Jeka336 |
#1641
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 285 Регистрация: 27-September 11 Из: Москва, САО, Войковская, Байкал. Пользователь №: 9,987 место дислокации: Москва САО ![]() |
Всем привет!
Кто подскажет код вентилятора мотора печки. Сам моторчик работает тихо, а у вентилятора обломаны 4 лопасти. Шумит сильно. Брать в сборе не охота. Авто: Кал-град, 03 года, -------------------- |
709 |
#1642
Всем привет! Кто подскажет код вентилятора мотора печки. Сам моторчик работает тихо, а у вентилятора обломаны 4 лопасти. Шумит сильно. Брать в сборе не охота. Авто: Кал-град, 03 года, Отдельно крыльчатка-наврятли ![]() ![]() -------------------- |
Jeka336 |
#1643
Времени на поиски нет совсем.
Не сочтите за наглость, ткните носом где разборки (кроме КорВеза, там нет) ??? ![]() -------------------- |
cladsl |
#1644
wolf77 |
#1645
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 227 Регистрация: 27-February 09 Пользователь №: 5,994 место дислокации: Чебоксары ![]() |
Привет всем!
Два вопроса появилось: 1. Продается ли отдельно шлицевое внутреннее для муфт KIA? То, которое обычно "съедается" шрусом ![]() 2. Купил отдельно шток антенны, так как родной поломал. Привезли. Оказалось, что старая выдвижная часть была без зубцов, а новая с ними. Шо делать то? ![]() -------------------- Продан 2004г, калининград, 2.0 FE, 128л.с., 5MT, 4WD
nik*nik |
#1646
-------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
cladsl |
#1647
korol |
#1648
Привет всем! Два вопроса появилось: 1. Продается ли отдельно шлицевое внутреннее для муфт KIA? То, которое обычно "съедается" шрусом ![]() 2. Купил отдельно шток антенны, так как родной поломал. Привезли. Оказалось, что старая выдвижная часть была без зубцов, а новая с ними. Шо делать то? ![]() какая муфта? вакуум, ручка, автомат? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
wolf77 |
#1649
mike482 |
#1650
Всем привет! Кто подскажет код вентилятора мотора печки. Сам моторчик работает тихо, а у вентилятора обломаны 4 лопасти. Шумит сильно. Брать в сборе не охота. Авто: Кал-град, 03 года, есть подозрение что крыльчатки на спортаже и на TLC80 одинаковые вечером постараюсь проверить 87105-20110 - это тойотовская крыльчатка -------------------- Там где Opirus не пройдет,
Jeka336 |
#1651
есть подозрение что крыльчатки на спортаже и на TLC80 одинаковые вечером постараюсь проверить 87105-20110 - это тойотовская крыльчатка ОК Спасибо!!! -------------------- |
709 |
#1652
0K045 33 661-болт направляющий тормозного суппорта
0K045 33 662-болт направляющий тормозного суппорта.....какой из них нижний будет на правый суппорт? ![]() -------------------- |
cladsl |
#1653
Tuc |
#1654
0K045 33 661-болт направляющий тормозного суппорта 0K045 33 662-болт направляющий тормозного суппорта.....какой из них нижний будет на [b]правый суппорт? ![]() по схеме то 2 ой а че там значение имеет лефий правый? твои коды для 30.12.99 - 16.05.00 хотя чем они могут там отличаьтся? -------------------- Старый безответственный флудер
Док 83-57 |
#1655
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 13 Регистрация: 10-October 13 Пользователь №: 12,509 место дислокации: Opel ![]() |
Подскажите кто нить плиз каталожный номер рестайлинговых фар, те что без рифления на стекле. Хочу прикупить под установку G5.
-------------------- Коротыш 94 г. 2.0 16 кл. в стадии основательной переборки.
709 |
#1656
Подскажите кто нить плиз каталожный номер рестайлинговых фар, те что без рифления на стекле. Хочу прикупить под установку G5. Таких? -------------------- |
709 |
#1657
Подскажите кто нить плиз каталожный номер рестайлинговых фар, те что без рифления на стекле. Хочу прикупить под установку G5. 0K08G 51 030B-правая,0K08G 51 040B-левая ![]() -------------------- |
Док 83-57 |
#1658
бААААльшое спасибо!!!
Артюша |
#1659
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 133 Регистрация: 8-July 11 Из: г. Зеленодольск, Респ. Татарстан Пользователь №: 9,715 место дислокации: г. Зеленодольск, Респ. Татарстан ![]() |
Кто подскажет код тормозной трубки, которая идёт по раме к задним тормозам.
Трубка тормозная самая самая самая длинная по длине всех тормозных трубок в наших машинках!!!! Машинка дорестайл. ![]() ![]() ![]() -------------------- Кореец 94 года, 8 - клапанник, АКПП, Газ - бензин.
Артюша |
#1660
Кто подскажет код тормозной трубки, которая идёт по раме к задним тормозам. Трубка тормозная самая самая самая длинная по длине всех тормозных трубок в наших машинках!!!! Машинка дорестайл. ![]() ![]() ![]() Неужели никто не менял данную трубку??? ![]() ![]() ![]() -------------------- Кореец 94 года, 8 - клапанник, АКПП, Газ - бензин.
Текстовая версия | Сейчас: 8th August 2025 - 07:18 AM |
