5 страниц V « < 2 3 4 5 >
> Нижние шаровые, мать их...
vitamin
post Jul 18 2011, 06:31 PM
Сообщение #61
Пользователь №: 9,733
место дислокации: ПробкоГрад
Друзья,приветсвую.Прибрел спортик 1 95г.в.,машинка довольно долго стояла.При повороте руля справа присутсвует скрип(загнал на яму-скрипит маятник и нижняя шаровая).Залил ВДешкой маятник-скрип от него исчез,от шаровой скрип остался,кроме того есть люфт руля.Сколько у меня машин не было,такого люфта я не ощущал-милиметов 30 по рулю. Вот собственно пара вопросов:
1.Возможно ли убрать люфт регулировкой рулевого редуктора(обнаружил сверху рулевого механизма винт с контргайкой,винт можно зактрутить еще на 11мм)
2.Возможен ли люфт из-за умерших рулевых наконечников и шаровых???
Поделитесь опытом пожалуйста,просто на скорости 120 и выше попасть в колею и вылететь с дороги очень просто,да и машинку надо до ума довести.
З.Ы. советы типа-"не гоняй с такой скоростью" не рассматриваются,тачка легко идет 140-150,поэтому это не насилие над машиной...
Руслан (Арзамас)
post Sep 21 2011, 10:55 AM
Сообщение #62
Пользователь №: 9,248
место дислокации: Арзамас
А номерочек нижних шаровых CTR в экзисте не подскажите ?
Grand Sportage (Wagon) 2003 г.в. (Калининград)
Артем1976
post Sep 21 2011, 11:22 AM
Сообщение #63
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Держи
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=A0A00A1B&sr=53
CTR CBKK-8 Опора шаровая нижняя 248 1 333,86р.
Watcher
post Sep 21 2011, 01:18 PM
Сообщение #64
Пользователь №: 9,436
место дислокации: Ufa
Цитата(Артем1976 @ Sep 21 2011, 01:22 PM) *
Держи
фу блин. я думал 1333....
лучше парой наверное менять?
GT Avalanche 3.0 (2013)
Артем1976
post Sep 21 2011, 01:52 PM
Сообщение #65
Из: Калининград
Купить можно и пару, но менял бы я по необходимости, ибо они друг на друга не завязаны абсолютно ни при замене, ни при эксплуатации
Вован36
post Sep 21 2011, 01:54 PM
Сообщение #66
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
менял парой, тоже одна застучала, вторая вроде живая была, положил про запас smile.gif
Via est vita
Пробег 170тк
ZeaLoT
post Sep 25 2011, 10:53 AM
Сообщение #67
Пользователь №: 7,621
Доброго времени суток всем!!!
Вчера столкнулись с проблемой...при вывернутых колЁсах, правое колесо немного "ходило" если его руками подергать вперЁд-назад...
Что бы проверить что там, было решено снять колесо...
Открутили колесо, начали дергать за тормозной диск, и обнаружилось что люфтит шаровая в верхнем рычаге...а потом ещЁ и в рулевых наконечниках то же самое...
Вообщем было принято решение менять
Возникает 2 вопроса:
1) Если ещЁ пару-тройку дней поездить с такими проблемами ничего страшного не случится???
2) Меняется ли верхняя шаровая отдельно или придЁтся весь рычаг менять???
Заранее спасибо за советы!!!
Артем1976
post Sep 25 2011, 11:31 AM
Сообщение #68
Из: Калининград
1. Да езди сколько угодно - ничего не выскочит, я с гуляющей верхней шаровой несколько месяцев ездил, никакого дискомфорта не испытывал
От рулевого наконечника минус только в том, что руль больше люфтит
2. Как правило меняют весь рычаг. Есть технология восстановления шаровых, даже где-то на форуме тема была, но лично я в это не верю.
ZeaLoT
post Sep 26 2011, 10:05 PM
Сообщение #69
Пришла необходимость менять верхние рычаги и рулевые наконечники, но вот возник вопрос, какого производителя выбрать в замен оригинального?
Читал на форуме, что CTR надежные запчасти...но не получается приобрести.
Предлагают ещЁ Car-dex, вроде и по цене устраивают, и в наличии имеются, но вот как по надЁжности???
Подскажите кто знает стоит брать или нет????
Буду благодарен за советы...
Танюша
post Feb 26 2012, 01:10 PM
Сообщение #70
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 10,044
Цитата(Артем1976 @ Sep 21 2011, 09:22 &M) [sn&pb&ck]194036[/sn&pb&ck]
Держи
<& :-)ref=":-)ttp://www.exist.ru/price.&spx?pid=&0&00&1B&sr=53" t&rget="_bl&nk">:-)ttp://www.exist.ru/price.&spx?pid=&0&00&1B&sr=53
Дико извиняюсь , что вклиниваюсь в старую беседу ! Подскажите , плиз , по шаровой . Пока не могу сама создать тему . Снимали шаровую , затем установили ее на место . (старую ) Нужно ли после этого ехать на развал ?
samoxa7
post Feb 26 2012, 01:36 PM
Сообщение #71
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
Нет.
А не помесить ли нам грязь?
Desson
post Oct 26 2013, 04:48 PM
Сообщение #72
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Подниму тему, гайка на нижней шаровой под головку 23 или 24?
и еще как выбить --- Изображение
Бил по болту сверху через деревяшку, потом через железный брусок, нифига не вылазит. =(
sasha123
post Oct 26 2013, 04:55 PM
Сообщение #73
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5,476
место дислокации: Новосибирск
Нужен жёсткий упор, тогда любая фигня вылезет.
А вообще нужно ударить одновременно двумя молотками по конусу, куда шаровой палец входит....ну или съемник...
nik*nik
post Oct 26 2013, 06:26 PM
Сообщение #74
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
снимать лучше съемником.
post Oct 26 2013, 07:32 PM
Сообщение #75
Андрей 55
post Oct 26 2013, 07:46 PM
Сообщение #76
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
а в придачу
молотком по корпусу!
biggrin.gif 100% эффект.
post Oct 26 2013, 07:48 PM
Сообщение #77
Цитата(Андрей 55 @ Oct 26 2013, 09:46 PM) *
а в придачу biggrin.gif 100% эффект.
Desson
post Oct 26 2013, 09:00 PM
Сообщение #78
Из: Нижний Новгород
Согласен, но про нижнюю шаровую спрашивал о гайке, которая ее держит. У меня нет головок 22+ вот и спрашиваю, какая там нужна головка на эту гайку.
post Oct 26 2013, 09:21 PM
Сообщение #79
Desson
post Nov 12 2013, 05:08 PM
Сообщение #80
Из: Нижний Новгород
Цитата(709 @ Oct 26 2013, 09:21 PM) *
А вот и не 24 dry.gif . 24 головка болтается на гайке, а вот 23я сидит без люфта.
Рулевой наконечник выбил и нижнюю шаровую снял сьемничком, сальник и игольчатый поменяны, ПП ваккум работает на ура (korol надеюсь ты не увидишь это сообщение biggrin.gif B200.gif ). Но без косяков никак(
Свернул головку болта, как и зачем туда полез, не спрашивайте biggrin.gif Вопрос забить на него и ездить так? случится чтонить или нет? Или сьездить в сервис, высверлить болт, нарезать резьбу и новый болт вкатить туда?
Текстовая версия Сейчас: 10th November 2026 - 07:35 AM
