ФедорМ |
#241
властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,540 Регистрация: 9-December 10 Из: С.Петербург Пользователь №: 8,813 место дислокации: С.Петербург. ![]() |
Доброго времени суток ! Нужен задний редуктор на 8ми клапаную . Сколько стоит? и не подходит ли передний вместо заднего? У самого на доноре 16клапаная с переднем мостом стоит ,ка прочел на форуме что раздаточное число разное.если можете проясните ситуацию. Спасибо! Такого редуктора пока нет. По поводу замены переднего на задний - незнаю. |
Артем1976 |
#242
Доброго времени суток ! Нужен задний редуктор на 8ми клапаную . Сколько стоит? и не подходит ли передний вместо заднего? У самого на доноре 16клапаная с переднем мостом стоит ,ка прочел на форуме что раздаточное число разное.если можете проясните ситуацию. Спасибо! АТ - 43/9 МКПП - 37/8 Скорее всего, рестайл/дорестайл тоже будет отличаться. Плюс наличие LSD и ABS. В сборе передний назад не встанет. Вроде как можно только главную пару махнуть, но после этого редуктор нужно на стенде балансировать. Поищи соответствующую тему (она точно была) и там поспрашивай. -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
КостяТ |
#243
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 283 Регистрация: 4-May 12 Из: Калуга Пользователь №: 10,484 место дислокации: Калуга ![]() |
motul |
#244
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 17 Регистрация: 18-May 11 Пользователь №: 9,545 место дислокации: Сестрорецк ![]() |
Неспешно ищется фаркоп
![]() -------------------- OWD AOWD Если вам стало страшно, опускайтесь глубже - азотный наркоз снимет эту проблему!
ФедорМ |
#245
КостяТ |
#246
ФедорМ |
#247
Алексей 380 |
#248
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 395 Регистрация: 21-November 08 Из: Санкт-Петербург, Веселый поселок Пользователь №: 5,744 место дислокации: Санкт-Петербург Веселый Поселок ![]() |
интересует редуктор заднего моста 43/9, можно мост в сборе
-------------------- Американец 2001 г.в. АКПП, небольшой лифт, 28,3" колеса
ФедорМ |
#249
Simon's Cat |
#250
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 689 Регистрация: 27-March 13 Пользователь №: 11,814 место дислокации: С.Петербург ( Пролетарская-Купчино ) ![]() |
А случайно заднего левого фонаря нет ?
-------------------- ![]() Спортяжка 2000 гв 131 лошадка. МКПП. Привод полный. (зелененькая) http://vk.com/id133962488 8911 ноль 9 ноль 3 ноль 4 ноль |
ФедорМ |
#251
Simon's Cat |
#252
Есть - 1.500р. б/у вопрос. А фонари все одинаковые? У меня американец. Фотку можно ? -------------------- ![]() Спортяжка 2000 гв 131 лошадка. МКПП. Привод полный. (зелененькая) http://vk.com/id133962488 8911 ноль 9 ноль 3 ноль 4 ноль |
ФедорМ |
#253
Simon's Cat |
#254
Николай 152 |
#255
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 24 Регистрация: 8-October 13 Пользователь №: 12,501 место дислокации: Нижний Новгород ![]() |
Распродаем Киа-Спорттейдж по зап.частям в Питере. Машинка 2003 г. 2.0л. 16кл. Машинка слегка получила по морде с правой стороны. Отправим в регионы без проблем. Тел. для связи: 8904-551-84-48 Пришла на разбор очередная Киа Спорттейдж. Машинка 2002г. , 2,0 , 16кл. АКПП Тел. прежний. Тонель ручника нужен который с подлокотником |
ФедорМ |
#256
mr_dimasik |
#257
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 112 Регистрация: 20-February 12 Из: питер Пользователь №: 10,033 место дислокации: север города напротив маршала ![]() |
моторчик заднего дворника со всеми прокладочками на гранд имеется?
ФедорМ |
#258
DIMONCAR |
#259
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 146 Регистрация: 18-January 13 Пользователь №: 11,514 место дислокации: Лен.обл. Сланцы ![]() |
кардан передний еще остался? а еще защита двигателя и кпп есть??
Сообщение отредактировал DIMONCAR - Nov 19 2013, 11:49 PM -------------------- калл,коротышка,2004год,бензинка.лифт перед проставка 2.5 см,зад 5см.235/75R15 на штатных дисках
Artyman |
#260
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 95 Регистрация: 20-May 13 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 12,033 место дислокации: Санкт-Петербург ![]() |
день добрый! А фара передняя левая (со стороны водителя) есть от американки? сколько стоит, если есть? И если недорого, то взял бы даже обе передних, наверное.
-------------------- Sportage 2001, АКПП 2.0 американка
Текстовая версия | Сейчас: 8th July 2025 - 11:31 PM |
