> провод сгорел "минус"
Сега
post Nov 3 2013, 11:30 AM
Пользователь №: 12,361
Всем привет. Спотряга 96г.в. подскажите что за ... . при попытке завести машину из под капота повалил дым, оказалось оплавился(обгорел минусовой провод силовой который от акума до двигателя идёт. закреплен был хорошо, другие провода вроде целые. чего делать? куда копать? почему минусовой?
машинку взял не так давно, ещё не всё перекопал. до сегоднешнего дня проблем с электрикой не замечалось.
Спортик 96г.в. , 2л, 16кл.
3-835-845 Сега.
post Nov 3 2013, 12:03 PM
Меняй провод и не парься, если, конечно, нет других траблов. Провод сгорел, по той причине, что внутри самого провода произошел обрыв части жил, плюс окисление, следовательно уменьшилось сечение провода и возросло его сопротивление, вот он и не выдержал пусковых токов, перегрелся и оплавился. Когда снимешь и вскроешь этот провод, то сам все увидишь.
Сега
post Nov 3 2013, 01:46 PM
мне ещё говорят что возможно стартер замкнул.
ща скинул силовой со стартера, втягивающее работает, проводка не дымит, не греется. жаль нету рядом второй пары рук
3-835-845 Сега.
post Nov 3 2013, 03:39 PM
+10
Мазай
post Nov 3 2013, 04:05 PM
Из: Юго-запад Л.О.
Пользователь №: 11,044
место дислокации: Л.О.
Как Вы себе представляете такой коротыш, при котором горит силовой толстенный провод, а "сопля", виновная в этом остаётся невредимой? Горит всегда там, где тоньше, чем надо или токи выше чем надо, следуя из вышесказанного, других причин нет, кроме той, что озвучили выше. Иначе у Вас под капотом были бы следы глобального пожара smile.gif
Сега
post Nov 3 2013, 08:20 PM
провод поменял, всё вроде работает. ток вот при нажатии на тормоз, включении света, печки заметно притухать стала подсветка приборов и двиг запинается. а так вроде всё норм
3-835-845 Сега.
nik*nik
post Nov 3 2013, 08:24 PM
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
стоит проверить массу между рамой, кузовом и двигателем...
Сега
post Nov 3 2013, 08:38 PM
с массами всё в поряде теперь, все концы проверил почистил и прикрутил смазав литолом(чуток). не знаю с чем связано но двиг стал работать как то лучше, обороты держит на холостых что-то между 800-900. до этого держались 1000 и плавали чуток выше-ниже
3-835-845 Сега.
post Nov 3 2013, 08:41 PM
я бы на всяк пожарный еще бы проверил уровень
post Nov 3 2013, 10:18 PM
Уровень чего??? dumai.gif dumai.gif Да! Еще и по колесам не забудь попинать! B228.gif ep.gif ep.gif
Цитата(Виктор @ Nov 3 2013, 03:39 PM) *
+10
Жмот ты, Витя! 1111480105.gif Я тебе всегда +100 пишу! B228.gif ep.gif ep.gif ep.gif ep.gif B200.gif
Сори за флуд! Завтра удалю!
Сега
post Nov 4 2013, 09:04 PM
да не удаляй ladosi.gif .
по колёсам пинал, фары протирал, даж панель от пыли протёр vot-tebe.gif .
сегодня с утреца клемы на акуме подчистил, концы минусов ещё подтянул, всё наладилось, тфу-тфу-тфу.
3-835-845 Сега.
post Nov 4 2013, 09:12 PM
post Nov 4 2013, 09:23 PM
Текстовая версия Сейчас: 11th May 2025 - 11:52 PM
