| korol |
Oct 11 2013, 09:40 PM
#81
Уважаемые форумчане, а подскажите такой момент - если едешь с открытыми окнами то запах выхлопа в салоне очень сильно чувствуется, закрываешь - нормалек! в чем может быть проблема? может в воздуховодах за задней дверью? у меня такая ерунда когда по трассе. Гнал спорта, у него тож самое. Думаю что засасывает как то -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| floe13 |
Oct 11 2013, 09:49 PM
#82
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 819 Регистрация: 18-July 13 Из: Уфа (Дёма_Чишмы) Пользователь №: 12,228 место дислокации: Уфа |
и я свой вопрос задам, может кто знает на него ответ,
во время дождя капает из пространства между крышей и обшивкой в районе солнцезащитного козырька, я там уже герметика и снаружи и снутри извел почти флакон 500мл, но толку было мало, потом сунул туда губку, там на дне крыше образовался сильный конденсат, и походу это он стекал, щас чуть лучше, но видать когда губка впитывает все что может, излишки иногда все равно капают на руль(( ездить с зонтиком не предлогать, не вариант))) -------------------- |
| korol |
Oct 11 2013, 09:53 PM
#83
и я свой вопрос задам, может кто знает на него ответ, во время дождя капает из пространства между крышей и обшивкой в районе солнцезащитного козырька, я там уже герметика и снаружи и снутри извел почти флакон 500мл, но толку было мало, потом сунул туда губку, там на дне крыше образовался сильный конденсат, и походу это он стекал, щас чуть лучше, но видать когда губка впитывает все что может, излишки иногда все равно капают на руль(( ездить с зонтиком не предлогать, не вариант))) посмотри крепления рейлингов, может их пора подтянуть или где куска резинки уже нет -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Lexa2305 |
Oct 11 2013, 10:12 PM
#84
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 6 Регистрация: 18-February 11 Из: Керчь Пользователь №: 9,137 место дислокации: Крым |
с выпускного коллектора не "сифонит"?в частности из-под прокладки Спасибо за совет - надо проверить = хотя только позавчера на подъемник поднимали, катализатор слегка прогорел - заваривали. больше криминала не видел, но все блин уже ржавое. Такое ощущение (конечно может и ошибочное) что именно с багажника откуда то всасывает! Уплотнитель поменял на двери багажника, труба после глушака новая, с новыми прокладками, а запах чувствуется! у меня такая ерунда когда по трассе. Гнал спорта, у него тож самое. Думаю что засасывает как то Кстати да, в основном запах чувствуется на скорости более 60 км/ч! но ведь на такой скорости скорее вонища должна улетать от машины а не засасываться? -------------------- Sportаge '97, 2.0 16V, АКП. Кореец
| korol |
Oct 11 2013, 10:13 PM
#85
Спасибо за совет - надо проверить = хотя только позавчера на подъемник поднимали, катализатор слегка прогорел - заваривали. больше криминала не видел, но все блин уже ржавое. Такое ощущение (конечно может и ошибочное) что именно с багажника откуда то всасывает! Уплотнитель поменял на двери багажника, труба после глушака новая, с новыми прокладками, а запах чувствуется! Кстати да, в основном запах чувствуется на скорости более 60 км/ч! но ведь на такой скорости скорее вонища должна улетать от машины а не засасываться? наблюдал при долгой поездке, скорость не ниже 80 -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| огородник |
Oct 11 2013, 10:30 PM
#86
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 220 Регистрация: 3-July 11 Из: москва восток Пользователь №: 9,701 место дислокации: Реутов |
Уважаемые форумчане, а подскажите такой момент - если едешь с открытыми окнами то запах выхлопа в салоне очень сильно чувствуется, закрываешь - нормалек! в чем может быть проблема? может в воздуховодах за задней дверью? у меня так было когда последний кусок выхлопной трубы прогорел -------------------- |
| Вован36 |
Oct 11 2013, 11:54 PM
#87
Уважаемые форумчане, а подскажите такой момент - если едешь с открытыми окнами то запах выхлопа в салоне очень сильно чувствуется, закрываешь - нормалек! в чем может быть проблема? может в воздуховодах за задней дверью? Не герметичная выхлопная, ищи дырочку, это 100%. Особенно ощущается на универсалах и хетчбеках -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
| floe13 |
Oct 18 2013, 09:55 PM
#88
посмотри крепления рейлингов, может их пора подтянуть или где куска резинки уже нет самое то и итересное, что там все цело, а где было не цело я обильно замазал герметиком, просто на внутренней поверхности железа крыши образуется много конденсата, откуда он там появляется то? ну конечно это во время дождя происходит, он образуется и стекает в районе зеркала и козырька -------------------- |
| Чел |
Oct 19 2013, 07:00 AM
#89
Вот про конденсат ... запотевание и подобное http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...71entry311071
-------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| floe13 |
Oct 19 2013, 09:42 AM
#90
Вот про конденсат ... запотевание и подобное http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...71entry311071 видел я то сообщение, намекаешь что стоит утеплить потолок 1 сантиметром изолона?)), была мысль к этому конечно, потому что тепло через него хорошо уходит, но неужели нет других вариантов? -------------------- |
| floe13 |
Nov 8 2013, 09:28 PM
#91
вот значится с товарищем Contra малость потолок снимали (рабочий свет подключали, крышу сверлили, антенну для рации выводили) и на потолке заметил очень много конденсата
фото ТУТ -------------------- |
| Desson |
Nov 8 2013, 10:08 PM
#92
вот значится с товарищем Contra малость потолок снимали (рабочий свет подключали, крышу сверлили, антенну для рации выводили) и на потолке заметил очень много конденсата фото ТУТ А печка воздух нормально сушит? -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| korol |
Nov 8 2013, 10:11 PM
#93
я в хлам закатал потолок, посмотрим что будет. толщина всего выходит 20мм
| floe13 |
Nov 8 2013, 10:15 PM
#94
А печка воздух нормально сушит? хм, а как это определить? когда конденсат на окнах появляется включаю кондиционер, вот самому инетресно откуда его может столько браться я в хлам закатал потолок, посмотрим что будет. толщина всего выходит 20мм 20мм? чем закатал то? асфальтом что ли?) я вот тоже положил туда фольгаизолон 5мм толщиной, просто пложил не крепя никак, держиться на общивке -------------------- |
| korol |
Nov 8 2013, 10:19 PM
#95
хм, а как это определить? когда конденсат на окнах появляется включаю кондиционер, вот самому инетресно откуда его может столько браться 20мм? чем закатал то? асфальтом что ли?) я вот тоже положил туда фольгаизолон 5мм толщиной, просто пложил не крепя никак, держиться на общивке вибруха 2мм сплен 8 мм и герметон 15, выходит даже больше -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| floe13 |
Nov 8 2013, 10:22 PM
#96
вибруха 2мм сплен 8 мм и герметон 15, выходит даже больше ну красиво жить не запретишь конечно) если у тебя потолок такой то что в дверях? если на следующий год так же будет плакать крышать то я так же сделаю, только Греметон не буду ложить, у меня на крыше соседи громко музыку не включают))) -------------------- |
| korol |
Nov 8 2013, 10:29 PM
#97
ну красиво жить не запретишь конечно) если у тебя потолок такой то что в дверях? если на следующий год так же будет плакать крышать то я так же сделаю, только Греметон не буду ложить, у меня на крыше соседи громко музыку не включают))) вот [url=http://www.drive2.ru/cars/kia/sportage/sportage_1st_generation/korol85/journal/1729586/]http://www.drive2.ru/cars/kia/sportage/spo...ournal/1729586/[/url] и на двери много ненавешаешь, тяжелые становятсявот -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Desson |
Nov 11 2013, 08:06 PM
#98
хм, а как это определить? когда конденсат на окнах появляется включаю кондиционер, Лично я просто регулятор температуры в красную зону поворачиваю и идет горячий сухой воздух. А, я тут подумал, ну как вариант засран радиатор кондея (испаритель, вроде так он называется), который в салоне и из-за этого идет сырой воздух в салон. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| Текстовая версия | Сейчас: 17th October 2026 - 11:15 PM |
