| Artful |
May 13 2013, 08:45 PM
#61
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 456 Регистрация: 10-April 08 Пользователь №: 4,943 место дислокации: Бузулук Оренбургской обл. |
случайно в полях попалось местечко
Эскизы прикрепленных изображений -------------------- 2001г. Grand, 2.0 TD, ркпп. Лифт 25мм. Продан.
ММС Pajero 2, v2.5, 4d56, 31х10.5 r15 KL71,... Продан. УАЗ Патриот пикап, связь MJ-800, силовик, лебедь табор 12к, компрессор + спрут пневмо, в переднем мосту.Скромные KL71, 245/75 R16 .... Продан. Хайлюкс 2014г. в стоке. +792 два 539 пять 125 Друг - это не тот,кто тащит тебя домой после пьянки, а тот, кто ползёт с тобой рядом.... |
| ghost |
May 13 2013, 09:03 PM
#62
| Petroskoi |
May 13 2013, 09:07 PM
#63
| Artful |
May 13 2013, 10:55 PM
#64
а где лебедка? еще не стояла. вот она Из воды тянулся. Сегодня в лесу. Эскизы прикрепленных изображений -------------------- 2001г. Grand, 2.0 TD, ркпп. Лифт 25мм. Продан.
| Artful |
May 18 2013, 11:25 AM
#65
после лужи выжимной завыл, полит маслом, пока затих. Надо покупать керамику.
| ghost |
May 18 2013, 12:02 PM
#66
после лужи выжимной завыл, полит маслом, пока затих. Надо покупать керамику. знаеш ещё слабое место?.. подшипники натяжного ролика генератора и помпы... они от грязи клинят, и ролик разлетается... и ты без генератора и без помпы... -------------------- |
| Artful |
May 18 2013, 09:14 PM
#67
знаеш ещё слабое место?.. подшипники натяжного ролика генератора и помпы... они от грязи клинят, и ролик разлетается... и ты без генератора и без помпы... знаю. с начала этого года три ремня и пять роликов заменил пы сы еще подвесной, сцепу, стартер и три интегралки. -------------------- 2001г. Grand, 2.0 TD, ркпп. Лифт 25мм. Продан.
| ghost |
May 18 2013, 10:06 PM
#68
знаю. с начала этого года три ремня и пять роликов заменил пы сы еще подвесной, сцепу, стартер и три интегралки. ну менять то да-15 минут...главное чтобы было с собой на что менять -------------------- |
| Artful |
May 19 2013, 07:21 AM
#69
Два раза по пару часов ждать приходилось пока подвезут, теперь запас всегда с собой. Подвесной когда помер, кардан в кузов и дальше на передке поехал.
Уазик все таки приучил всегда с собой набор ключей возить. -------------------- 2001г. Grand, 2.0 TD, ркпп. Лифт 25мм. Продан.
May 27 2013, 12:57 PM
#70
А как шкворни поживают?
Маленький хоррор на тему "как я провел выходные" Заменил шкворни на ваксойловскую бронзу. Из-за запушенности потребовалась замена шаров. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Еще вторая сторона предстоит -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Artful |
May 27 2013, 11:09 PM
#71
передок пока что жив, подвешенное колесо люфт в шкворнях не дает, а когда стоит на земле немного есть.
Jun 3 2013, 10:51 AM
#72
передок пока что жив, подвешенное колесо люфт в шкворнях не дает, а когда стоит на земле немного есть. подтяни пока не разбило. я теперь большой спец по шкворням уаза - научился не ломать ключи кстати, разобрав второй кулак понял причину ахового состояния. на предпоследней фотке видно, что крышка кулака перевернута -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Вован36 |
Jun 3 2013, 02:27 PM
#73
подтяни пока не разбило. я теперь большой спец по шкворням уаза - научился не ломать ключи кстати, разобрав второй кулак понял причину ахового состояния. на предпоследней фотке видно, что крышка кулака перевернута Вов, какой пробег? По какам и воде много ездил? -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
Jun 3 2013, 04:30 PM
#74
Вов, какой пробег? По какам и воде много ездил? 36 тыс по какам фактически не ездил - город, трасса, умеренный лесной бездор + броды до 40см пару раз при езде по какам еще бы и шрусы передние менял -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Вован36 |
Jun 3 2013, 08:59 PM
#75
36 тыс по какам фактически не ездил - город, трасса, умеренный лесной бездор + броды до 40см пару раз при езде по какам еще бы и шрусы передние менял Блин чет все чаще на патриот поглядываю Шприцевать после каждого дождя по ходу надо А шрусы это тоже болезнь у них? Дорогие? -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Jun 3 2013, 11:27 PM
#76
Шприцевать после каждого дождя по ходу надо Штатные шкворни не шприцуются, сейчас поставил кустарные сталь-бронза с пресс-маслёнками А шрусы это тоже болезнь у них? Дорогие? Передние - тыщи по две-три, но там вроде грибки или хабы рвёт Прелесть спайсеров - разгруженные полуоси. Если сзади что-то рвануло, включая редуктор - вынул полуоси и поехал дальше на передке. Если рвануло спереди - едешь на жопе -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Artful |
Jun 4 2013, 03:08 PM
#77
Я сорок восемь проехал, 60% асфальт 40% бездор, пару бродов с капотом, коротких (фильтр на треть промочился), больше десятка раз выше бампера, рулевые тык через двадцать-двадцать пять менять буду. Про стартер и сцепу писал.
Шкворня подтянул -------------------- 2001г. Grand, 2.0 TD, ркпп. Лифт 25мм. Продан.
| Artful |
Oct 18 2013, 11:02 AM
#78
Пару слов про уаза.
Жив здоров, бегает. Сильно намекает на замену маховика, скоростя первая и задняя включаются с трудом. Сцепе 15 тык всего. Спереди поставил задние пружины от 124-го мерса, морда приподнялась путем. -------------------- 2001г. Grand, 2.0 TD, ркпп. Лифт 25мм. Продан.
Oct 18 2013, 12:24 PM
#79
Пару слов про уаза. Жив здоров, бегает. Сильно намекает на замену маховика, скоростя первая и задняя включаются с трудом. Сцепе 15 тык всего. А при чем тут маховик? У меня даже на новом сцеплении первая с трудом заходит на холодную. И не только у меня Я скорее на рабочий грешу Про ваксойловкую бронзу: 15 тык - люфтов никаких -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Artful |
Oct 18 2013, 01:16 PM
#80
А при чем тут маховик? У меня даже на новом сцеплении первая с трудом заходит на холодную. И не только у меня Я скорее на рабочий грешу Про ваксойловкую бронзу: 15 тык - люфтов никаких Маховик уже подтертый путем, 1,5мм где-то канавка. У меня уже 70 тык и все родной пластик живет, ток после подтяжки развал чуток кривой. -------------------- 2001г. Grand, 2.0 TD, ркпп. Лифт 25мм. Продан.
| Текстовая версия | Сейчас: 20th May 2026 - 12:43 PM |
