| Бондарь |
Apr 19 2011, 06:38 AM
#41
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 47 Регистрация: 22-December 10 Из: Челябинск Пользователь №: 8,864 место дислокации: Челябинск |
Всем доброго времени суток. Вопрос следующий насколько легко должна вращаться крыльчатка? У меня и до разборки вращалась без инерции после проворачивания, а когда все разобрал, промыл, смазал графиткой и собрал, появился еще и скрип при проворачивании, крыльчатку сбивал молотком, вал ушел вниз к задней(закрытой) втулке. Выбил вал после разборки вверх до упора(пока стопорная шайба со стороны задней втулки не уперлась в коллектор). Все собрал и начал проворачиват вал и стучать его потихоньку вниз, но легкого вращения так и не добился, то есть он проворачивается если одеть крыльчатку, а вот просто взявшись за вал рукой его не провернуть. Должно ли так быть? Или все же еще помучаться перед тем как новый вентилятор заказывать? Привет!! Вентиляторщик!! -------------------- Спортейдж 2005 пробег 110 000. 16 кл. DOCH
| sash0276 |
Apr 19 2011, 12:54 PM
#42
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 41 Регистрация: 16-April 11 Из: Севастополь Пользователь №: 9,419 место дислокации: Мурманская обл., вот бл.... |
Сообщение отредактировал sash0276 - Apr 19 2011, 12:58 PM |
| Бондарь |
Apr 19 2011, 02:21 PM
#43
Молодец поздравляю!!! -------------------- Спортейдж 2005 пробег 110 000. 16 кл. DOCH
| sash0276 |
Apr 19 2011, 02:34 PM
#44
Все установил на место. Слышен только легкий шелест шеток если нагнуться к вентилятору. А по поводу молотка...
| mr_dimasik |
Oct 31 2013, 07:28 PM
#45
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 112 Регистрация: 20-February 12 Из: питер Пользователь №: 10,033 место дислокации: север города напротив маршала |
а где искать сам мотор
| Лесник |
Oct 31 2013, 10:48 PM
#46
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 571 Регистрация: 19-February 12 Из: Зеленоград Пользователь №: 10,031 место дислокации: Зеленоград |
Под бордачком, справа.
| mr_dimasik |
Oct 31 2013, 10:51 PM
#47
| Лесник |
Oct 31 2013, 11:13 PM
#48
| t@r@n |
Nov 9 2013, 09:14 AM
#49
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 152 Регистрация: 26-March 13 Пользователь №: 11,810 место дислокации: ставропольский край |
привет мужики!всё это понятно а вот подскажите почему слабый обдув?
| mister.tolma4ev |
Nov 9 2013, 05:27 PM
#50
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 148 Регистрация: 5-February 10 Пользователь №: 7,373 место дислокации: пенза |
привет мужики!всё это понятно а вот подскажите почему слабый обдув? у меня был забит радиатор кондея,там было столько пуха,листьев я его снимал помыл переделал под тосол теперь дует отлично. -------------------- kIA Sportage 2000г 4WD DOHC 2л АКПП американец.{газ}
| t@r@n |
Nov 9 2013, 07:08 PM
#51
у меня был забит радиатор кондея,там было столько пуха,листьев я его снимал помыл переделал под тосол теперь дует отлично. у меня был забит радиатор кондея,там было столько пуха,листьев я его снимал помыл переделал под тосол теперь дует отлично.да ячистил просто он уменя спервого дня как взял машину так дует ставил скакойто ин.марки мне дали я его приколхозил но всё равно дует слабо.кондея нехватае чтобы охладить машину,хотя из него дует холодный даже очень именно нехватает оборотов а наних есть какие нибуть характеристики ну там(склько оборотов в минуту должно быть или мощность моторчика)спасибо! |
| mister.tolma4ev |
Nov 9 2013, 08:05 PM
#52
А КОНДЕЙ убрал?я чистил весной да он у меня с первого дня так дует я уже поставил двиг. вернее из двух один сколхозил и всё равно слабо если кондей то он невсостояни даже охладить.а есть на наших моторчиках какие нибудь характеристики(число оборотов или мощность).спасибо! из кондея зделал вторую печку. -------------------- kIA Sportage 2000г 4WD DOHC 2л АКПП американец.{газ}
| Саzzон |
Jan 30 2014, 10:58 AM
#53
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 1 Регистрация: 21-December 13 Пользователь №: 12,778 место дислокации: ТВЕРЬ |
Цитата(mister.tolm&4ev @ Nov 9 2013, 08:05 PM) [sn&pb&ck]322175[/sn&pb&ck] из кондея зделал вторую печку. А как добраться до радиатора кондея? |
| t@r@n |
Feb 6 2014, 08:52 AM
#54
А как добраться до радиатора кондея? это тебе надо снимать полностью корпус вентилятора икондея,я разбирал сложного ничего единственно надо фрион сливать,потому как радиатор конд.откручивать от магистрали.можно просто снять нижнюю часть корпуса вентел. но там состороны двс защёлки не удобно стоят,снять можно но ставить тяжело. |
| шадринск |
Sep 29 2014, 06:56 PM
#55
ребята кто ставил. моторчик печки, от других машин в замен штатного, по мощьнее чтобы, дул, наш моторчик слабо дует на малых положениях, хочется по сильнее,
на ниве шевролет, и на калине на первом положении, и то дует в, два раза сильнее чем наш, так что хочу приколхозить другой, с наименьшими переделками -------------------- калининград 2006-короткий
| Чел |
Sep 29 2014, 08:02 PM
#56
ребята кто ставил. моторчик печки, от других машин в замен штатного, по мощьнее чтобы, дул, наш моторчик слабо дует на малых положениях, хочется по сильнее, на ниве шевролет, и на калине на первом положении, и то дует в, два раза сильнее чем наш, так что хочу приколхозить другой, с наименьшими переделками Не слышал про такой опыт. Да и особо не упирался в этом направлении - че толку дуть, если он не успевает нагреваться! (а летом- охлаждаться) а шуму и на 3-м положении уже черезчур!!! -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| шадринск |
Oct 1 2014, 04:00 PM
#57
хочу,чтобы дул,мотор печки,как на ниве шевролет в первом положении.дует отлично, и горячо,а штатный слабовато. продувает воздух,
от какой машины,можно воткнуть,чтоб сильнее дуло? -------------------- калининград 2006-короткий
| Чел |
Oct 1 2014, 08:47 PM
#58
замена на новый поможет В смысле ? Новый мотор просто, и всё? ... А как так то? неужели он от возраста мощность теряет -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| шадринск |
Oct 2 2014, 06:43 AM
#59
в моём , моторчике всё норм, я летом снимал его, и полностью разбирал, мазал втулки,
щётки колектора в нормальном состоянии, но на малых дует слабо, всё равно, хочется по мощьнее моторчик печки -------------------- калининград 2006-короткий
| nik*nik |
Oct 2 2014, 06:56 AM
#60
в моём , моторчике всё норм, я летом снимал его, и полностью разбирал, мазал втулки, щётки колектора в нормальном состоянии, но на малых дует слабо, всё равно, хочется по мощьнее моторчик печки думаю в этом вопросе ты первопроходец будешь... -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| Текстовая версия | Сейчас: 24th January 2026 - 03:51 PM |
