5 до 6. И все. Аккум пузырится. Так правильно? Еще подождать, пока стрелка в 0 не уйдет?
| Александр 533 |
Oct 27 2013, 09:20 AM
#64
Прошло почти 12 часов, а ток снизился только с 7,5 до 6. И все. Аккум пузырится. Так правильно? Еще подождать, пока стрелка в 0 не уйдет? Правильно - не превышать рекомендуемые пределы: зарядный ток = 0,1 от емкости. Для АКБ 65 Ач соответственно 6,5 а. А вообще лучше дольше и малым током - и заряд поглубже и не кипит, т.е. пластины не разрушаются. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Tuc |
Oct 27 2013, 09:48 AM
#65
к то нибудь видел в продаже
зарядник с амперметром И вольтметром "в одном флаконе" ? -------------------- Старый безответственный флудер
| Мазай |
Oct 27 2013, 10:48 AM
#66
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 455 Регистрация: 23-September 12 Из: Юго-запад Л.О. Пользователь №: 11,044 место дислокации: Л.О. |
Вообще-то , если ток не падает долго а аккум кипит - аккум на выброс
-------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
| oboroten |
Oct 27 2013, 10:52 AM
#67
А какой регулятор щелкаешь, верхний или нижний? Щелкаю верхний-стрелка почти до 7 ампер показывает, щелкаю нижний-показывает 5 ампер. Оба щелкну-вообще много показывает. Оба выключу-показывает 1 ампер. Аккумулятор 62, на каком режиме оставить, 5 или 7? ТАМ же показаны режимы тока с минимума на больший -------------------- |
| saranchatii |
Oct 28 2013, 10:03 AM
#68
короче, сдал назад я этот узпу-12-9-с
Во-первых, у этого узпу регулировка силы тока только кнопками, 4 положения. Ставил 62 аккумулятор, а ток получается либо 1 ампер, либо 5, либо 7,5-8, либо 12. Ни туда, ни сюда. На 7,5 аккум сразу подкипать начал, после 12 часов стрелка спала до 5,5. То ли амперметр врет, то ли прибор. Аккум, думаю, нормальный, куплен весной, МУТЛУ. Отключуил узпу на этих 5,5 после 12 часов зарядки, включил Орион 325 - показывал, что аккум почти заряжен, ток сам прибор убавлял до 1ампера. Померил плотность - 1300, напруга 13,2, вроде неплохо. Можно на 5 амперах заряжать, но неизвестно, сколько по времени. Да и хочется как по науке - 62, значит выставить 6 ампер. Необслуживаемый аккум ваще тяжело заряжать этим зарядником. -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
| Tuc |
Oct 30 2013, 02:07 PM
#69
к то нибудь видел в продаже зарядник с амперметром И вольтметром "в одном флаконе" ? вот какой есть http://www.autozaryad.ru/product/kulon-707-d/ КУЛОН 707д до 7 ампер -------------------- Старый безответственный флудер
| floe13 |
Nov 8 2013, 09:39 PM
#70
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 819 Регистрация: 18-July 13 Из: Уфа (Дёма_Чишмы) Пользователь №: 12,228 место дислокации: Уфа |
а кто пользовался такой http://www.avito.ru/ufa/zapchasti_i_aksess...2-24a_231310498
что скажете? -------------------- |
Nov 8 2013, 09:52 PM
#71
тока для мототехники-до 24 Ач -------------------- |
| floe13 |
Nov 8 2013, 10:27 PM
#72
тока для мототехники-до 24 Ач ааа блин я то думал до 24 Ампер выдает, аж удивился))) спасибо) -------------------- |
| шадринск |
Jan 7 2014, 09:26 PM
#73
берите орион он рулит реально с вентилятором как инвертор и засщита от перегрева на выходе даёт 15 вольт можна использовать его как переноску для потребителей включать к нему магнитолу лампочки и прочую хрень терпит замыкания и тому подобное на клеммах короткие можна машину от него даже запускать лёгкий главное и небольшой бросил его в багажник и он всегда с тобой ездит
-------------------- калининград 2006-короткий
| андрей 31 |
Dec 20 2015, 08:01 AM
#74
Подниму тему!
Озадачился покупкой зарядника. Какой выбрать? Автомат с программой десульфатации пластин или обычный с плавной рег. силы тока? -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
Dec 20 2015, 08:20 AM
#75
Подниму тему! Озадачился покупкой зарядника. Какой выбрать? Автомат с программой десульфатации пластин или обычный с плавной рег. силы тока? Если 6 вольтовых несколько то некритично условие ... два последовательно подключил -- 12 вольт ... Пользовал Кулон 205 и Орион какой-то 15 амперный. Долго ничего не живет.. если включать на максимум посему взял следующее зарядное с большим запасом 205-й был удобен своим управлением ... но до 6А... Добавлю - в Кулоне было видно сколько влезло в аккум... удобно -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| андрей 31 |
Dec 20 2015, 04:33 PM
#76
Dec 20 2015, 05:13 PM
#77
Возьми ... Потом расскажешь как оно.. Мне тоже нужно озадачиться зарядным ... масса мелких аккумов на дачные сигналки ... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Ермыч |
Dec 20 2015, 06:01 PM
#78
Купил лет восемь назад вот такую импульсную зарядку - https://www.drive2.ru/l/470013/ Пользуюсь как то редко - генератора для зарядки хватает. В морозы подзаряжаю. Другу довал и ему она то же очень понравилась. Вместе с проводами в боковой карман влезает, и весит совсем мало. Покупал где то за 1200 руб. кажется, но сейчас она стоит около 2500. Шестивольтовые тоже заряжает. Подобных импульсных устройств не мало разных марок. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Текстовая версия | Сейчас: 18th February 2026 - 11:08 AM |
