| aqaneon |
Oct 20 2013, 04:26 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 163 Регистрация: 4-April 11 Из: Щелково, поселок Аничково Пользователь №: 9,344 место дислокации: Москва, ЮЗАО, СЗАО. Щелково, поселок Аничково. |
Вчера ехал домой, проехал 15 км, потратив порядка 15 литров. Прям как танк не иначе... Разбирательство по горячим следам показало, что бензин хлещет ручьем на стыке форсунки и топливной рампы. Форсунка самая дальняя. Пару лет назад промывал форсунки как в этой теме после сборки так же подтекал бензин. В итоге на двух форсунках подложил под уплотнительное кольцо шайбочки, дальняя форсунка так же немного сифонила, но затянув посильнее все стало нормально. Сейчас решил подложить шайбочки под оставшиеся две, но не помогло, хлещет то с одной, то с другой, в зависимости от затяжки болтов топливной рампы. До кучи сорвал резьбу среднего болта
| aqaneon |
Oct 20 2013, 06:42 PM
Все решил эту проблему. Надо было правильно все собирать... а правильно вставить сначало форсунки в топливную рампу, а уж затем все конструкцию водружать на место. Товарищи модераторы, может вставить соответствующий комментарий в тему промывки форсунок, чтобы моя беда не посетила других
| cladsl |
Oct 20 2013, 08:24 PM
Все решил эту проблему. Надо было правильно все собирать... а правильно вставить сначало форсунки в топливную рампу, а уж затем все конструкцию водружать на место. Товарищи модераторы, может вставить соответствующий комментарий в тему промывки форсунок, чтобы моя беда не посетила других лан хоть не загорелся ТТТ ))) и болты рампы затягиваюца от центра к краям ))) а фиксаторов нету чтоль которыми форсунки к рампе цепляюца???))) |
| aqaneon |
Oct 21 2013, 09:53 AM
лан хоть не загорелся ТТТ ))) и болты рампы затягиваюца от центра к краям ))) а фиксаторов нету чтоль которыми форсунки к рампе цепляюца???))) Да, что не загорелся повезло, когда открыл капот там бензин аж парился. Вот сколько раз в душе материл корейцев за то как они все расположили в моторном отсеке, а в этот раз похвалил, что вся топливная система вдали от выпуска))) На счет болтов уже поздно, как раз центральный болт я скрутил, сейчас он вкручивается но, не прижимает...а фиксаторы раньше неправильно ставил, только сейчас доперло как правильно их закреплять. В общем век живи, век учись |
| Mihalych |
Oct 21 2013, 10:43 AM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 25 Регистрация: 6-October 11 Пользователь №: 10,020 место дислокации: Бийск |
Вот сколько раз в душе материл корейцев за то как они все расположили в моторном отсеке, а в этот раз похвалил, что вся топливная система вдали от выпуска))) Зато прям над стартером У меня тоже под средним болтом резьба сорвалась - если защелки сверху правильно стоят, в этом нет ничего страшного, все держится и без него |
| Текстовая версия | Сейчас: 14th October 2026 - 12:28 PM |
