Aleksey |
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 29 Регистрация: 19-September 07 Пользователь №: 3,204 место дислокации: чЕЛЯбИНСК ![]() |
МихаилТ |
О! А где ж хабы то??? Заднеприводная чтоль ![]() под декоративным колпаком.... ![]() ![]() -------------------- |
Mark_KA |
Greeting!
Думаю из-за вылета дисков подшипники изнашиваются. >> +40 и то вылазиют чуть чуть Естественно... +20 вылазиют больше чем +40 |
BFGoodrich |
О! А где ж хабы то??? Заднеприводная чтоль ![]() ТОчно под колпаками ,с этой стороны последний комплект остался,больше нет. ![]() под декоративным колпаком.... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Greeting! Думаю из-за вылета дисков подшипники изнашиваются. >> +40 и то вылазиют чуть чуть Естественно... +20 вылазиют больше чем +40 Но на старых подшипниках я прошёл более 50000 км. Может правда,все новые китайские? -------------------- |
МихаилТ |
ТОчно под колпаками ,с этой стороны последний комплект остался,больше нет. ![]() ![]() ![]() ![]() Но на старых подшипниках я прошёл более 50000 км. Может правда,все новые китайские? в свое время на ТАЗе менял передний подшипник(запел),вопчем история долгая, поменял вытоге 4 шт. (ну типа разные производители).Начал есссссно с самых ДОРОГИХ.Ставлю -ПОЕТ....Ставлю -ПОЕТ....Ставлю -ПОЕТ....(в руках на "перелив" проверял все ОК).В итоге поставил НАШ, самый дешовый -ПОЕТ, но не так громко.Так и продал...... Вот идумай ![]() -------------------- |
P@S |
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 49 Регистрация: 11-September 07 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 3,145 место дислокации: Санкт-Петербург ![]() |
У меня происходит что-то подобное!!! Задолбало уже!!!
началось с того: - появился люфт в правом ступечном подшипнике. - подтянул гайку вроде стало нормально. - через недельку люфт опять появился (заметел в пути). - думаю доеду до дома посмотрю чего там.... - и ВСЁ, по пути в сторону дома, чего-то заскребло. - снял хабик, а там стружка... - стопорное кольцо с отверстиями по периметру вывалилось само наружу (№4 на РИС.), а болтики (№37 на РИС.) которые контрят супичную гайку срезало шляпки и размололо.... - поменял подшипник, в стопорной гайке высверлил остатки болтов, нарезал резьбу на 6, закрутил, законтрил вроде все ОК, но на следующий день - опять люфт , снял прдкрутил гайку законтрил, на следующий день опять люфт........ Кто, что может сказать? ![]() -------------------- Sportage, 2000 г.в., АКПП!!!
МихаилТ |
У меня происходит что-то подобное!!! Задолбало уже!!! началось с того: - появился люфт в правом ступечном подшипнике. - подтянул гайку вроде стало нормально. - через недельку люфт опять появился (заметел в пути). - думаю доеду до дома посмотрю чего там.... - и ВСЁ, по пути в сторону дома, чего-то заскребло. - снял хабик, а там стружка... - стопорное кольцо с отверстиями по периметру вывалилось само наружу (№4 на РИС.), а болтики (№37 на РИС.) которые контрят супичную гайку срезало шляпки и размололо.... - поменял подшипник, в стопорной гайке высверлил остатки болтов, нарезал резьбу на 6, закрутил, законтрил вроде все ОК, но на следующий день - опять люфт , снял прдкрутил гайку законтрил, на следующий день опять люфт........ Кто, что может сказать? ну и че все молчим, или ТОЖЕ особо мыслей нет ![]() ![]() ![]() -------------------- |
severyanin |
![]() Повелитель снегов ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,890 Регистрация: 24-October 07 Из: ЯНАО, Пользователь №: 3,502 место дислокации: Красноселькупский район, Рустам ![]() |
kostetik |
P@S,
1.подшипники менял оба ? 2. посмотри состояние ресьбы на самом поворотном! 3.состояние стопорной шайбы самой, особливо внутренних двух направляющих. 4.будет в зависимости от того как ответишь на первые 3... кстати бывает что окончательная регулировка достигается за несколько приемов регулировки...связано это с тем что новые подшипники прикатываются излишки смазки уходят...но как правило изменения не значительные! -------------------- Don't drink in говны end драйв!
P@S |
#30
Дело было вот в чем!!!
Резьба в месте где ступичная гайка идет в натяг закаталось... ![]() на скоряк была сделана проставка ![]() приварена к гайке ![]() и закручена на место... но тогда контрящие болты стали упираться в хаб... отрезал болтики с потайной головой... ![]() Дальше посмотрим... А так МОГУ принять в дар фигню изображенную на первом рисунке! ![]() -------------------- Sportage, 2000 г.в., АКПП!!!
kostetik |
#31
может и поможет..а резьба на самой гайке нормальная..а то и там замнет...
кстати приваривать проставку было и не обязательно)))) -------------------- Don't drink in говны end драйв!
Striker |
#32
![]() вне рангов Группа: Супер Администраторы Сообщений: 3,303 Регистрация: 7-February 07 Из: Moscow Пользователь №: 2,557 место дислокации: Moscow City ![]() |
А я избавился от этого путём замены гаек ступичных.
-------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
P@S |
#33
А я избавился от этого путём замены гаек ступичных. надо попробывать! ![]() кстати а если выточить такую гайку, но шире чем родная? может у кого размеры есть, а то новая 1000руб. стоит!!! Сообщение отредактировал P@S - Dec 4 2007, 11:42 AM -------------------- Sportage, 2000 г.в., АКПП!!!
МихаилТ |
#34
надо попробывать! ![]() кстати а если выточить такую гайку, но шире чем родная? может у кого размеры есть, а то новая 1000руб. стоит!!! выточить то непроблкмма ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
P@S |
#35
выточить то непроблкмма ![]() ![]() ![]() ![]() в том то и дело! может есть у кого или может снять с оригинала! ![]() -------------------- Sportage, 2000 г.в., АКПП!!!
МихаилТ |
#36
в том то и дело! может есть у кого или может снять с оригинала! ![]() если есть оригинал ![]() ![]() ![]() -------------------- |
P@S |
#37
если есть оригинал ![]() ![]() ![]() тока у меня нет оригинала! может есть у кого? -------------------- Sportage, 2000 г.в., АКПП!!!
МихаилТ |
#38
тока у меня нет оригинала! может есть у кого? все, вопрос понял ![]() -------------------- |
P@S |
#39
Надо у ВОВАНа спросить, мож у них в магазе есть? ![]() -------------------- Sportage, 2000 г.в., АКПП!!!
А Л Е К С Е Й |
#40
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 32 Регистрация: 8-July 08 Пользователь №: 5,527 место дислокации: Екатеринбург ![]() |
Я вот тут хабы дождался привезли- таки АВМ...
Думал пойду вечерком в гаражик - поменяю... Но начали меня посещать мысли насчет сопутствующих работ, а именно: 1. проверить /отрегулировать ступичные, Вопрос: как люфт выявить (подозреваю что вывешиванием колеса и его подергиванием поперек оси вращения) и собственно как отрегулировать если он есть (подозреваю, что гайку подзатянуть надо, но понадобятся- ли дополнительные приспособы) ? 2. проверить игольчатые, Вопрос: Можно - ли это сделать не разбирая дальше узел? (т. е сняты только хабы) 3. набить смезки Вопрос: какую смазку собственно туда совать (шрусовая не подойдет?) и можно - ли прошприцевать игольчатый лишь при вышесказанной степени разборки ? |
Текстовая версия | Сейчас: 17th August 2025 - 05:13 AM |
