МихаилТ |
#21
Пасибо! я и хочю каябу, щас поеду в клаксон за пружинами и в бимер за проставками! а потом уж каябу Задние в клаксоне надо просить УСИЛЕННЫЕ ![]() ПыСы в бимере за проставки(копралон? ![]() ![]() -------------------- |
vl@d |
#22
![]() всеходящий ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,664 Регистрация: 5-November 07 Пользователь №: 3,605 место дислокации: Москва, марьино ![]() |
Задние в клаксоне надо просить УСИЛЕННЫЕ ![]() ПыСы в бимере за проставки(копралон? ![]() ![]() у меня на работе 700 ![]() -------------------- |
BFGoodrich |
#23
у меня на работе 700 ![]() С этого места можно поподробнее? ![]() -------------------- |
vl@d |
#24
С этого места можно поподробнее? ![]() кудаж подробней ![]() -------------------- |
severyanin |
#25
МихаилТ |
#26
severyanin |
#27
МихаилТ |
#28
Миш а какие из них конкретно ![]() блин, во я фигею, на БИМЕРЕ по ссыле ПРОСТАВКИ ЗАДНИЕ на трех ссылках из четырех, нарисованы ПЕРЕДНИЕ ![]() ![]() вот это задние http://www.bimer.ru/cgi-bin/page.pl?id=610-1&s=catalogue -------------------- |
kostetik |
#29
Мишь это они у нас передние а на бумере то аморы задние крепятся подругому...так что есть проставки под пружины а есть и под аморы задние под нашу гребенку их не стоит чесать))))
BFGoodrich |
#30
кудаж подробней ![]() А есть передние капролоновые сантиметров 5? -------------------- |
vl@d |
#31
А есть передние капролоновые сантиметров 5? не только 3 см, я думаю 5 см сложно вставить будет -------------------- |
BFGoodrich |
#32
не только 3 см, я думаю 5 см сложно вставить будет Почему сложно будет? Если над верхней чашкой. -------------------- |
МихаилТ |
#33
Почему сложно будет? Если над верхней чашкой. длинны тормозных шлангов нехватит ![]() Мишь это они у нас передние а на бумере то аморы задние крепятся подругому...так что есть проставки под пружины а есть и под аморы задние под нашу гребенку их не стоит чесать)))) Век живи, век учись (с) ![]() ![]() -------------------- |
BFGoodrich |
#34
длинны тормозных шлангов нехватит ![]() А шланги мы тоже на 5 см удлиним тем более что с 1994 года их уже пора (наверное) и поменять ![]() не только 3 см, я думаю 5 см сложно вставить будет Так как насчёт 5 см? -------------------- |
Panzer38 |
#35
Почему сложно будет? Если над верхней чашкой. Потому что проставка над стойкой в 3 см дает опускание колеса на 5 (!) см. Так как стойка упирается в СЕРЕДИНУ нижнего рычага. ![]() Курите геометрию ![]() З.Ы. я сам чуть было не напоролся на это ... мечтая воткнуть проставки в 4 см ... но во-время сообразил, что это излишне. К тому же больше 3 см проставки все равно воткнуть не удасться, т.к. верхние шаровые выходят на предельные углы да еще и верхний рычаг начинает биться об чашку амортизатора ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
BFGoodrich |
#36
Потому что проставка над стойкой в 3 см дает опускание колеса на 5 (!) см. Так как стойка упирается в СЕРЕДИНУ нижнего рычага. ![]() Курите геометрию ![]() З.Ы. я сам чуть было не напоролся на это ... мечтая воткнуть проставки в 4 см ... но во-время сообразил, что это излишне. К тому же больше 3 см проставки все равно воткнуть не удасться, т.к. верхние шаровые выходят на предельные углы да еще и верхний рычаг начинает биться об чашку амортизатора ![]() Т.е. максимальный лифт передка может составлять 5 см? -------------------- |
МихаилТ |
#37
Т.е. максимальный лифт передка может составлять 5 см? я думаю, еще сантиметр другой можно ВЫЖАТЬ за счет более сильных пружин, НО уменьшится ход подвески, ОНО надо? ![]() ![]() -------------------- |
BFGoodrich |
#38
я думаю, еще сантиметр другой можно ВЫЖАТЬ за счет более сильных пружин, НО уменьшится ход подвески, ОНО надо? ![]() ![]() Если с удлинителями аммортов. ![]() -------------------- |
МихаилТ |
#39
Если с удлинителями аммортов. ![]() неполучится, я так думаю, без разницы, что проставку не 3см. а 5см., что длинну СТОЙКИ увеличить за счет проставок ![]() ![]() -------------------- |
BFGoodrich |
#40
А если под шаровые проставки поставить?
Текстовая версия | Сейчас: 8th September 2025 - 09:22 AM |
