> КПП, Течет масло
dementr
post Oct 17 2013, 10:11 PM
Пользователь №: 10,220
место дислокации: Смоленск
Доброго времени суток, перебирал коробку, и после этого начало теч масло с места откуда выходит стержень и крепится к тяге переключения передач. При разборке как-то не уделил этому месту внимания. Когда собирал, удивился что там нет сальника, но на схеме сальника не нашел. Собрал как есть и теперь течет масло и весьма активно. Может кто-нибудь сталкивался подскажите пожалуйста.
Место течи помечено красным
post Oct 17 2013, 10:13 PM
сальник кулисы, обычное место течи. вот только замена его требует съема коробки. сам сальник копеечный
dementr
post Oct 17 2013, 10:15 PM
А можно номерок спальника. Не могу его на схеме найти
post Oct 17 2013, 10:21 PM
0K011 17 395 должен быть он
dementr
post Oct 17 2013, 10:36 PM
Огромное спасибо, всё заказал B198.gif B198.gif B198.gif Осталась мелочь, скинуть коробку и поменять smile.gif
post Oct 17 2013, 10:38 PM
там снимаешь хомут и должна быть втулка, которая шплинтуется , вот ее от туда дергаешь и все. или там два шплинта dumai.gif не помню уже
dementr
post Oct 17 2013, 11:01 PM
Там 2 шплинта один крепит тагу другой стержень
SVBUL
post Oct 21 2013, 11:25 AM
Из: Вологда
Пользователь №: 8,653
место дислокации: Вологда
Уважаемые друзья!
Имеется проблема: выдавливает (подтекает) масло из сопряжения КПП и РК. Не смог добраться до сапунов КПП и РК. Подскажите пожалуйста: где расположены эти сапуны? Как к ним подобраться? Уровень масла уменьшился в КПП.
Sportage JA, 4Х4, 2.0 л, 16 кл., МКПП, 2006, Калининград
Mihalych
post Oct 21 2013, 11:42 AM
Пользователь №: 10,020
место дислокации: Бийск
Цитата(SVBUL @ Oct 21 2013, 02:25 PM) *
Уважаемые друзья!
Сапун РК между рычагом РК и КПП, добраться можно из салона. До сапуна КПП добраться оч.сложно, он находится в передней ее части, сразу за кожухом сцепления. И там не сапуны даже, а пластиковые затычки biggrin.gif
SVBUL
post Oct 21 2013, 12:01 PM
Из: Вологда
Спасибо за информацию!
Я понял так, что это задний сальник КПП. А спереди в РК есть сальник?
dementr
post Oct 21 2013, 12:15 PM
Есть. Выглядит так
SVBUL
post Oct 21 2013, 01:20 PM
Из: Вологда
Цитата(dementr @ Oct 21 2013, 12:15 PM) *
Есть. Выглядит так
Спасибо!
SVBUL
post Nov 19 2013, 04:02 PM
Из: Вологда
Теперь уже вся раздатка в масле и над коробкой на днище брызги масла. Наверное и сальник кулисы менять пора? Возможно ли его заменить не снимая коробку? Она наверное тяжелая? Гараж у меня без ямы.
post Nov 19 2013, 06:01 PM
только снимать. Поищи как панцерь снимал без ямы.
SVBUL
post Nov 20 2013, 12:06 PM
Из: Вологда
Еще возникла проблема: в Вологодских магазинах не могут найти сальники (задний МКПП и передний РК). Может быть у кого то есть их номера? Заранее спасибо!
SVBUL
post Nov 22 2013, 10:37 AM
Из: Вологда
Добрый день!
Может быть у кого нибудь есть номера сальников:
- задний МКПП
- передний РК
Очень надо. Гонит масло из сопряжения МКПП - РК.
Авто: JA, 2,0 л., 128 лс, 16 кл. Мех. КПП, Кал. 2006г.
kapral
post Nov 22 2013, 09:17 PM
Пользователь №: 6,486
место дислокации: г. Рязань
Цитата(SVBUL @ Nov 22 2013, 10:37 AM) *
Добрый день!
- задний МКПП
- передний РК
0K012 17 909 передний РК
Таже беда, планирую разбор.
SVBUL
post Nov 24 2013, 07:48 PM
Из: Вологда
Добрый вечер!
Я опять со своей проблемой.
В Экзисте сказали, что заднего сальника МКПП на такой модели нет. Кто что знает на эту тему? Как уплотняется МКПП со стороны РК?
aqaneon
post Nov 25 2013, 10:53 AM
Из: Щелково, поселок Аничково
Пользователь №: 9,344
место дислокации: Москва, ЮЗАО, СЗАО. Щелково, поселок Аничково.
Цитата(SVBUL @ Nov 24 2013, 07:48 PM) *
Добрый вечер!
Насколько я понял там просто подшипник запрессовывается на вал и коробку, никаких сальников по мануалу не нашел dumai.gif
SVBUL
post Nov 27 2013, 10:41 PM
Из: Вологда
По мануалам и в экзисте я тоже не нашел сальник. Но, как то должна коробка уплотняться по вторичному валу?
Текстовая версия Сейчас: 25th July 2026 - 09:08 PM
