> ГБЦ, ПОЧЕМУ СТУЧАТ ГИДРИКИ
t@r@n
post Nov 4 2013, 07:39 PM
Пользователь №: 11,810
место дислокации: ставропольский край
всем привет подскажите уменя 8кл.1994г поставил новую голову в сборе гидротолкатели стучат вчём может быть дело,может теранутся или нет?вот фото :dumai
Сообщение отредактировал t@r@n - Nov 4 2013, 07:56 PM
Irbis76
post Nov 4 2013, 07:55 PM
Пользователь №: 9,970
Цитата(t@r@n @ Nov 4 2013, 07:39 PM) *
всем привет подскажите уменя 8кл.1994г поставил новую голову в сборе гидротолкатели стучат вчём может быть дело,может теранутся или нет?вот фото dumai.gif
На восьмиклапаннике нет гидрокомпенсаторов. Регулировать зазор, как на классике, система такая же. Брать мануал на форуме, смотреть величину зазора, порядок регулировки и регулировать
t@r@n
post Nov 4 2013, 07:57 PM
не глянь фото там точно гидрики там они немного другие как 16кл
t@r@n
post Nov 4 2013, 08:31 PM
да я лазил чёт не могу найти мож чё нетак делаю.а намоих там в место рег.болтов поставили гидр.я так понимаю может я неправ незнаю,ноя кап.рем. делал сам и рокера нажимал вроде так туговато но нажимаются
rolleyes.gifне никак на 8ках там толкатели стоят подраспредвалом а сдесь через рокера но только они вних воткнули вот эту фигню
Irbis76
post Nov 4 2013, 08:38 PM
8-клапанник бензиновый?
t@r@n
post Nov 4 2013, 08:45 PM
да бензин я голову покупал не давно отдельно от машины.голова F-8ТОЕСТЬ один в один как родная только вот принцы рокеров другой
Irbis76
post Nov 4 2013, 08:46 PM
Вот здесь почитай: http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...wtopic=7750&hl=
t@r@n
post Nov 4 2013, 09:06 PM
Цитата(Irbis76 @ Nov 4 2013, 08:46 PM) *
спасибо ноэто всё не то я завтра скину фото состарой головы для ясности и сравнения.
Akad
post Nov 5 2013, 01:52 AM
Пользователь №: 9,455
место дислокации: Воронеж
Поставь кулачки со старой головы и не парь мозг. Гидрики это не надёжно, хоть и удобно. Особенно когда им хрен знает сколько лет и хрен знает на каком масле они раньше ездили.
Кореец 1993г.в. Двиг 2.2, в правильной SOHC ГБЦ с мозгом megasquirt 3. Вообще не сток.
post Nov 5 2013, 10:16 AM
Не надо говорить ерунду! На гидриках почти все двигатели, кроме старья, и никаких проблем!
t@r@n, гидрики в коромыслах питаются через рапредвал. Это долгий путь для масла! Мне кажется, придется подождать пока они наполнятся маслом и успокоятся. Главное, убедится в том, что масло до них доходит!
Сколько времени двигатель поработал после ремонта?
t@r@n
post Nov 5 2013, 10:33 AM
post Nov 5 2013, 10:53 AM
Цитата(t@r@n @ Nov 5 2013, 08:33 AM) *
Этого мало! Надо обороты, чтобы масло закачать в гидрики! Не надо бояться этого стука! Ничего страшного! Просто неприятно.
t@r@n
post Nov 5 2013, 12:31 PM
спосибо! кто отозвался сегодня погонял и вродибы всё стало работатьещё раз спасибо!!! B162.gif
Matew
post Nov 5 2013, 12:33 PM
Из: Москва - Иваново
Пользователь №: 11,898
Однако, интересно! Первый раз вижу такую головку и такую систему. На наших 8кл. - простые рокеры и регулировка болтами, да, как на классике. Здесь - смотрите на фотки, никаких болтов регулировочных нет.
Голову в сборе ставил? Распредвал не снимал, не смотрел? Коромысла с осями не смотрел? Вдруг там грязька какая попала в каналы масляные, или опилка металлическая
Пардон, пока писал - всё решилось. Удачи)
огородник
post Nov 5 2013, 03:54 PM
Из: москва восток
Пользователь №: 9,701
место дислокации: Реутов
хоть и не экзист но всё же - головка блока в сборе 8кл 14000р
16кл 17500 в сборе лидерзапавто
кал 2006 гранд 2.0
t@r@n
post Nov 5 2013, 07:04 PM
Я голову брал в сборе нечего не разбирал,она уменя просто долго лежала ждала своей участи,а Виктор правильно сказал пока всё норм.потом видно будет,мне просто сейчас мозг выноси дмрв надо менять а финансы поют романсы.кому интересно могу подсказать где брал голову,пишите напоту(taran.sergej.92@mail.ru)в открытую боюсь писать примут ещё за рекламу, 32a.gif
PS ВПРИНЦЕПЕ НЕДОРОГО
Akad
post Nov 5 2013, 07:44 PM
Угу. И с постоянными проблемами то стучат, то ещё что-то а по факту - одно. Разбалансировка - или клапана зажаты, или люфты огромные.
P.S. я не говорю, что гидрики - это зло. Я говорю, что не известно кто на этом двиге раньше ездил и какое масло в сколько км менял. Посему они могут быть убиты и только под замену идти, соответственно проще и дешевле всего поставить комплект постелей со старой ГБЦ и не парить мозг больше по этому поводу. Кстати распредвал возможно тоже, он может быть в лучшем состоянии. Их сравнить надо.
На GD такие шли. По ходу мазда корейцам не сразу все технологии отдала. Сначала GC`шные бошки шли (кстати брехня что распредвал другой, сравнивали, отличий нет). А потом года где-то с 95-96 по ходу GD`шные.
t@r@n
post Nov 5 2013, 07:49 PM
ОНА НОВАЯ ПОКРАЙНЕ МЕРЕ МОЯ.ЕСТЬ ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ВОТ ТАМ И ПООБЩАЙТЕСЬ СО СПИЦОМ ОН РАСКАЖЕТ ПОКАЖЕТ И ДАСТ ПОПРОБОВАТЬ.НАСЧЁТ ПОПРОБОВАТЬ ШУТКА!!!!
AlexSolder
post Nov 6 2013, 01:49 AM
Из: Коломна
Пользователь №: 6,209
место дислокации: Коломна
У нас 8-кл от мазды 626, вполне возможно коромысла с гидриками от неё
можно здесь на фотках увидеть, а так да 8-кл с ручной регулировкой зазоров.
t@r@n
post Nov 6 2013, 10:23 AM
да нашёл спасибо!
Текстовая версия Сейчас: 10th August 2025 - 11:31 PM
