m@loy |
#1661
Неужели никто не менял данную трубку??? ![]() ![]() ![]() Подбери медную по длине и не парься -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Артюша |
#1662
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 133 Регистрация: 8-July 11 Из: г. Зеленодольск, Респ. Татарстан Пользователь №: 9,715 место дислокации: г. Зеленодольск, Респ. Татарстан ![]() |
в соответствующих темах было обсуждение с кодами оригинальных и медных Вероятно код трубки на задние тормоза 0K018 45 360G -------------------- Кореец 94 года, 8 - клапанник, АКПП, Газ - бензин.
wolf77 |
#1663
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 227 Регистрация: 27-February 09 Пользователь №: 5,994 место дислокации: Чебоксары ![]() |
Чет с б/у кулаком как-то не срастается
![]() Дайте пжста код по экзисту - правый поворотный кулак под вакуумные хабы ![]() -------------------- Продан 2004г, калининград, 2.0 FE, 128л.с., 5MT, 4WD
shrek_neo |
#1664
Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 557 Регистрация: 6-March 11 Из: москва Пользователь №: 9,216 место дислокации: москва водный стадион ![]() |
народ подскажите пожалуйста код резинок крепления переднего моста.прада я нашел один код но незнаю тот или нет вот код и рисунок чтобы понятнее было №14 вот код 0K01139520A это она или нет?
Эскизы прикрепленных изображений ![]() |
Jeka336 |
#1665
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 285 Регистрация: 27-September 11 Из: Москва, САО, Войковская, Байкал. Пользователь №: 9,987 место дислокации: Москва САО ![]() |
Подскажите!
Реально купить ответную часть (мама) датчика ABS? Нужна именно "мама", то которая одевается на тот датчик который из моста торчит. А номерочек? Авто: Кал-град, 2003 года. -------------------- |
709 |
#1666
Подскажите! Реально купить ответную часть (мама) датчика ABS? Нужна именно "мама", то которая одевается на тот датчик который из моста торчит. А номерочек? Авто: Кал-град, 2003 года. Ставь от ваз 10-15 ![]() ![]() -------------------- |
nik*nik |
#1667
Ставь от ваз 10-15 ![]() ![]() так это "папа", а ему "мама" нужна... идет только с датчиком вместе (0K08E 43 80ZA), стоит копейки. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
Jeka336 |
#1668
Ок.
Всем спасибо !!! А новый с проводами идёт? -------------------- |
nik*nik |
#1669
![]() Подскажите пожалуйста с кодами деталей № 5,6,4,9 Вот по этим кодам детали 6 и 5 сроком п..ц как долго из америки, и заказ 100% снимут 4 13103-08001 ГАЙКА 5 0K09C-67321 РУЧКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ 6 0K09D-67321 РУЧКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ 9 0K013-76641 НАКЛАДКА ОЧИСТИТЕЛЯ ![]() ![]() Нужны нормальные коды этих же деталей, хотя б только № 6 и 5 И вообще эти детали идентичные на калах??? помоемому поводки все одинаковые... 0K011 67 321C - левый, 0K012 67 321C - правый... срок доставки от 2-х до 5-ти дней. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
shrek_neo |
#1670
народ подскажите каталожный номер прокладки клапанной крышки?
Лесник |
#1671
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 571 Регистрация: 19-February 12 Из: Зеленоград Пользователь №: 10,031 место дислокации: Зеленоград ![]() |
народ подскажите каталожный номер прокладки клапанной крышки? ![]() ![]() ![]() В Кореану зайди на Восточке, она всегда в наличии есть!!! -------------------- |
Вован36 |
#1672
народ подскажите каталожный номер прокладки клапанной крышки? ![]() ![]() ![]() 0K95510235B -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
709 |
#1673
подскажите код(если он есть) стопорного кольца,которое одевается на промвал ,и вставляется во внутренний ШРУЗ
709 |
#1674
Аля-спасибо! ![]() ![]() -------------------- |
wolf77 |
#1675
На сайте экзиста выпала реклама деталей для моего авто - фильтр салонный Corteco 80000780 http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=081...&flag=385879156
В списке машин есть Sportage I (K00) 2.0 i 16V 4WD [FE (16 V)] 128 л.с. Бензин 1994 — 2005 Его что, можно поставить на нашу машину? ![]() У меня сейчас нет салонного фильтра, но хочется поставить. Темку про самоделки видел. ПыСы: Ссылка не работает, с личного кабинета. но тип фильтра указал верно. -------------------- Продан 2004г, калининград, 2.0 FE, 128л.с., 5MT, 4WD
Tuc |
#1676
На сайте экзиста выпала реклама деталей для моего авто - фильтр салонный Corteco 80000780 http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=081...&flag=385879156 В списке машин есть Sportage I (K00) 2.0 i 16V 4WD [FE (16 V)] 128 л.с. Бензин 1994 — 2005 Его что, можно поставить на нашу машину? ![]() У меня сейчас нет салонного фильтра, но хочется поставить. Темку про самоделки видел. а куда его такого вставить то ? ошибка 100 пудов на других аналогах применимость 2-ой спорт!!! -------------------- Старый безответственный флудер
wolf77 |
#1677
Кто мне подскажет, чем отличаются зеркальные элементы 0K03G69185 и 0K09D69185(левая сторона) и 0K03G69125 и 0K09D69125(правая сторона). Подозреваю ![]() ![]() Получил наконец-то правое зеркало. Один раз снимали заказ. Стекло зеркала правого 0K09D 69 125 с ПОДОГРЕВОМ ![]() Пытался заказать Стекло заднее 0K019 63 931 по 2700. 4 раза заказ снимали ![]() -------------------- Продан 2004г, калининград, 2.0 FE, 128л.с., 5MT, 4WD
шурале56 |
#1678
Какой код у заднего редуктора (в сборе) бензинового калиниградца с МКПП, с АВС, 2006 года? Не 0K08C 27 100A ?
Код фишки, или как там её правильно назвать, электропитания форсунки? -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
White_Wolf |
#1679
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 85 Регистрация: 1-June 12 Пользователь №: 10,613 место дислокации: Москва ![]() |
До этого как-то спрашивал про подрулевой переключатель, дали такой код - 0K0AE 66 120B, заказал его, пришел, но мне не подошел, оказался совсем не таким как у меня. Подскажите какой код подрулевого переключателя для калининградского гранда 2004 года?
-------------------- Grand, 2004 г.в., Калининград, 2.0 бензин инжектор, 16 клапанов, 128 л.с., МКПП, лифт подвески: перед - 5 см, зад - 7 см, резина - 31" MT BF Goodrich KM2.
ЗояС |
#1680
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 198 Регистрация: 13-March 09 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6,045 место дислокации: ЮЗПЧ ![]() |
Приветствую всех!
разыскивается бензобак на бензин, база короткая. ************ вопрос - горловина бака отдельно продаётся или с баком вместе? -------------------- KIA Sportage, по ПТС 97год, по VIN декабрь 96
МКПП, бензин, 16 клапанов, 2л., 127л.с./93кВт KNEJA5535V5418179 |
Текстовая версия | Сейчас: 14th October 2025 - 02:02 PM |
