| Butafor |
Sep 10 2013, 10:02 AM
#341
Так не вылезает,зараза. И монтировкой пробовал, и просто со стороны колеса дергал. Искать ломик побольше? чуть ударь шрус внутрь и потом резко наружу и выскочит если нет 2-мя плоскими большими отвертками с двух сторон поддевай и дави на отвертки выскочит. -------------------- Калининградец гранд 2004 год, лифт 50 мм перед + доп. аморы, + тюнинг верхних рычагов, 70 мм зад, пневмоподушки, шноркель, экспедиционник, самоблок спереди и сзади,пары 4.78, резина 31х10.5 купер STT, лебедка Х9500,линзованные фары, электровентилятор,гелевый аккум + генератор 150А
| satarg |
Sep 11 2013, 12:53 AM
#342
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 51 Регистрация: 21-November 07 Пользователь №: 3,782 место дислокации: MSK |
Сальники у тебя на 99% такие-же, как и у меня,- самые дорогие и сложные. Замена их по карте обслуживания полагается через 40тык(при гражданской эксплуатации) При этом без своевременной замены сальника и смазки они работают где-то до 70тык. Замена их на этом этапе и позднее большого смысла не имеет: вакуум не будет уверенно держаться из-за износа посадочного места на приводе, так что придётся переходить на болтики, ручки или автоматы. Замечу для истории: мой спорт прошел 120тыс, на 80 был овтулен. Заводские сальники живее всех живых и вакуумные муфты - тоже. Никакого износа на посадочном месте. На полном ездил регулярно. Секрет прост: сальник этот дорогой можно и нужно - мыть. Не снимая, обычным бензином. Грязи там набивается много. Раз в 20тыс промыть, набить смазкой складки - и пп включается из салона, никуда выходить не нужно. Муфты я тоже промывал и закапывал в них немного моторного масла. . |
| Andrey832 |
Sep 12 2013, 09:44 PM
#343
Замечу для истории: мой спорт прошел 120тыс, на 80 был овтулен. Заводские сальники живее всех живых и вакуумные муфты - тоже. Никакого износа на посадочном месте. На полном ездил регулярно. Секрет прост: сальник этот дорогой можно и нужно - мыть. Не снимая, обычным бензином. Грязи там набивается много. Раз в 20тыс промыть, набить смазкой складки - и пп включается из салона, никуда выходить не нужно. Муфты я тоже промывал и закапывал в них немного моторного масла. . Ну ты, наверное первый, кто сальники мыл!(не снимая с машины!) Поделись с народом технологией промывки!(желательно с фото) -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| buer |
Sep 12 2013, 11:45 PM
#344
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 897 Регистрация: 19-February 12 Пользователь №: 10,030 место дислокации: Москва СВАО |
Замечу для истории: мой спорт прошел 120тыс, на 80 был овтулен. Заводские сальники живее всех живых и вакуумные муфты - тоже. Никакого износа на посадочном месте. На полном ездил регулярно. Секрет прост: сальник этот дорогой можно и нужно - мыть. Не снимая, обычным бензином. Грязи там набивается много. Раз в 20тыс промыть, набить смазкой складки - и пп включается из салона, никуда выходить не нужно. Муфты я тоже промывал и закапывал в них немного моторного масла. . хм.. -------------------- |
| удав |
Sep 13 2013, 11:54 AM
#345
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 421 Регистрация: 30-December 12 Из: Кировская обл. Пользователь №: 11,437 место дислокации: Кировская обл. |
Цитата Поделись с народом технологией промывки!(желательно с фото) присоединяюсь....... -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
http://www.youtube.com/watch?v=XH4nxQQWKjg&feature=youtu.be |
| Александр 533 |
Sep 13 2013, 01:51 PM
#346
присоединяюсь....... И мне интересно. Ведь сальник (сложный и дорогой) закрыт металлической фигурной шайбой которая напрессована на гранату и доступа туда нет (даже для промывки). -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| satarg |
Sep 13 2013, 07:43 PM
#347
С фото буду проблемы, т.к. машина благополучно продана.
Технология простая: снять хаб, стопорное кольцо, суппорт. Открутить верхнюю, потом нижнюю шаровую, снять весь кулак. Собсно вы и так это знаете. Да, шланг вакуума тоже снять. Дальше положить кулак сальником вверх, взять большой шприц с иглой (острый кончик откусить), набрать бннзина и аккуратно засовывая иглу в складки сальника равномерно промыть его. Потом на шлицевую отвертку намотать немного тряпки и прочистить складки еще раз. Потом снова промыть бензином. В складках сальника есть отверстия - увидите - их тоже нужно промыть. Потом насухо все вытереть, особенно канал, в котором проходит шрус и канал вакуума. Когда все гуано вымоется перед взором предстанет чистый сухой сальник. Потом смазкой ликви моли для подшипников скольжения смазать внутренние поверхности сальника. Смазка похожа на синие сопли. Думаю можно и другую. Главное не допустить попадание песка и грязи в смазку. Под это дело стоит намазать свежей смазкой втулки. Сборка в обратном порядке. Короче - ничего суперсложного. Да, капюшон на шрусе тоже нужно отмыть до чистого. Все пиилепшее - счистить. ИМХО сальник страдает от абразива, которым по нему трет капюшон шруса. Песка и всякого дерьма там набивается порядочно. Насчет включения пп я взял себе за правило выйти посмотреть, если пп нужен в грязях. Это обяз. Иначе потом копать. Но зимой, в холод как приятно включить пп не вылезая из салона... |
| Михаил776 |
Sep 13 2013, 07:49 PM
#348
С фото буду проблемы, т.к. машина благополучно продана. Технология простая: снять хаб, стопорное кольцо, суппорт. Открутить верхнюю, потом нижнюю шаровую, снять весь кулак. Собсно вы и так это знаете. Да, шланг вакуума тоже снять. Дальше положить кулак сальником вверх, взять большой шприц с иглой (острый кончик откусить), набрать бннзина и аккуратно засовывая иглу в складки сальника равномерно промыть его. Потом на шлицевую отвертку намотать немного тряпки и прочистить складки еще раз. Потом снова промыть бензином. В складках сальника есть отверстия - увидите - их тоже нужно промыть. Потом насухо все вытереть, особенно канал, в котором проходит шрус и канал вакуума. Когда все гуано вымоется перед взором предстанет чистый сухой сальник. Потом смазкой ликви моли для подшипников скольжения смазать внутренние поверхности сальника. Смазка похожа на синие сопли. Думаю можно и другую. Главное не допустить попадание песка и грязи в смазку. Под это дело стоит намазать свежей смазкой втулки. Сборка в обратном порядке. Короче - ничего суперсложного. Да, капюшон на шрусе тоже нужно отмыть до чистого. Все пиилепшее - счистить. ИМХО сальник страдает от абразива, которым по нему трет капюшон шруса. Песка и всякого дерьма там набивается порядочно. Насчет включения пп я взял себе за правило выйти посмотреть, если пп нужен в грязях. Это обяз. Иначе потом копать. Но зимой, в холод как приятно включить пп не вылезая из салона... Как то ..ммм!? -------------------- |
| удав |
Sep 13 2013, 08:05 PM
#349
Цитата с болтиком ... Или наоборот? а лучше иметь и то и другое,как у меня сейчас -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
| Михаил776 |
Sep 13 2013, 08:11 PM
#350
| удав |
Sep 13 2013, 09:26 PM
#351
включается п.п. из кабины и на всякий случай стоят болтики на хабах .
| Lotus |
Sep 14 2013, 12:47 AM
#352
Все эти болтики и промывки - это грабли, конечно же свои грабли ближе к телу
Надежнее "ручек" ничего не придумали, а для особо ленивых лучше имхо усиленные автоматы, несмотря на их цену. В Мурманской области лочил хабы с октября по май, езда, в основном, была на заднем приводе иногда на полном (обычно в метель или во дворах), за 4 года проблем не видел, правда весной проводил ревизию сальников и подшипников с разбором ступицы и заменой как минимум смазки, как максимум 2 раза за 4 года иголок и сальников. з.ы. годовой пробег был от 30000 км. -------------------- |
| удав |
Sep 14 2013, 08:52 AM
#353
Цитата правда весной проводил ревизию сальников и подшипников с разбором ступицы и заменой как минимум смазки, как максимум 2 раза за 4 года иголок и сальников. а это не то же самое.... Цитата Все эти болтики и промывки - это грабли, конечно же свои грабли ближе к телу и чем болтики хуже "ручек" -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
| Lotus |
Sep 14 2013, 10:32 PM
#354
а это не то же самое.... и чем болтики хуже "ручек" 1. Нет не то же самое, учитывая специфику эксплуатации. 2. Ручки лучше болтиков хотя бы тем, что у них есть "ручки" -------------------- |
| Desson |
Oct 23 2013, 10:24 PM
#355
Вопрос вопрос вопрос -- восстанавливаю вакуум, купил дорогие сальники, иголки и вот теперь думаю, нужно ли вместе с сальниками менять и какойто кожух защитный http://exist.ru/price.aspx?sr=113&caid=58&pcode=0k012-25-511 ??
| korol |
Oct 23 2013, 10:27 PM
#356
Вопрос вопрос вопрос -- восстанавливаю вакуум, купил дорогие сальники, иголки и вот теперь думаю, нужно ли вместе с сальниками менять и какойто кожух защитный http://exist.ru/price.aspx?sr=113&caid=58&pcode=0k012-25-511 ?? если решил деньги на ветер выбрасывать, то уже покупай и их ИМХО -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| _Сергей_ |
Oct 25 2013, 10:09 PM
#357
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 23 Регистрация: 1-May 12 Пользователь №: 10,465 место дислокации: Уфа |
Подскажите артикул стопорного кольца
Oct 26 2013, 09:34 PM
#358
Подскажите артикул стопорного кольца какого именно...стопорного? -------------------- |
| _Сергей_ |
Oct 27 2013, 10:34 AM
#359
| nik*nik |
Oct 27 2013, 12:31 PM
#360
на шрус которое цепляется там оно не одно... снаружи где муфта (хаб) одевается и внутри, где соединяются наружный и внутренний шрусы... -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| Текстовая версия | Сейчас: 13th July 2026 - 01:00 AM |
