7 страниц V « < 5 6 7
> Загорается CHECK
St@lker
post Nov 4 2012, 11:10 AM
Сообщение #121
Пользователь №: 11,166
место дислокации: Новокузнецк
Машина на бензине или соляре? Отверстие в приемной трубе для лямбда-зонда есть? Может просто заглушено или заварено? Разьем пустой рядом с выпускным коллектором не болтается?
Может старый хозяин не стал заморачиваться со старой лямбдой, а чтобы лампочка C:-)ek Engine не горела, ее из приборной панели вытащили или она перегорела?
Мой совет: восстановить провода на диагностический разьем, проверить лампочку в приборке, если ее нет - вставить на место и попробовать провести диагностику через диагностический разьем. Для чего нужна лямбда (если она была) наверное обьяснять не надо?
Машина бензин 2.0 16 кл. Отверстия нет но отлив имеется.
разёмов никаких нет. Лампочка чек в приборной понели с зади дырка есть с переди нет . А как проверять не понял сори если чё не так
там где возле деогностического разёма провада откусаны ( черн. ,2 белый с зелёной полосой и толстый ( 2 раза толще чем эти ) белый с красной полосой.
Сообщение отредактировал St@lker - Nov 4 2012, 11:11 AM
post Nov 4 2012, 08:39 PM
Сообщение #122
разёмов никаких нет. Лампочка чек в приборной понели с зади дырка есть с переди нет smile.gif . А как проверять не понял сори если чё не так wub.gif
Видимо двигатель рассчитан на этилированный бензин (LEAD), поэтому нет лямбды. Для 94 года обычное дело.
Взамен лямбды возле АКБ должн стоять регулятор СО (маленькая черная коробочка с винтом под отвертку).
А сам 20-ти контактный диагностический разъем на месте (на корпусе воздушного фильтра)?
St@lker
post Nov 4 2012, 10:12 PM
Сообщение #123
да точно а я думал что за хрень с регулятором
это понятно стало а чё с чеком и как считывать ошибки?
и насчёт проводов откуда они интересно?
Сообщение отредактировал St@lker - Nov 4 2012, 10:16 PM
St@lker
post Nov 4 2012, 10:42 PM
Сообщение #124
Прикрепленные файлы
St@lker
post Nov 26 2012, 03:16 AM
Сообщение #125
Спортажводы кто знает? Мне при тесте светодиодом выдало ошибку 07. 34 где эти датчики находятся? B093.gif
loukhain
post Nov 26 2012, 10:55 AM
Сообщение #126
Пользователь №: 10,107
Доброго всем :-)
Подскажите, выдало ошибку Р0452. И постоянно выдает по новой, даже после сброса.
Что это за зверь и с чем его лечить ? Потому как расшифровку почитал, тоже ничего не понял :-)
post Nov 26 2012, 11:07 AM
Сообщение #127
07 - неверный монтаж колеса угловых меток (коленвала).
34 - клапан регулятора ХХ.
Но ошибки могут быть "сохраненные", но НЕ "активные". Это, например, когда снимал разъем при включенном зажигании.
А 07-я ошибка может указывать на неправильно установленный ремень ГРМ.
post Nov 26 2012, 11:17 AM
Сообщение #128
Цитата(loukhain @ Nov 26 2012, 08:55 AM) *
Доброго всем :-)
У тебя проблема с системой отсоса бензиновых паров. Типичная "болячка" "америкосов".
Тебе сюда.
St@lker
post Nov 26 2012, 09:48 PM
Сообщение #129
Виктор .Ты предлагаешь поездить так, но перед этим скинуть ошибки? Машина заводится, работает нормально на нет прогревочного повышения оборотов. В смысле завожу при -2 а обороты двигателя 800.
post Nov 27 2012, 10:04 AM
Сообщение #130
Чтобы однозначно отделить "активные" ошибки от "сохраненных", надо сбросить ошибки и покататься.
Если подозрения о неправильно установленном ГРМ не подтвердятся, то придется проверить ДТОЖ.
St@lker
post Nov 27 2012, 02:24 PM
Сообщение #131
post Nov 27 2012, 02:40 PM
Сообщение #132
Цитата(St@lker @ Nov 27 2012, 12:24 PM) *
ДТОЖ - датчик температуры охлаждающей жидкости.
Стоит в корпусе термостата (двухконтактый).
St@lker
post Nov 28 2012, 07:55 PM
Сообщение #133
Похоже не исправен ДХХ. так как были заглушены обои трубки . С мотрел в магазине от волги кто знает подойдёт или нет? dumai.gif
Kosatik
post Oct 17 2013, 11:05 PM
Сообщение #134
Из: Ижевск, Удмуртия
Пользователь №: 11,415
место дислокации: Ижевск
Здраствуйте.
подскажите в чем может быть причина загарние CHEK и как от нее избавиться
Первый раз он загорелся после замены бензанасоса, но диагностика показала что проблемы в системе рециркуляции выпускных газов. Диагност указал мне на датчик рядом сепеаратором или абсорбером http://radikal-foto.ru/fp/fd603d6f723f4da6b82f9b22a19e98d2, кстсати ктонибудь знает его католожный номер
Поменял датчик под копотом, но ошибка выск4акивает опять. Причем по разному иногда через день иногда через 4
Киа спортаж, 2002, американец, автомат
post Oct 18 2013, 12:26 PM
Сообщение #135
Цитата(Kosatik @ Oct 17 2013, 09:05 PM) *
Здраствуйте.
Первое - смени диагноста!
Если "диагност" не различает систему рециркуляции выпускных газов и систему вентиляции бака, то это не диагност!
На картинке не датчик! Это клапан системы вентиляции бака. Он, скорее всего, исправный. А для "американцев" проблемы с системой вентиляции характерны, ввиду излишней навороченности, по сравнению с "европейцами". На форуме исписаны десятки страниц об этом. Ищи и читай!
... кстсати ктонибудь знает его католожный номер
Когда ты узнаешь его цену (0K934 18 741A или 0K01C 18 741), то у тебя появится еще больше желания послать этого "диагноста" подальше и разобраться в этом самому!
Лесник
post Oct 21 2013, 05:38 PM
Сообщение #136
Из: Зеленоград
Пользователь №: 10,031
место дислокации: Зеленоград
С чеком езжу давно, но после соревнований когда расход на 190 км составил 30 литров, я не выдержал. Из них по бездорожью составил пробег около 15 км. Сегодня был в сервисе, выдало ошибку Р1123. Диагност снял показания работы лямбды, синусоида показывает нормальную работу, при подгазовке синусоида вначале показывала опять нормальную работу, а потом пошла ровная линия. Когда обороты выровнялись опять синусоида появилась.
Вот такая херь.
тел 916-140-7569
post Oct 21 2013, 06:02 PM
Сообщение #137
Вот такая херь.
Проблема не в лямбде. Она, как раз, живая!
Ошибка говорит о том, что "долговременная топливная коррекция" выходит за допустимые пределы. Думаю, имеет место подсос воздуха.
Лесник
post Oct 31 2013, 11:19 PM
Сообщение #138
Из: Зеленоград
Ребята, подскажите хорошего диагноста. И что бы смог найти эту неисправность. Я сегодня искал, где может быть подсос воздуха, хрен нашел.
тел 916-140-7569
Текстовая версия Сейчас: 13th September 2025 - 07:08 PM
