nonstopex |
#121
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 356 Регистрация: 13-November 10 Пользователь №: 8,699 место дислокации: Украина ![]() |
За технологию спасибо, но не только в ней дело. То, что пол-Укрины ездит, это хорошо, но сколько из этой половины и как лифтовано, где и как они ездят? Как только будут лифтованные удлиненными вилками, как в этой теме http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=8111, тогда понятнее будет, что и где хреначит, тогда и про "кипячение" поговорим ![]() Здаётся мне что мерсовские толстые пружины + удлинённая вилка = рычаг всё время работает в режиме нижнего отбоя. Тут надо или пружины ИЛИ вилка. Тогда и с шаровой и с развалом получится. Хотя я может и ошибаюсь. |
snanislav |
#122
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 413 Регистрация: 2-September 10 Из: Украина Харьков Пользователь №: 8,337 место дислокации: Харьков ![]() |
За технологию спасибо, но не только в ней дело. То, что пол-Укрины ездит, это хорошо, но сколько из этой половины и как лифтовано, где и как они ездят? Как только будут лифтованные удлиненными вилками, как в этой теме http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=8111, тогда понятнее будет, что и где хреначит, тогда и про "кипячение" поговорим ![]() Т. е. "хреначит" шаровой по соединению вилка-аморт ??? А вернутся к родной вилке + проставка под пока не хош ??? -------------------- |
шурале56 |
#123
Т. е. "хреначит" шаровой по соединению вилка-аморт ??? А вернутся к родной вилке + проставка под пока не хош ??? Хреначит передним рогом рычага (рядом с шаровой) по нижней чашке стойки. Слева меньше, справа - сильно. Шоб не задевало, надо практически часть чашки срезать. Возможно, это особенность моей машины, или реально из-за вилки. С пружиной Л-форсовской КИА-шной было, но совсем слегка, касание, а щаз лязг стоит, с 30 мм проставкой и стандартной вилкой - не было. Если москвичевскую ставить, то еще и по стыку стойки будет цеплять... Модернизированный по второму варианту рычаг по стыку не цеплял, но по чашке бил. И неохота от мерсовских пружин уходить, ибо очень на них понравилось, и от вилок уходить не хотелось бы. Повешу после покраски бампера/лебедки, посмотрим. Может, еще вилки в другую сторону смещением поставлю, тогда стойки внутрь уйдут, не будут цепляться. Тогда можно с москвичевскими продолжить... Пока вилки перегибают по новой, у шаровой, и еще попробуют слегка разогнуть внутри, да и стык подчистить литейный внутри. -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
nicos |
#124
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 301 Регистрация: 18-February 11 Из: Тверь Пользователь №: 9,140 место дислокации: гТверь ![]() |
обычным инвертором нормально проваривается? или нужна какаянибудь дополнительная термообработка? переходные пластины сами вытачиваите ? пластину я точил сам . приваривал инвертором. электроды УОНИ 13\55 .под эти электроды надо хорошо зачищать кромки. ![]() ![]() -------------------- Николай. красный гранд 2001г.в. ручка, калининград, лифт 30мм лето 235-70-16 кама-221
красивый узел -крепче держит! |
Валера_17RUS |
#125
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 196 Регистрация: 10-July 11 Пользователь №: 9,717 место дислокации: Тыва ![]() |
Не дождетесь ![]() Блин, с этим вариантом развал получился "Татра наоборот", как у гонсчиков. Еще и пружину поменял на чуть длиннее и жОстче, сразу несколько факторов в кучу смешалось, откуда траблы идут ![]() ![]() И еще рычаги по нижним чашкам стоек цепляют, почему-то правый особенно. Блин, потом вспомнил, что лифт у меня не сверху (проставками под стойку), а снизу - удлиненными вилками, да еще со смещенным центром крепления к нижнему рычагу, и стойка немного смещена наружу, как раз под рычаг. Болгарка есть, канеш, можно чашки подрихтовать, но пампасах при активной артикуляции все равно будут контакты с рычагами... Короче, продолжу упражнения - разогну и загну у шаровой, думать теперь, мож вилки загибом в другую сторону поставить, притопить рычаг вовнутрь ![]() Просто фоты комплектов вкладышей. Материал - ЭРТАЛОН LFX http://www.plasttrade.ru/material/osnovnye/poliamidy.html , полиамид, капрон с добавкой масла ![]() пыс: начали посещать мысли об изготовлении рычагов полностью, как вилок ![]() Хорошая штука - капролон. Но я не могу не где найти его, в нашем городе его нет и в ближайшей округе в 1500км я его так до сих пор его не нашел, может кто нибудь выручит, отправит по почте балваночку диаметром 70мм или какие нибудь другие варианты размеров, побольше и по меньше, так бы деньги на карту перевел, ну соответственно с процентами на пиво ![]() -------------------- http://travel.drom.ru/26190/
мое путешествие на КИА |
VMA |
#126
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 211 Регистрация: 11-January 13 Пользователь №: 11,485 место дислокации: Saratov ![]() |
Могу отправить. У нас вроде на рынке есть...
-------------------- ,=====o00o
//___l__,\____\,___ l_--- \___l ----[]lllllll[] _(o)_)___(o)_)--o-)_) Drive2.ru Коротыш 2001 г.в. на втулках, бензин, МКПП, Лифт: спереди Monroe Adventure+родные пружины+проставка 30мм сзади Boge от ТЛК-70+родные пружины+2 проставки нексия Резина: лето - 235/75R/15 Cordiant Off-road, диски оригинал ЕТ-25 зима - 235/75/R15 Cordiant Polar пока на тех же дисках. Спортяга в памяти...езжу на китайце, пока.. |
sobiratel78 |
#127
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 332 Регистрация: 22-May 10 Пользователь №: 7,920 место дислокации: Курская обл ![]() |
Я сегодня рычаг заказал за 1800.
-------------------- Я не водитель, я ездок!
Герыч |
#128
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 560 Регистрация: 20-February 12 Пользователь №: 10,045 место дислокации: Мурманск ![]() |
Подскажите палец шаровой верхнего рычага должен быть западлицо с посадочным ?
-------------------- Америкос,2001 на автомате
709 |
#129
Подскажите палец шаровой верхнего рычага должен быть западлицо с посадочным ? Чуток недопонял ![]() ![]() -------------------- |
Герыч |
#130
Чуток недопонял ![]() ![]() А чуток это сколько примерно в мм.? Я так понимаю, что главное чтобы болт зашел свободно по выемке...Просто сегодня рычаги менял, так на старых палец западлицо с посадочным был, а новые поставил так до края еще мм. 5 осталось ![]() -------------------- Америкос,2001 на автомате
шурале56 |
#131
В продолжении темы взаимодействия рычагов и стоек - повесил бампер с лебедкой, "бумса" стало немного меньше, но был. Проехал 400 км по асфальту - лязгает, пампасы начались - лязгает. Началась чача
![]() с грязью/песком и пересеченкой, каменистые броды - тогда уже "бумсов" просто неслышно. После чачи выехали на грейдер - тишина... Машину отмыл, колесы не снимал, но такое ошущение, что абразивами из песка и глины все лишнее сточило? ![]() -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
Валера_17RUS |
#132
Могу отправить. У нас вроде на рынке есть... Спасибо. в личку напишу подробности. А чуток это сколько примерно в мм.? Я так понимаю, что главное чтобы болт зашел свободно по выемке...Просто сегодня рычаги менял, так на старых палец западлицо с посадочным был, а новые поставил так до края еще мм. 5 осталось ![]() у меня тоже 5мм недостает, главное что болт в пазы вошел, ну и с обоих сторон наверно, чтоб одинаково было, хотя это на развале должно лечиться. болтами вперед, вот на фото наткнулся у себя ![]() Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- http://travel.drom.ru/26190/
шурале56 |
#133
"Третья часть Марлезонского балета!!!" (с)
![]() Отмыв машину после последней поездки, обнаружил на свежекупленном правом рычаге следующее (рядом и левый для сравнения) ![]() Заглушка где-то вылетела, шаровая болтается, соответственно. Новый вариант изгиба модернизированного рычага по сравнению со стандартом ![]() Новый правый и старый левый для сравнения, потом уже и левый новый ![]() ![]() ![]() Развал делать можно, запас есть То ли изгиб повлиял, то ли то, что болгаркой счистил внутренние литейные наплывы на вилках, но вилки со стойкаме уже не контактируют ![]() -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
709 |
#134
Поставил рычаги переделанные(с подсказки с форума) с шаровыми от Москвича,на пальце пришлось новую канавку проточить под крепёжный болт где-то на сантиметр выше от заводской канавки,сход-развал сделали,не трёт,не задевает....вот тока болтики ослабляются,которые саму шаровую к рычагу крепят-снизу гайку не навернёшь-места под неё нету.Или просто шаровая пока "прирабатывается",вот и кажется,что болты ослабляются?
myxalov6 |
#135
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 442 Регистрация: 7-August 12 Из: Армавир Краснодарского края Пользователь №: 10,878 место дислокации: Армавир Краснодарского края ![]() |
Поставил рычаги переделанные(с подсказки с форума) с шаровыми от Москвича,на пальце пришлось новую канавку проточить под крепёжный болт где-то на сантиметр выше от заводской канавки,сход-развал сделали,не трёт,не задевает....вот тока болтики ослабляются,которые саму шаровую к рычагу крепят-снизу гайку не навернёшь-места под неё нету.Или просто шаровая пока "прирабатывается",вот и кажется,что болты ослабляются? ![]() развал схождения получается? -------------------- 1994г. MPI-DOHC. МКПП линзы morimoto mini h1.
709 |
#136
развал схождения получается? ага...получилось....наверное...вот распечатка-фиг знает,чего там понаписано ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Butafor |
#137
Поставил рычаги переделанные(с подсказки с форума) с шаровыми от Москвича,на пальце пришлось новую канавку проточить под крепёжный болт где-то на сантиметр выше от заводской канавки,сход-развал сделали,не трёт,не задевает....вот тока болтики ослабляются,которые саму шаровую к рычагу крепят-снизу гайку не навернёшь-места под неё нету.Или просто шаровая пока "прирабатывается",вот и кажется,что болты ослабляются? ![]() Под шляпки болтов корончатые шайбы и на резьбу фиксатор резьбы, фаска в рычаге чтобы шаровая встала нормально сточена? плоскость к плоскости четко приходит? у меня отвинчивания не наблюдается. -------------------- Калининградец гранд 2004 год, лифт 50 мм перед + доп. аморы, + тюнинг верхних рычагов, 70 мм зад, пневмоподушки, шноркель, экспедиционник, самоблок спереди и сзади,пары 4.78, резина 31х10.5 купер STT, лебедка Х9500,линзованные фары, электровентилятор,гелевый аккум + генератор 150А
709 |
#138
Под шляпки болтов корончатые шайбы и на резьбу фиксатор резьбы, фаска в рычаге чтобы шаровая встала нормально сточена? плоскость к плоскости четко приходит? у меня отвинчивания не наблюдается. Всё чётко по плоскости,кстати щас глянул-болты нисколь не ослабли,может действительно "приработались" ![]() ![]() -------------------- |
Алексей 380 |
#139
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 395 Регистрация: 21-November 08 Из: Санкт-Петербург, Веселый поселок Пользователь №: 5,744 место дислокации: Санкт-Петербург Веселый Поселок ![]() |
Искал самые маленькие шарове опоры, которые можно запресовать, нашел пока только такую
![]() -------------------- Американец 2001 г.в. АКПП, небольшой лифт, 28,3" колеса
шурале56 |
#140
Т.е. в случае выхода шаровой из строя надо снимать рычаг, перепрессовывать
![]() И насколько равнопрочна шаровая с меньшими размерами шара-пальца нашей шаровой? Запрессовывать сверху - не выбьет ли её? У меня на штатных рычагах металлическую заглушку шаровой выбивало ![]() -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
Текстовая версия | Сейчас: 15th August 2025 - 02:00 PM |
