5 страниц V « < 2 3 4 5 >
> Не заводится
post Oct 17 2013, 11:46 AM
Сообщение #61
Цитата(Евгений Сергеич @ Oct 16 2013, 07:51 PM) *
Не совсем так...
Гы гы... сейчас представил логику вещей согласно твоего высказывания... не правильно я , похоже, вопросы задаю...
Я собрал машину на выходных, теперь подойду к ней только в эти выходные. Есть подозрение, что поврежден один из проводов. ( Когда собирал- один провод жгута был, как бы, переломлен, внутри оплетки, плюнул и не проверил, оставив всё "на авось" ....
На выходных-то проверю, но лучше знать в этом ли причина, или искать ещё что-то... Ведь машина не схватывает-это не просто так... (((
Всем спасибо за ответы.
Если этот провод В ОПЛЕТКЕ, то очень возможно, что это кабель датчика коленвала (стоит на корпусе МКПП, над маховиком, справа). А без этого датчика даже якутские шаманы не заведут двигатель!
Евгений Сергеич
post Oct 17 2013, 11:52 AM
Сообщение #62
Пользователь №: 11,746
место дислокации: Воронежская область
так если бы датчик коленвала- искры бы не было
Кореец, 93г., 8кл.
post Oct 17 2013, 12:52 PM
Сообщение #63
На счет искры, точно не знаю! А вот форсунки точно не включатся!
Чтобы проверить работают ли форсунки, на провода, идущие к какой-нибудь форсунке, подключить лампочку, а лучше светодиод (с резистором). Т.о. можно "увидеть" импульсы на форсунках.
У меня две версии твоей проблемы:
1. неправильно установлен ремень ГРМ;
2. где-то сильный подсос воздуха.
Евгений Сергеич
post Oct 20 2013, 03:37 PM
Сообщение #64
Всё не заведу... Выдает ошибку- "датчик распредвала" (03).
Вопрос- Как правильно на 8-и клапаннике совместить метки КВ и РВ? На шкиве КВ метку совмещаем с буквой "Т", а на РВ подводим установочный штифт к зубу на голове? Верно?
Кореец, 93г., 8кл.
post Oct 20 2013, 03:42 PM
Сообщение #65
По-моему, неверно!
Шкив РВ устанавливается на цифру "2".
Евгений Сергеич
post Oct 20 2013, 03:51 PM
Сообщение #66
Так ведь, если снять например шкивок с РВ, его можно обратно как угодно поставить, а штифт он никуда не денеться...
И ещё-
Если буква "Т" на КВ соответствует ВМТ, то клапаны должны быть закрыты, так? При цифре 2 , у меня, открыт клапан в первом цилиндре, а при 1 (штифт попадает) закрыты оба ( впускной уже закрылся)...
Кореец, 93г., 8кл.
post Oct 20 2013, 03:53 PM
Сообщение #67
И ещё-
Так!
Значит шкив РВ надо перевернуть на 180 гр.
Евгений Сергеич
post Oct 20 2013, 03:59 PM
Сообщение #68
Цитата(Виктор @ Oct 20 2013, 03:53 PM) *
Так!
В смысле?
Если у меня сейчас РВ стоит на штифте и цифре "1", то нужно поставить на цифру "3"?
И откуда берется эта хренова ошибка ДПРВ?
Кореец, 93г., 8кл.
post Oct 20 2013, 04:02 PM
Сообщение #69
Цитата(Евгений Сергеич @ Oct 20 2013, 01:59 PM) *
В смысле?
Утверждать не буду, у меня не было этого движка, но другого варианта я не вижу!
Эта ошибка указывает на сильную рассинхронизацию КВ и РВ, т.е. неправильное взаимное расположение.
Евгений Сергеич
post Oct 21 2013, 09:45 PM
Сообщение #70
Правильное взаимное расположение только стратоскопом можно "поймать"?
Кореец, 93г., 8кл.
Irbis76
post Oct 22 2013, 12:38 AM
Сообщение #71
Пользователь №: 9,970
Если двигатель не заводится и нет стробоскопа, то можно так: выкручиваем свечу на 1 цилиндре, свечу в наконечник и на корпус, наносим мелом отметку на коленвале и на крышке (где буква Т), наносим отметку на шестерне распредвала и вставляем в свечное отвертие пробку из бумажки или чего похожего.
При правильной установке ремня и распредвала при прокручивании стартером в такте сжатия на первом цилиндре бумажка выстрелит, совпадут отметки на распредвале и коленвале, проскочит искра. Если метки совпали, искра проскочила, но хлопка не было, то либо разворачивать распредвал на 180, либо (что гораздо проще) менять местами свечные наконечники в 1-3 и 4-2 цилиндрах (обычно порядок работы цилиндров 1-3-4-2, но это надо в книжке уточнить). Если после смены местами свечных наконечников машина хотябы схватывает, то распредвал поворачивать на 180 полюбому и восстанавливать свечные наконечники на свои места.
post Oct 22 2013, 10:22 AM
Сообщение #72
Не нужен СТРОБОСКОП! Не надо ничего "ловить" и настраивать!
Надо только правильно установить ремень ГРМ!
Еще информации. Может поможет...
Правильное расположение валов: в первом цилиндре поршень стоит в ВМТ (шкив КВ внизу на метке), кулачки распредвала на первом цилиндре смотрят вверх и в стороны от оси.
Евгений Сергеич
post Oct 22 2013, 12:18 PM
Сообщение #73
Всё ясно. Всё так и сделаю. Но сначала уточню такую деталь- Я поставил прокладку ГБЦ от мазды 626. У неё есть одно отличие с прокладкой-оригинал. А именно вот в чем-
Это критично?
Кореец, 93г., 8кл.
post Oct 22 2013, 02:54 PM
Сообщение #74
И при этом (см. выше) шестерня РВ должна стоять меткой "2" на верхнем репере.
Это критично?
Нет, это не критично!
Евгений Сергеич
post Oct 24 2013, 06:03 PM
Сообщение #75
Один вопрос- На спортейджах "трамблер" ( или как там его правильно), вообще не выставляется?
Объясни мне раз и на всю жизнь- Зачем именно на "2"? Ведь сам шкивок, можно как угодно на распредвал одеть...
Кореец, 93г., 8кл.
post Oct 24 2013, 10:43 PM
Сообщение #76
Нет никакого трамплера! Есть только датчик коленвала. Зажигание не регулируется!
Почему ''как угодно''! Шкив распредвала имеет два положения, отличающиеся на 180 гр.
Евгений Сергеич
post Oct 28 2013, 07:56 PM
Сообщение #77
Вообщем нашел я проблему, почему не заводилась... Завел. Работает ровно, без перебоев...
...НО что-то стучит... Тук тук так... металлический звук. На холостых примерно дважды в секунду...
Была надежда.. но при снятии клапанной крышки причина не была выявлена... осмотр пружин\рокеров\кулачков распредвала ничего не дал.
Снова скинул коллекторы и ГБЦ. При детальном осмотре выяснилось, что поршень первого цилиндра, когда он опускается вниз, при нажатии на него чем-либо, "проваливается" миллиметра на 3-4...
Цилиндр как "зеркало", царапин нет.
Шатун? вкладыш? палец? В чем скорее всего причина?
Кореец, 93г., 8кл.
Евгений Сергеич
post Oct 28 2013, 08:54 PM
Сообщение #78
И ещё- запчасти поршневой группы подойдут с мазда 626 двиг FE?
Кореец, 93г., 8кл.
Irbis76
post Oct 28 2013, 10:21 PM
Сообщение #79
А по проваливанию поршня: снимать поддон и смотреть крышку шатуна 1 цилиндра, может не была затянута . Если так, то шатунные вкладыши уже однозначно под замену, на первом цилиндре их точно уже раздолбало, ну и шатунную шейку проверять обязательно. Обрыва шатуна скорее всего нет. Дальше смотреть на поршневой палец, его посадочное место в шатуне и поршне. Короче - только вскрытие покажет.
Евгений Сергеич
post Oct 29 2013, 10:08 AM
Сообщение #80
Причина, как всегда, была до безумия проста- В спешке, плохо затянул шкив распредвала, вследствие чего, направляющий штырь не плотно зашел в отверстие шкива, его вывернуло и шкивок просто "обходился" на распредвале. Благо у меня этих шкивков было 3 штуки... Поставил новый, выставил метки и сразу завелась.
На выходных буду продолжать разбирать. Поддон открутил, но без снятия переднего моста его не удалось вытащить ни какими силами...
Интересно, подойдут ли запчасти по ШПГ от мазды?
Кореец, 93г., 8кл.
Текстовая версия Сейчас: 10th August 2025 - 03:20 AM
