19 страниц V « < 15 16 17 18 19 >
> Лифт машины. Практика и подводные камни.
Butafor
post Oct 20 2013, 08:40 PM
Сообщение #321
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Цитата(ghost @ Oct 19 2013, 09:35 PM) *
Я бы на это глянул, мы вниз ломом отгибаем нижний рычаг и с трудом стянутую стойку вставляем, и далее танцы с бубном по вставлению 4-х болтов... Теперь передняя подвеска полностью меня устраивает, а вот задняя нет думаю какие пружины ставить назад и ставить ли 2-е аморы на зад, как то опелевские пружины перестали радовать....
post Oct 20 2013, 10:03 PM
Сообщение #322
я ставлю собранную стойку с вилкой
Butafor
post Oct 21 2013, 09:49 AM
Сообщение #323
Из: Москва Цао
Вбивая палец в нижний рычаг?? это я как то пробовал мне показалось сложнее, но может у тебя хитрый способ. Да какие у тебя сзади пружины стоят???
Butafor
post Oct 28 2013, 04:57 PM
Сообщение #324
Из: Москва Цао
У меня стоят эти пружины только толщина 18 мм, мне очень нравится!!
post Dec 17 2013, 07:54 PM
Сообщение #325
Хотел удлинить шпильки проставки путём гаек проточенных ....
Нужен минимум диаметр 11 мм ....
Кто знает - на сколько там отверстия в стакане?
Будильник
post Dec 17 2013, 10:49 PM
Сообщение #326
Пользователь №: 10,144
Я ставил 8ку болты,и они в отверстиях стакана сидели плотненько.Думаю там где то 9-10мм.
Кредо " ВСЕГДА "
post Dec 18 2013, 12:21 PM
Сообщение #327
Вот такую схему предполагал Изображение
http://fotki.yandex.ru/users/kolya-djipovod/view/1010174/
Сейчас перед ниже зада по низу порогов на 3-3,5см
Опускать зад не хочется:
- если уберу заднюю проставку – будет ровно, даже чуть ниже передка
- а если ещё и с загрузкой – машина будет вверх смотреть
Приподнять ещё перед, мешают мало выступающие шпильки чашки – стакана, для их замены на более длинные, влом опять стойки разбирать, то есть и деньги лишние платить ….
Поставить проточенные удлиненные гайки (как выше на схеме) не даёт маленький диаметр отверстия в стакане рамы, получается только удлинять их переходниками….
Теперь видимо буду делать так
http://fotki.yandex.ru/users/kolya-djipovod/view/1012752/
http://fotki.yandex.ru/users/kolya-djipovod/view/1012751/
Кто какие скрытые трудности видит - предупредите! 32a.gif и
Кто подскажет точную резьбу на шпильках (стоковых), пока указал простую М8 .... (лазить там с колумбусом бесполезно и холодно laugh.gif , на глаз боюсь ошибиться ...)
Вован36
post Dec 18 2013, 02:06 PM
Сообщение #328
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Проще стойки разобрать и поставить болты нужной длины, все равно ее снимать, делов с хорошими стяжками на полчаса, чем выдумывать что-то, потом точить, потом лепить все это. Через несколько лет все это разбирать устанешь. ИМХО.
Via est vita
Пробег 170тк
lutohinai
post Dec 18 2013, 02:11 PM
Сообщение #329
Из: Луховицы
Пользователь №: 6,988
Цитата(Чел @ Dec 18 2013, 12:21 PM) *
Мне проще стойку разобрать и поменять шпильки на болты, тем более все равно ее (стойку) вынимать
Хабы Риф
post Dec 18 2013, 04:12 PM
Сообщение #330
Хорошо ..., СПАСИБО!
вот бы знать тогда ещё:
1. головку обычного болта точить надо по высоте? --- на сколько?
2. сколько он в теле чашки и стакана? т е если проставка в сумме будет на 40мм - на сколько нужен болт, шоб хватило и лишнего не делать (а то ещё обрезать придется, а ремонтнички то не очень к таким вещам привычные biggrin.gif )
3. всё таки - не слишком ли будет до ...фига, такая проставка? а то нарвусь на че нить .... с этим связанное (передок включаю редко, только в экстренных случаях)
lutohinai
post Dec 18 2013, 04:35 PM
Сообщение #331
Из: Луховицы
1. Не точил
2. Проставка на 30 мм, болт на 60 мм, значит если у вас 40, то вам болт на 70 пойдет
3. Не могу сказать
Хабы Риф
post Jan 28 2014, 07:49 PM
Сообщение #332
Цитата(lutohinai @ Dec 18 2013, 06:35 PM) *
..2. Проставка на 30 мм, болт на 60 мм, значит если у вас 40, то вам болт на 70 пойдет
Купил болты ,сделал проставки ....
Опять нарвался на засаду! оказалось, что при установке проставок 40 мм, в имеющемся у меня комплекте амортов и пружин. вилка со стойкой очень начинают ссориться с приводом передка, даже бить друг друга!!!! (убедился сам, лично)
В результате деньги на установку и изготовление доп проставок 10мм, к имеющимся 30 - потачены, а лифт и ныне там!!! biggrin.gif
Для себя сделал вывод - нельзя ставить 40мм проставки на передок без дополнительных мероприятий! - много это!!!))))) Возможно максимально 35 (ну 30 точно, т к сам езжу) ....
Странно, что ни кто не предупредил B228.gif , да и сам не прочел ....
Вот и наступил предел ....
Далее кулибничество, или тапки поболе ....
Но я вроде переболел! иммунитет устанавливается! biggrin.gif ep.gif B128.gif
Garrykon
post Jan 28 2014, 08:00 PM
Сообщение #333
Пользователь №: 11,872
место дислокации: Астрахань
Так писали про это вроде неоднократно-30 мм максимум,если без переделок.
Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл.
post Jan 28 2014, 08:03 PM
Сообщение #334
Так оно всегда так!!!
вроде ....
где то ....
Да все же знали!.....
Butafor
post Jan 28 2014, 08:21 PM
Сообщение #335
Из: Москва Цао
вроде ....
где то ....
У меня стоят пружины, котрые равны проставкам 40 мм, при этом передний мост опущен!!!! и вс равно при максимальном вывешивании есть подтирания пыльника шруса, об этом писали и не раз. лифт более 30 мм только опуская мост, но там очень легко 3 болта нужно и 2 пластины с отверстиями.
post Jan 28 2014, 08:24 PM
Сообщение #336
А тема "От друзей израильских" про удлиненные вилки, если проанализировать, из-за чего возникла? Не из-за того ли, чтобы лифт убрать вниз, исключив контакт приводов с вилкой? Или нет? dumai.gif smile.gif
И неоднократно озвучивалось, что лифт не только от проставок зависит, но и от пружин, их длины и свежести, от того, что на морде навешано - силовики, лебедки...
post Jan 29 2014, 05:11 AM
Сообщение #337
Да теперь то всё понятно! просто тогда ....
А про редуктор ..... опустить - эт уже в случае обострения .....
Думал на передке просвет увеличится ...., а так, вместе с мостом.... это уже к бодику ближе .... dumai.gif
Как нибудь посмотрю при полной (нормальной) загрузке - если зад не выровняется, мож его и приопущу сантима на два (и то навряд ли, а из за одного даж морочиться не стану!), а если просядет чуть (относительно передка - значит само то и есть!)
ivany4
post Feb 19 2014, 03:55 PM
Сообщение #338
Пользователь №: 11,745
Бодик - это архаизм . Продвинутые люди решают проблему так :
http://www.youtube.com/watch?v=YEpGaeMC6T8
андрей62
post Apr 3 2014, 02:57 PM
Сообщение #339
Из: Рязань-регион
Пользователь №: 12,643
место дислокации: Рязань-регион
Цитата(709 @ Apr 10 2013, 07:24 PM) *
Та неохота было его резать-а вдруг пригодится?И...я так понимаю(из ФАКа)-можно поставить теперь аммо
Kayaba MonoMax 565027
Kayaba 345010
Boge 30-F75-A
Monroe D 6434 без футорок,с учётом ,что стоят 60770 +проставка 30мм?! dumai.gif B020.gif
Блин, блин, блин!!!
Или я чего не понял или ФАК врёт.
Короче куплен комплект пружин Добинсон +70мм, аморты Монро перед Д7007, зад Д6434. Не хотелось заморачиваться с удлинителями штоков и проставками.
Вся засада в том, что у Д6434 с верху "ухо", а снизу "шток". У нас как раз всё наоборот 1111480105.gif .
андрей62
post Apr 3 2014, 03:17 PM
Сообщение #340
Из: Рязань-регион
Цитата(-Pyrethrum- @ Apr 3 2014, 03:07 PM) *
А разве не д8433 должны быть? И под эти пружины они коротковаты не будут ли ?
Так в ФАКе написано было, повелся 1111480105.gif , по длине подошли бы, НО крепления...
Текстовая версия Сейчас: 15th September 2026 - 08:07 PM
