> Запчасти от иномарок на Sportage, делимся проверенными вариантами
Garrykon
post Oct 28 2013, 02:21 PM
Пользователь №: 11,872
место дислокации: Астрахань
Данные детали не выводились интернет-магазинами как аналоги,а, например, тормозного поршня оригинала (да и не оригинала, ВООБЩЕ никаго) в наличии не было. А ехать-то хотелось.А тормоза разобраны. А старый поршень ставить не вариант - съеден коррозией и хорошо пропускал жидкость. Пришлось искать другой вариант.
Все установлено на мой авто (в подписи) и замечаний не вызывает.
1. Ремкомплект суппорта - на ДОРЕСТАЙЛ(пыльники направляющих суппорта, 4 шт.) - Bbp - код 5593
2. Поршень суппорта переднего - на ДОРЕСТАЙЛ(нерж) - Raybestos - DPS85422 (диаметр на 0,2 мм. меньше родного, но работает без замечаний)
3. Пыльник амортизатора переднего ELASTOGRAN - 770043
4. Отбойник амортизатора переднего ELASTOGRAN - 770060
5. Пыльник шрус наружный (со смазкой,но непонятной, белого цвета) Car-dex - CW-H313G
Если у кого-то есть такие-же проверенные варианты, можно сконсолидировать.
Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл.
mike482
post Oct 28 2013, 02:42 PM
Пользователь №: 4,826
Цитата(Garrykon @ Oct 28 2013, 02:21 PM) *
1. Ремкомплект суппорта (пыльники направляющих суппорта, 4 шт.) - Bbp - код 5593
2. Поршень суппорта переднего (нерж) - Raybestos - DPS85422 (диаметр на 0,2 мм. меньше родного, но работает без замечаний)
а я бы с тормозами экспериментировать не стал....
судя по фотографии, которую дает интернет - пыльники направляющих суппорта надо резать, что не обеспечит плотного прилегания, а родной пыльник профилированный, одной стороной одевается на суппорт, а второй стороной на саму направляющую, где есть специальная канавка
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
nazar81
post Dec 17 2013, 10:59 PM
Пользователь №: 9,341
место дислокации: Калуга
DP85462 RAYBESTOS еще один аналог поршня переднего тормозного суппорта на ДОРЕСТАЙЛ, один в один как оригинал ( материал композит)
Sportаge 95г. BFG M\T, 31x10,5", Т-мах 6500, в заднем мосту LSD.
Виктор_19
post Jul 23 2015, 10:25 PM
Пользователь №: 12,314
место дислокации: Красноярск-Абакан
Судя по всему в тормозные супорты на дорестайл вместо композитных поршней должны подойти поршни от Ауди 100/80 диаметром 54 мм. Поршни от Ауди имеют высоту на 0,4 мм больше, чем у Спортяжкиных.
Вот номер поршня от Ауди диаметр 54 мм:
P545202
Вот номер поршня от Спортика диаметр 54 мм, но Экзист что то не возит..
P545204
Такой же композит от Крайслер Неон
4762551
С резинками:
5066699AA
KIA Sportage, 98 год, DOCH, 128 сил, кореец.
genosse
post Oct 1 2017, 03:20 PM
Группа: Validating
Пользователь №: 8,898
место дислокации: коми
Заказал на АлиЭкспрессе такую штуковинуПрикрепленное изображение Прикрепленное изображение
после обработки напильником (слегка скруглил края, и пооткусывал защёлки) встала как родная. Подключил паралельно прикуривателю.Прикрепленное изображение
Собственно, это индикатор напряжения бортовой сети + USB для TOYOTA VIGO.
Ссылка на Али https://ru.aliexpress.com/item/Led-USB-Car-...2311.0.0.6LLNJ4
Сообщение отредактировал genosse - Oct 1 2017, 03:26 PM
genosse
post Oct 12 2017, 06:43 PM
Группа: Validating
В дополнение к предыдущему посту.
Заказал на Али такой ещё девайс,Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
ссылка https://ru.aliexpress.com/item/Dual-USB-Aut...2311.0.0.wns7r2
Ну, понятно, это USB-подзарядник. Также для Toyota Vigo, также подпиливается напильником и откусываются родные защёлкиПрикрепленное изображение
Вид после установки и подключенияПрикрепленное изображение
Сообщение отредактировал genosse - Oct 12 2017, 06:44 PM
post Oct 12 2017, 06:59 PM
А зачем так много юсб blink.gif .Я такие хочу сздади детям сделать.Но там пофиг форма, лишь бы влезло biggrin.gif .
genosse
post Oct 12 2017, 07:12 PM
Группа: Validating
Мне надо, телефон, планшет, экшенкамера, всё от USB питается. Там все равно заглушки стояли, а теперь зарядник.
Андрей 55
post Oct 15 2017, 05:32 PM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
P545202
P545204
4762551
С резинками:
5066699AA
А на рестайл что то есть? Или не кто не пробовал?
vetalbon1
post Apr 28 2018, 05:19 PM
Пользователь №: 11,694
Добрый день.
Рекомендую данные автозапчасти для иномарок
Я работаю на СТО и часто владельца просят найти что то подешевле, а этот сайт выручает
Текстовая версия Сейчас: 17th March 2026 - 03:54 PM
