> цепи на колеса, нужны ли?
gif
post Jun 24 2008, 11:01 AM
Пользователь №: 4,299
место дислокации: Воронеж
От прошлых недоприводных машин остались цепи на колеса, которые постоянно возил в багажнике и которые очень даже хорошо помогали в нашем черноземе...
может зря не вожу?, может в засадах чем-то и помогут?
kostetik
post Jun 24 2008, 11:50 AM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
если резина не грязевая однозначно поможет, но нужно на все 4 колеса!
nik*nik
post Oct 17 2013, 12:17 PM
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
А браслеты противоскольжения кто нибудь использовал на наших машинках? Есть ли смысл в их применении?
post Oct 17 2013, 12:47 PM
Купил у них, но пока не юзал. На зиму, по снегу иногда в гору полезно. Чем больше на колесо, тем меньше ударов на трансмиссию. Выглядят нормально
nik*nik
post Oct 17 2013, 01:14 PM
Из: Пермь
хм... с такой резиной я бы даже не заморачивался по поводу браслетов... интересует применимость на шоссейной резине по грязюке...
post Oct 17 2013, 01:26 PM
Эта фота для примерки была. Я ж на зиму, а зимой размерность почти та же, только шипы. По снегу в гору шипы не очень едут.
По поводу применимости для чачи - небезызвестный АлексейТ, путешественник-патриотовод из Уфы, применяет самодельные, из кусков цепи и карабинчиков для их соединения. Улучшает проходимость при установке на МТ резину, так что на шоссейке точно лучше будет.
post Oct 17 2013, 02:17 PM
такая резина зимой не едет, особенно по льду
post Oct 17 2013, 03:04 PM
Что-то надежность этих пряжек - зажимов у меня не вызывает доверия... dumai.gif Они вроде как из силумина, а он шибко хрупкий! dumai.gif Или я того... типо туплю? B200.gif Кто развеет мои сомнения? dumai.gif
mike482
post Oct 17 2013, 03:28 PM
Пользователь №: 4,826
а мне не нравятся торчащие хвосты...
ну и Василич прав, не вызывают доверия, я бы поставил от грузовой стяжки замки - их по крайней мере затянуть можно как следует
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
post Oct 17 2013, 05:45 PM
Пряжки стальные, оцинкованные. В длинных лямках пробью дырки и вставлю люверсы, буду карабинчиком/минишаклом контрить в центре.
И на лето муды есть, и лебедка тоже круглогодично стоит (трос стальной). Браслеты - чисто "на всякий пожарный", для зимы, ибо уже столкнулся с тем, что на слегка притоптанный подъем пришлось лебедиться
ибо шипованные колесы просто закапывались. Потом надел на заднюю ось быстоустанавливаемые цепи - машина поехала
Но потом спрыгнул с утоптанного и выкапываясь цепи порвал
Покупать серьезные цепи не хочу, ибо долгл и гемморно ставить.
Ладна, покатаюсь, расскажу
SAVant
post Oct 17 2013, 06:21 PM
Черепашка-молния
Из: Нижегородка-Зорге
Пользователь №: 5,745
Зимняя уже лысовата... думал о браслетах в том году, даже сделал пару на колесо.
Просто кусок цепи и карабин. Удары очень жесткие, а когда до земли дороет, так жалко машинку.
Т.е. если ставить браслеты, то минимум 4 на колесо, а при нашей разболтовке 5 шт.
Итого 6 тыщ получится, а это уже хорошие цепи можно купить.
Вот было на недома отчетец:
Цитата("Танкист")
Тысячу извинений.... я как всегда притормозил с отчётом :oops:
Не было полевых испытаний - а вдруг я говно сделал....
Но лучше поздно, чем ни когда!!!
Изначально имелись Я-569 («Мишки») и другой, более бодрой, резины в ближайших планах не виделось (дороговато). Поэтому было принято решение изготовить цепи (покупать их то же получалось накладно).
Проштудировав инет и литературу, я остановил свой выбор на «сотовом» рисунке цепи.
Замерил колесо и был удивлен, что реальные размеры не совпадали с маркировкой – вместо ожидаемой ширины колеса в 235мм. получилось 215мм.
Согласно размеров был изготовлен верёвочный макет, примерен на колесо и вновь пересчитаны размеры.
Цепь выбрал короткозвенную с длиной звена 30мм. из проволоки диаметром 6мм.
Покупал ее частями в хозяйственных магазинах типа «Забота», что было очень не выгодно – позже нашел магазин в Уфе, который сэкономил бы мне с одного метра до 50руб.(!!! :shock: )
На одно колесо понадобилось 11-12м. цепи.
Соединительные кольца изготовил из отожженной вязальной проволоки диаметром 6мм., которую по моей просьбе намотали (на токарном станке) на вал.
Полученные «пружинки» покусал болторезом на кольца.
Цепь пошинковал болторезом на нужные куски, которые соединил кольцами (сварные работы).
Для крепления цепи (замки) на колесе купил талрепы.
Ожидаю отдельный спор по замкам: да, в моём случае крепление мудовое (само закручивание занимает больше времени, чем при использовании замков другого типа), но меня это устраивает, т.к. лекал тех «быстрых» замков я не нашёл, да и в тайге мне не жаль лишних 10 минут…
В итоге получилось вот такое чудо техники!
Испытать которое получилось в поездке на рыбалку на Юмагузинское водохранилище в прошедшие выходные.
Машина – «Мазда ВТ-50», резина "шоссейная шиповка" размерностью 245х80R16 (правда, размер резины не совсем мой).
Для чистоты эксперимента (чтобы почувствовать разницу) «туда» ехали без цепей, а «обратно» и (на следующий день) «туда-обратно» - на цепях.
Эффект ОХЕРИТЕЛЬНЫЙ!!!
И это при установке всего ДВУХ комплектов на машине, которая в ДВА РАЗА ТЯЖЕЛЕЕ моего Танка!!!
Это же где потом меня ловить после установки на все четыре колеса моего трёхдверика!!! laugh.gif
Впереди испытания данного железа в весенней грязи!
Все мои похождения у блохе
post Oct 17 2013, 06:55 PM
Количество браслетов на колесо не от разболтовки диска, а от его "раздыровки" зависит. В зимних Сликах 6 лучей, или 3 или 6 браслетов, например.
Цепи и купить можно - ставить-снимать их влом, особенно если уже сел. Браслеты чем хороши - их можно и на сидящей машине ставить, шоб из засады вылезти.
Ну это "на вкус и цвет...". Свои цепи нравятся - и едет машина на них, и ставятся просто, на стоящей машине. Но слабоваты в некоторых местах. Надо их восстановить/усилить, штоле dumai.gif
post Oct 17 2013, 07:22 PM
вот чо для ваших пузотерок нада http://www.autoreview.ru/_archive/section/...SECTION_ID=7247 B020.gif
post Oct 17 2013, 07:37 PM
post May 13 2014, 09:29 AM
А я наверно заброшу в багажник такие - дай Бог что бы не пригодились!, но ... иногда так выручить могут!
http://tp-ufa.ru/internet-magazin/product/381726821
Текстовая версия Сейчас: 22nd October 2026 - 11:07 PM
