9 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
> Замена сальника, вакуум
brat po razumu
post Nov 29 2007, 10:47 PM
Сообщение #41
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Цитата(severyanin @ Nov 29 2007, 07:39 AM) *
... я не понял где ты видишь шариковый подшипник, по поводу износа я так понял что шрус в иголчатом у самого основания стоит, там
вроде износа нет по крайней мере ты видишь что в том месте шрус блестит и еще, а оно так и должно быть что у основания шрус толще чем по всей остальной длине,
может ли целый подшипник быть изношенным, так как в поворотном кулаке люфт есть если мерять на конце шруса то я так думаю 1,5-2 мм, может из-за этого и воздух не держит B020.gif
нодо ли было сальник мазать или нет
Рустам!
На первом фото (вид с торца ,со стороны шлицевого вала ШРУС) вокруг шайбы на ШРУС-е
светлые точки,расположенные радиально,с одинаковым интервалом. Я принял их за шарики
( похоже на шариковый подш.).Фото не очень четкое.
Олег все толково разьяснил.Я могу сказать то-же самое.
Повторю,что по фото, состояние той части вала ШРУС, что вращается в игольч.подш. вроде нормальное.
Попробуй, пока, заменить игольчатые. Но тот люфт,что ты указал, будет растягивать сальник и
вакуума не будет.
Я вижу два варианта:
1. Выточить втулки вместо игольчатых,там люфт будет минимальным, возможно не прийдется и вал ШРУС-а точить(если нет вмятин-рисок от иголок) -это ты можешь сделать по месту и не дорого
(всю необх.инф. я могу тебе дать, да ты и сам ее можешь собрать на форуме и техчасти -что не ясно
откорректируем)
2.Менять периодически игольчатые.Но от люфта ты таким образом не избавишься. Вал постепенно будет изнашиваться - люфт увеличиваться.
З.Ы. Сальник, шайбу,игольч. - все мазать.
По идее, там должна быть смазка ,типа,литол (литиевая).
Я давно, в т аких узлах, использую смазку , типа,ШРУС (это тоже литиевая смазка,но с добавкой
дисульфида молибдена- особо актуально в подношенных узлах )
з.ы.з.ы.Щас найду фото игольчатого...
Развертка раздвижная(с шариком внутри)28мм и снятый иголч.подш.(кстати,игольчатый,made in USA)
severyanin
post Nov 29 2007, 11:28 PM
Сообщение #42
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
вакуума не будет.
откорректируем)
То что ты принял за подшипник это какая то шайба с проточкой по окружности с обеих сторон и с отверстиями назначения ее я не понял но помыл и смазал.
люфт сегодня когда снова блокировал муфты замерял с обеих сторон с то стороны где ничего не менял он даже немного больше но вакуум на той стороне работает - загадка, люфт 1,5-2,5 мм на конце шруса.
BFGoodrich
post Nov 29 2007, 11:54 PM
Сообщение #43
не предатель
Пользователь №: 2,931
Браж 9-4 подойдёт если есть возможность 9-11
Люфт на конце шруса со снятым хабом?
brat po razumu
post Nov 29 2007, 11:56 PM
Сообщение #44
любитель
Из: Полтава.
Материал для втулок - бронза.
Бронза бывает нескольких сортов, в зависимости, от легирующего материала.
Бронза оловянистая ,бронза алюминиевая, бронза берилиевая.
Москвичи использовали бр.алюмин. -БрАЖН-11...
Здесь: БР -название,собственно ,материала,вцелом.
А -основной легирующий элемент-алюминий,
Ж-железо,
Н - никель.
11 - % содержания основного легир.элемента(алюминия)
Я использовал бронзу оловянистую, по совету токаря.
Но , ИМХО, для подшипника скольжения для нашего случая особой разницы нет.
Кто-то из Братьев писал,что делал из латуни.
Латунь тоже сплав меди,но основной легирующий элемент там - цинк, что и задает свойства конечного продукта. Латунь более вязкий и мягкий материал.
Вот, вкрадце, мое ИМХО.
severyanin
post Nov 30 2007, 12:01 AM
Сообщение #45
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
да со снятым
А где применяются все перечисленные материалы, может в каких-нибудь деталях автотракторной техники, чтоб знать где искать
BFGoodrich
post Nov 30 2007, 12:03 AM
Сообщение #46
не предатель
Цитата(severyanin @ Nov 29 2007, 08:01 PM) *
да со снятым
Со снятым хабом люфт 1-2 это мало,попробуй одеть хаб и радиально покачать шрус.
brat po razumu
post Nov 30 2007, 12:05 AM
Сообщение #47
любитель
Из: Полтава.
Цитата(severyanin @ Nov 29 2007, 10:01 PM) *
да со снятым
severyanin
post Nov 30 2007, 12:07 AM
Сообщение #48
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
мало это в смысле нормально
BFGoodrich
post Nov 30 2007, 12:15 AM
Сообщение #49
не предатель
Браж 9-4 продаётся практически везде
Поставь хаб,и посмотри ,должно быть нормально.
Олег
Сообщение #50
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
Да
brat po razumu
post Nov 30 2007, 12:16 AM
Сообщение #51
любитель
Из: Полтава.
Цитата(brat po razumu @ Nov 29 2007, 10:05 PM) *
Олег
post Nov 30 2007, 12:17 AM
Сообщение #52
2severyanin Ещё мнение по игольчатым http://wwwboards.auto.ru/kia/0131/37107.shtml
severyanin
post Nov 30 2007, 12:22 AM
Сообщение #53
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Купить мне негде, мне можно только найти готовую деталь и сделать из нее, и что должно быть нормально
Цитата(Олег @ Nov 29 2007, 08:15 PM) *
Да
А какой люфт вообще считается нормальным
Цитата(brat po razumu @ Nov 29 2007, 08:16 PM) *
Олег
post Nov 30 2007, 12:31 AM
Сообщение #54
Может здесь чего найдёшь. http://www.kiatechinfo.com/index.asp Там простенькая регистрация и потом море инфы.
severyanin
post Nov 30 2007, 12:40 AM
Сообщение #55
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Олег
post Nov 30 2007, 12:44 AM
Сообщение #56
Цитата(severyanin @ Nov 29 2007, 11:40 PM) *
Да, там надо сидеть и разбираться. И тем не менее на этом ресурсе море техническрй инфы. Думаю и про пределы люфтов можно найти.
brat po razumu
post Nov 30 2007, 01:31 AM
Сообщение #57
любитель
Из: Полтава.
Рустам!
Может,у тебя с одной стороны, забит вакуумный канал? Поэтому и муфта не включается?
Попробуй, еще, снять вак.трубку со штуцера на поворотном кулаке(цапфе) и пошуруй туда стальной проволочкой (диам.1,5-2мм ).
Вак.канал соединяется с трубчатой частью цапфы в которой проходит шлицевой вал ШРУС.
severyanin
post Nov 30 2007, 11:03 AM
Сообщение #58
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Цитата(brat po razumu @ Nov 29 2007, 09:31 PM) *
Рустам!
Не там все в поряде я все прочищал и продувал, когда все установлено я насосом воздух нагнетал то слышно что воздух уходит оттуда где сальник между гранатой и цапфой, а если снять муфту то он свободно церез ступицу выходит, буду заказывать игольчатые, если не поможет тогда не знаю, наверно на ручные муфты копить fa.gif
severyanin
post Dec 1 2007, 11:38 AM
Сообщение #59
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Рустам!
Я еще посмотрел похоже что это подшипник скольжения.
brat po razumu
post Dec 1 2007, 08:48 PM
Сообщение #60
любитель
Из: Полтава.
"...больные бывают разные, чистые и грязные..."
Так и игольчатые подш.
Держу в руках те,что снял со своего "Зеленого".
Один - INA SCE 188 USA(фирму INA представлять ,надеюсь, не надо)
- другой (без роду и племени) ВА 188Z (какой-то...)
Первый мне аж жалко... h365g.gif ,массивный, ладный ну, красавец просто!
А второй - ( да простят меня УВАЖАЕМЫЕ АДМИНЫ за фолклер 32a.gif ) -ОТКРОВЕННАЯ ПДЪЕБКА!
Вот так бывает!
А мы, тут, с Вами ломаем копья ,что лучше -игольчатые,или " не игольчатые" (втулки)!
Текстовая версия Сейчас: 1st October 2026 - 05:48 AM
