| t@r@n |
Nov 1 2013, 05:39 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 152 Регистрация: 26-March 13 Пользователь №: 11,810 место дислокации: ставропольский край |
всем привет нужна помощ,я сделал кап.ремонт двигла после сбора решил незоводя двс проверить давление масла а его нет снимал проверял дат.давл. он нармальный снял фильтр а туда не давит,подскажите пож.откуда наченать копать.ps двс 8кл.1994г(кореец)зарание спасибо!
Nov 1 2013, 06:14 PM
всем привет нужна помощ,я сделал кап.ремонт двигла после сбора решил незоводя двс проверить давление масла а его нет снимал проверял дат.давл. он нармальный снял фильтр а туда не давит,подскажите пож.откуда наченать копать.ps двс 8кл.1994г(кореец)зарание спасибо! Для начала залей масло в маслянный насос (со стороны фильтра). -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| t@r@n |
Nov 1 2013, 07:07 PM
| Yura |
Nov 1 2013, 11:10 PM
всем привет нужна помощ,я сделал кап.ремонт двигла после сбора решил незоводя двс проверить давление масла а его нет снимал проверял дат.давл. он нармальный снял фильтр а туда не давит,подскажите пож.откуда наченать копать.ps двс 8кл.1994г(кореец)зарание спасибо! А это что за способ? Если крутить стартером то не хватит оборотов для закачки масла в пустую магистраль. Даже после первого запуска движка лампочка давления погаснет секунд через 10-15. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
Nov 2 2013, 12:31 AM
Вить а как это лучше с делать?это надо снимать охладитель масла или нет? Открутить фильтр и залить масло в периферийные отверстия /не в центральное/ посадочного места фильтра. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| t@r@n |
Nov 2 2013, 09:46 AM
оборотов хватает ,даже генератор возбуждается.попробую залить как Виктор сказал потом отпишусь.спасибо!
| t@r@n |
Nov 2 2013, 11:18 AM
спасибо Виктор!!!всё получилось теперь давление внорме!!!
Nov 2 2013, 12:47 PM
| Текстовая версия | Сейчас: 26th January 2026 - 06:49 PM |
