Ильдар М |
#141
Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 798 Регистрация: 19-November 08 Из: Уфа Пользователь №: 5,725 ![]() |
Андрей (Сontra) и я (Ильдар М) решили в нашем славном городе Уфа открыть автосервис для клубников.
Из видов работ решили на себя взять следующее: 1. Ремонт ходовой. 2. Замена всех ремней. 3. Частичный ремонт двигателей (притирка клапанов, расточка блока пока не будет). 4. Лифт подвески. 5. Бодилифт кузова. 6. Установка электрического вентилятора охлаждения, дополнительной помпы. 7. Изготовление и установка защиты днища, порогов, фаркопа. 8. Антикоррозийная обработка рамы и крыльев. 9. Сварка. 10. и т.д. Схема проезда ![]() К нам можно доехать на: Автобус № 104 от Колхозного рынка. Автобус № 404 от Центрального рынка (по проспекту) Контакты: Андрей (Сontra) - 89276364808 Ильдар (Ильдар М) - 89174223932 -------------------- |
dark_barker |
#142
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 581 Регистрация: 20-October 10 Пользователь №: 8,588 место дислокации: Уфа, Аша ![]() |
Здравствуйте уважаемые!!! Проблемма появилась, перелдически выдавливает прокладку клапанной крышки. За 3 месяца 2 поменял(((((( В чем могет причина быть? это нормально, особенно для стрёмных дешёвых прокладок - они гарантированно к следующему открыванию крышки негодны и внутри масла до верху. -------------------- 2001, бензин 16V 2л, АКПП, usa
contra |
#143
Здравствуйте уважаемые!!! Проблемма появилась, перелдически выдавливает прокладку клапанной крышки. За 3 месяца 2 поменял(((((( В чем могет причина быть? клапан вентиляции посмотри - промой -------------------- |
Азат З |
#144
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 467 Регистрация: 22-February 12 Из: Уфа, инорс Пользователь №: 10,062 место дислокации: Уфа, Инорс ![]() |
где взять нестремную?
клапан новый,бесполезно один йух вспотел через два месяца -------------------- Калининград, 2003 г., короткий,
oboroten |
#145
где взять нестремную? клапан новый,бесполезно один йух вспотел через два месяца В свое время тоже потела, как не тянул и не перетягивал, герметик решил эту проблему, проехал около 40 тысяч ни следа... -------------------- |
Анвар |
#146
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 109 Регистрация: 24-October 10 Из: Уфа Пользователь №: 8,607 место дислокации: Уфа ![]() |
contra |
#147
где взять нестремную? клапан новый,бесполезно один йух вспотел через два месяца потеет и выдавливает - эта разные кинА Клапан вентиляции, это который рециркуляционный? левее, ниже см три и дальше см десять от заливной маслянной горловины, на шланге от кл. крышки во впуск. коллектор -------------------- |
Анвар |
#148
потеет и выдавливает - эта разные кинА левее, ниже см три и дальше см десять от заливной маслянной горловины, на шланге от кл. крышки во впуск. коллектор Наверно все таки лучше подъехать будет. Все равно тормоза мне не нравятся....... Заодно и башку посмотрим. Вы в сб работаете? С утра Сообщение отредактировал Анвар - Oct 3 2013, 02:07 PM |
contra |
#149
у нас график - "когда кто то есть и когда мы можем "
![]() звони ![]() -------------------- |
Ильдар М |
#150
korol |
#151
Михаил776 |
#152
contra |
#153
oboroten |
#154
contra |
#155
скотч рулит ![]() ![]() ![]() Ильдар это ты где так катал??? ![]() эт Ромкин боливар-ретона, с 33ми катками ![]() -------------------- |
oboroten |
#156
эт Ромкин боливар-ретона, с 33ми катками ![]() 33 тапки тяжелее прочности рамы ![]() -------------------- |
contra |
#157
33 тапки тяжелее прочности рамы ![]() То не есть отрыв - это пробой пружины - увеличенные аморты - и отсутствие отбойника под эти аморты -------------------- |
oboroten |
#158
То не есть отрыв - это пробой пружины - увеличенные аморты - и отсутствие отбойника под эти аморты во как, нужно отбойник значит поставить... -------------------- |
contra |
#159
во как, нужно отбойник значит поставить... Или тЫннисных мячиков в пружину засыпать ![]() -------------------- |
oboroten |
#160
Или тЫннисных мячиков в пружину засыпать ![]() они же вроде на один раз ![]() ![]() -------------------- |
dark_barker |
#161
они же вроде на один раз ![]() ![]() Да не, они же упругие) Ты не про шарики для настольного тенниса подумал?) -------------------- 2001, бензин 16V 2л, АКПП, usa
Текстовая версия | Сейчас: 21st June 2025 - 06:40 PM |
