15 страниц V « < 8 9 10 11 12 > »
> Сварка, резка., Чем варим?
post Jul 3 2012, 12:28 AM
Сообщение #181
Сегодня взял у родителей генератор на 2.5 кВА.
Ток сварки 120 - 130 Ампер. электрод - тройка.
За пол-часа приварил все четыре проушины из швеллера - восьмерки.
Evol
post Jul 3 2012, 04:03 PM
Сообщение #182
Пользователь №: 6,427
А тогда что у меня не получалось
Бензиновый минигенератор Elemax SHX 2000
Сварочный инвертор FoxWeld Master 162
post Jul 3 2012, 04:57 PM
Сообщение #183
Может, потому что :Мощность, кВА (ном / макс) 1.7 / 1.9
а у моего - 2.5 кВА
ну и потом, многое решает подготовка поверхности и контакт "земли".
Я сначала не зачищал до металла косяк. Так дуга зажигалась раза с двадцатого и горела плохо.
Потом прошелся болгаркой, все зачистил до блеска. Клещи подцепил в 20 сантиметрах от места сварки и.... Дуга с первого - второго раза стала поджигаться. .. вжжжик - шов готов. biggrin.gif
Butafor
post Jul 3 2012, 05:20 PM
Сообщение #184
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Panzer38 а какой у тебя генератор 2.5 квт? у 2.5 пиковая мощность 3.5 вот поэтому и варит нормально и у гусми очень кратковременный скачок при зажигании дуги там стабилизация быстрая. Evol а у твоего генератора пиковая низкая вот он твой инвертер и не тянет, да и он мощнее значительно чем гусми.
P.S Evol насчет трубогиба договорился в любой день но в рабочее время, кроме выходных, можно и варить и гнуть и все что угодно.
post Jul 3 2012, 05:27 PM
Сообщение #185
Генератор Geko 2800
Butafor
post Jul 3 2012, 06:24 PM
Сообщение #186
Из: Москва Цао
smile.gif ну так это отличный генератор у него пиковая 3.500 вот поэтому и варит отлично!
Grey
post Apr 2 2013, 09:31 PM
Сообщение #187
грязелюбитель-теоретик...
Из: Казахстан
Пользователь №: 6,084
Приветствую.
Парни, я понимаю что форум не профильный. но может все же кто то в теме.
Задача следующая. Имеется полуавтомат и дыры в кузове. Надо дыры заварить. Металл кузова довольно тонкий, во всяком случае тройкой обычным трансом варить геморно очень. ПА получается намного лучше. вопрос в чем, а какую марку проволоки лучше использовать для кузовни? С хемико-металургической или как точнее выразится точки зрения?
саня тр-тр
post Apr 3 2013, 02:44 PM
Сообщение #188
Пользователь №: 8,949
место дислокации: алексин
Все варят 08Г2С вроде, и нормально всё.. А я вообще подвариваюсь флюсованной B200.gif и тоже не жалуюсь, мне же не на ВДНХ сварные швы отправлять biggrin.gif
post Apr 3 2013, 07:20 PM
Сообщение #189
Ага...Св-08Г2С...найдешь в сине-жёлтой упаковке-бери не раздумывая,проволока хорошая B162.gif B020.gif
post Apr 5 2013, 10:30 PM
Сообщение #190
Вопрос...
Имеется .. - http://ewm.inwelding.ru/EWM_PICO-162.html
Нужен гена на пару- тройку летних сезонов для редкой (раз в пару недель) .. но плотной в плане объема сварки " за раз" ... исходя из злектродов 3.2 мм - ибо их есть.. Сварка заборов .. калиток .. ворот..
Опционально -паспортно на сварочник прописан гена на 8 квт - но данная мощность отпадает ввиду цены и веса гены ибо предполагается перевозка - .. увез-привез..
Из 5 квт ген - может кто посоветовать модельку "собой" проверенную...
За приглянувшийся СДМО..... платить выше 50 рублей как-то dumai.gif "жабно" biggrin.gif
Grey
post Apr 6 2013, 07:36 PM
Сообщение #191
Из: Казахстан
Эт точно!
спасибо ребят!
что то у меня мысли начали появлятся о бамперах из стали... h975g.GIF smile.gif
Гуру
post Apr 7 2013, 09:36 PM
Сообщение #192
Пользователь №: 11,862
место дислокации: Орел
Товарисчи! Вопрос таков - в недрах интернета есть аппарат - мультиплазом зовется, мож юзал кто? Что за зверь на осчупь? По описанию то всегда все вкусно
url=http://forum-lines.ru/]Изображение[/url
Наверно кореец. 1994 год розлива. Темно-зеленый, 2,0 DOHC, МКПП. Мех.климат контроль, ABS только на попу. И много-много ржавчины)))
alex1966
post Apr 8 2013, 11:18 AM
Сообщение #193
Мимо пробегал
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 4,656
Цитата(kross @ Apr 5 2013, 10:30 PM) *
Вопрос...
Использую Бензогенератор Elitech БЭС 6500 Е, только по весу одному не поднять, все равно тяжелый. Стоимость адекватная, непрерывная работа 10 часов, мне под аварийное питание, ну и под остальные нужды, в том числе под сварку, правда у меня не инвертор, а аппарат сварочный, вообщем почитать можно на сайте производителя, там же есть и модели под инверторы. http://www.elitech-tools.ru/catalog/benzog...yi-invertornyie. Вот как-то так B020.gif B020.gif B020.gif
post Oct 16 2013, 06:46 PM
Сообщение #194
Аппарат для ремонта кузова автомобиля подойдёт ТАКОЙ?Макс.ток-90А,работа только флюсовой проволокой,для газа СО2 не предназначен...
Работы кратковременные( редкие ,не масштабные).Кто чего подскажет.неохота дорогой и суперский брать B020.gif
саня тр-тр
post Oct 17 2013, 08:24 AM
Сообщение #195
Я думаю что он гораздо лучше чем ничего biggrin.gif , при условии что будет работать и не ломаться.
post Oct 17 2013, 03:10 PM
Сообщение #196
Я бы лучше взял инвертор он более универсален, с учетом, что если кузов авто не варить dumai.gif
post Oct 17 2013, 09:02 PM
Сообщение #197
Цитата(Petroskoi @ Oct 17 2013, 05:04 PM) *
blink.gif ибо
Ну, лажанулся..., ну, не внимательно прочитал..., так чо, меня теперь без морды лица оставить?? ef.gif B200.gif ep.gif
post Oct 17 2013, 09:54 PM
Сообщение #198
Василич-инвертор у меня есть,я хоть и сварщик,но электродом кузовное железо наврятли проварю biggrin.gif ,вот хочу полуавтоматик себе купить-исключительно для "кузова" B020.gif
post Oct 18 2013, 06:06 AM
Сообщение #199
Алексей 380
post Oct 18 2013, 01:44 PM
Сообщение #200
Пользователь №: 5,744
Привет! Взял похожий, варил глушитель. Проволку нужно хорошую (брал такую) , та что была в комплекте - ломкая, плохо варит. Швы получаются некрасивые, сплошной пока плохо получается.Регулировка тока ступенчатая(плохо настраивать) И еще трансформаторные чувствительны к падению напряжения, нужно питать через стабилизатор (в моем случае напряжение 170-190 вольт). Вывод: для дома подварить, отремонтировать пойдет, а если получше - то типа такого
+79312О51837
Текстовая версия Сейчас: 13th October 2025 - 03:00 PM
