t@r@n |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 152 Регистрация: 26-March 13 Пользователь №: 11,810 место дислокации: ставропольский край ![]() |
всем привет нужна помощ,я сделал кап.ремонт двигла после сбора решил незоводя двс проверить давление масла а его нет снимал проверял дат.давл. он нармальный снял фильтр а туда не давит,подскажите пож.откуда наченать копать.ps двс 8кл.1994г(кореец)зарание спасибо!
Виктор |
всем привет нужна помощ,я сделал кап.ремонт двигла после сбора решил незоводя двс проверить давление масла а его нет снимал проверял дат.давл. он нармальный снял фильтр а туда не давит,подскажите пож.откуда наченать копать.ps двс 8кл.1994г(кореец)зарание спасибо! ![]() Для начала залей масло в маслянный насос (со стороны фильтра). -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
t@r@n |
Yura |
всем привет нужна помощ,я сделал кап.ремонт двигла после сбора решил незоводя двс проверить давление масла а его нет снимал проверял дат.давл. он нармальный снял фильтр а туда не давит,подскажите пож.откуда наченать копать.ps двс 8кл.1994г(кореец)зарание спасибо! ![]() А это что за способ? Если крутить стартером то не хватит оборотов для закачки масла в пустую магистраль. Даже после первого запуска движка лампочка давления погаснет секунд через 10-15. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
Виктор |
Вить а как это лучше с делать?это надо снимать охладитель масла или нет? ![]() Открутить фильтр и залить масло в периферийные отверстия /не в центральное/ посадочного места фильтра. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
t@r@n |
оборотов хватает ,даже генератор возбуждается.попробую залить как Виктор сказал потом отпишусь.спасибо!
t@r@n |
спасибо Виктор!!!всё получилось теперь давление внорме!!!
Виктор |
Текстовая версия | Сейчас: 27th June 2025 - 09:08 AM |
