6 страниц V « < 3 4 5 6 >
> стеклоподъемники, очень медленно работают
Просто_Человек
post Sep 11 2011, 03:00 PM
Сообщение #81
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
Почитав форум тоже решил зачистица...
взял жидкость для снятия лака, натфель, вд40, солидол, ну и инструмент
Снял обшивку двери, сначала откручиваем "чашку", потом ручку, потом треугольник за зеркалом, потом поддеваем прижимающую полоску на стекле (отверткой) как все и писалось выше, потом снимаю ошивку, ручку двери продевал через ее же отверстие, повернув на 90 градусов, отсоединил блок управления стеклоподъемниками, и все, обшивка снята.
Разобрал блок, сразу стало видно, что до меня там побывали и не раз, и все было заклеяно на супер клей, который естессно сломался и все держица на соплях... Зачистил все контакты, не нашел впринципе ничо криминального, пару контактов засраты были правда, но потерялась одна деталька... с кнопки блокировки стекол. Если на 4х кнопках на пружинке идут "рожки", то на переключалке блокировки осталась у меня только пластиковая пимпочка... долго искал, так и не нашел, на чем она держалась и заходила в кнопку? Не долго думая, подобрал маленький саморезик, вкрутил в пимпочку его, отрезал шляпку, подогнал длину, и воткнул в кнопку... вроде все пашет.
Теперь, после чего улучшилась скорость подъема-опуска.
Снимаем пленку с двери и все мешающие... поднимаем стекло, берем солидол и от души промазываем по всей высоте стойки, на которой ездиет моторчик. Прогоняем его туда сюда, чтобы он промазал все, если не хватает - добавляем. + силиконом или вд40 все "бархотки" по бокам, где ездиет само стекло.
Как показала практика, стало все летать. Советую.
Теперь о проблеме. После сбора всего. 2 раза уже вылетал предохранитель 30 ти ватовый. Воткнул 40 ватовый, пока держится. В чем может быть проблема? Что не так собрал? Где то коротыш? До разборки не вылетал вроде.
кореец дорестайл
Drive2
mozg
post Oct 4 2011, 11:27 PM
Сообщение #82
Пользователь №: 8,343
место дислокации: Moldova
40 ватт это 3 ампера. маловато будет. поставьте штатный на 25 ампер и будет вам щастье.
Оff
post Feb 19 2013, 02:08 AM
Сообщение #83
Пользователь №: 11,614
Требуется человек,который со знанием дела сделает так,чтоб мои ЭСП маслали шустрее,есть кому взяться?
За определенную мзду конечно.
Никола Болт
post Apr 10 2013, 11:11 PM
Сообщение #84
Из: Свердловская область
Пользователь №: 11,825
место дислокации: Сухой Лог
Дабы не плодить темы, спрошу здесь. У меня более-менее работает только водительский стеклоподъёмник и то начинает закусывать ниже половины. Передний пассажирский перекашивает, снимал обшивку, ни чего плохого не увидел...остальные тупо дёргаются 2мм вниз, 2мм вверх...печалька(((
sashamas
post Aug 17 2013, 09:13 PM
Сообщение #85
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Пользователь №: 9,379
место дислокации: KURSK
однозначно закусило трисик в барабане что на моторчике - сам делал но не на долго думаю-там на барабане борозды и он из пластика режутся зажеванным тросом.
floe13
post Sep 30 2013, 02:13 PM
Сообщение #86
Из: Уфа (Дёма_Чишмы)
Пользователь №: 12,228
место дислокации: Уфа
Вот такую схему в каждой двери надо собирать тогда ничего не будет тормозить
От АКБ в дверь провод нужен сечением не меньше 1квадратного мм, лучше 1,5.
2006 год, Калининград, Гранд, МТ
Братан
post Sep 30 2013, 04:24 PM
Сообщение #87
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 12,364
а вот, плиз, расскажите мне. у меня все стекла работают без проблем и с нормальной скоростью. ВСЕ. Но есть нюанс! smile.gif иногда, причем, непонятно когда и по какой причине, водительское стекло опускается, но не хочет подниматься. Помогает (не всегда) выключить зажигание, и включить снова. Но ВСЕГДА помогает при открытом стекле - попытаться поднять вверх рукой стекло при этом другой рукой нажимая кнопку. Т.е. я прилагаю усилие рукой вверх, при этом нажимая кнопку.
Кстати, если стекло"заклинило" в каком-нибудь положении - оно не поднимается и не опускается. Т.е. для того, чтобы оно опустилось - тоже надо приложить усилие - одной рукой давлю на стекло вниз, а другой жму на кнопку.......
Что может быть в данном случае???
floe13
post Sep 30 2013, 06:01 PM
Сообщение #88
Так тут однозначно если при этом работают остальные стекла, то проблема в схеме кнопка–двигатель, диагностику надо начинать с чистки контактов кнопки и далее в сторону двигателя
Братан
post Oct 1 2013, 09:50 AM
Сообщение #89
потому что...
Из: Беларусь, Минск
чистка контактов это понятно, но при чем тут тогда усилие, которое прикладывается рукой????? такое чувство, что заедает где- то моторчик....
И, кстати, блок кнопок снимается БЕЗ снятия дверной карты. Так же как например на Маздах 626 1988-1993 г.в.
Meg@DED
post Oct 1 2013, 09:59 AM
Сообщение #90
Пользователь №: 7,987
Наука о контактах...
Тоже так же было, разобрал все кнопочки, помыл почистил контакты, собрал, теперь рукой тянуть не надо само закрывается, хотя и не быстро...
floe13
post Oct 1 2013, 11:08 AM
Сообщение #91
Двигателю не хватает напряжения (тока) что бы провернуть вал, а ты ему рукой помог), а напряжение проседает на плохих контактах где высокое сопротивление
Братан
post Oct 1 2013, 11:11 AM
Сообщение #92
потому что...
Из: Беларусь, Минск
понял, всем спасибо! ЧЕрез неделю заберу авто из полной покраски - сразу же разберу блок и почищу!
korsar_
post Oct 1 2013, 12:14 PM
Сообщение #93
Пользователь №: 11,986
место дислокации: Харьков
Я контакты вычистил, были страшные, но ничего не поменялось, стекла с левой стороны поднимаются-опускаются отличено а вот с правой похуже, может где разьемы смотреть кроме тех что в дверях или масса?
floe13
post Oct 1 2013, 09:50 PM
Сообщение #94
Похоже дело как и у меня в проводах, они слишком маленького сечения, и на них слишком много соединений, выход–реализовать схему которую я выложил выше
Братан
post Oct 15 2013, 09:53 AM
Сообщение #95
потому что...
Из: Беларусь, Минск
ну что, почистил и я. Был конечно тихий ужас, но все осталось по прежнему. все стекла просто летают, водительское то летает, то нет. Симптом как и писал выше остался. Иногда работает просто отлично, а иногда поднимается-опускается только с помощью усилия руки и удержания кнопки. В чем все таки суть????
Может стоит поставить стеклоподъемник б.у., как раз предложили водительский за 30 у.е.??????
Братан
post Oct 15 2013, 01:00 PM
Сообщение #96
потому что...
Из: Беларусь, Минск
можно и новый, но проблема именно в стеклоподьемнике получается, а не в проводах-разьемах?
mike482
post Oct 15 2013, 01:07 PM
Сообщение #97
Пользователь №: 4,826
а может просто само стекло заедает в направляющих?
разбери дверь и посмотри как оно там работает и что за что задевает
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
Братан
post Oct 15 2013, 02:23 PM
Сообщение #98
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Попробую сегодня посмотреть.... Дверь как раз разобрана.
Мазай
post Oct 15 2013, 05:28 PM
Сообщение #99
Из: Юго-запад Л.О.
Пользователь №: 11,044
место дислокации: Л.О.
Возможно подвисают щётки двигателя. Будешь разбирать - смотри осторожно, на торце вала якоря есть шарик, не потеряй.
floe13
post Oct 15 2013, 09:28 PM
Сообщение #100
чего гадать то, два провода нормальным сечением напрямую от аккума на моторчик подаете, если летает, значит дело в проводах, если так же все печально, то покупайте моторчик новый
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 7th February 2026 - 05:52 PM
