> Втягивающее стартера, Разборное или нет?
Matew
post Oct 18 2013, 08:16 PM
Из: Москва - Иваново
Пользователь №: 11,898
Сломал одну клемму - подтянуть хотел ту, к которой провод с АКБ приходит. Ну и подтянул, кусок клеммы-болта в руке остался с гаечкой. Разборное оно? /Получится поменять этот болт-пятак, или сразу заказывать втягивающее новое? Кто-нибудь разбирал если, отпишитесь. Вроде поиск не шибко чего выдал по конкретному вопросу
Антон14
post Oct 18 2013, 08:27 PM
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
По идее неразборные.
Но если очень надо - то можно развальцевать с торца, разобрать, а потом обратно собрать и завальцевать. Или отрезать ножовкой завальцовку, а потом заварить. Но заваривать сложнее и уметь надо. Экономического смысла в этих колупаниях не особо много.
post Oct 18 2013, 08:31 PM
На грузовых машинах втягивающее -разбиралось, а на "Спортике" ,пока не доводилось. Думаю можно разобрать и отремонтировать! B020.gif
Matew
post Oct 18 2013, 09:35 PM
понимаю, что 600 рублей - не деньги smile.gif но для меня даже столько денег - ощутимо(
поэтому стараещься всё, что только можно - делать, ремонтировать, восстанавливать
Мазай
post Oct 18 2013, 10:09 PM
Из: Юго-запад Л.О.
Пользователь №: 11,044
место дислокации: Л.О.
Я не знаю, что на спортике стоит (не смотрел пока), но если по аналогии с жигами, то вполне можно разобрать и обратно собрать, только вот жизнь прибавляет это не на долго, к сожалению.
P.S. Паяльником тоже надо уметь пользоваться, без этого не выйдет отремонтироваться.
Matew
post Oct 19 2013, 09:31 PM
всё понял, всем спасибо, заказал новое, но с этим,думаю, придецца поэкспериментировать, пока жду заказанное. Если, конечно, лень не одолеет разбирать два раза)
Matew
post Oct 25 2013, 11:42 AM
Расковырять не вышло, больно хорошо завальцовано. Чем его ковырять? Отвертко не помогает.
(новое уже стоит, работает, но прозапас-то плохо ли иметь? smile.gif)
Мазай
post Oct 25 2013, 12:29 PM
Из: Юго-запад Л.О.
Не , ну фиг знает, можно завальцовку срезать болгаркой, а потом сочинить какую-нибудь крышку и припаять к корпусу biggrin.gif Только вот...стОит ли ? smile.gif
post Oct 25 2013, 12:59 PM
Думаю - не стОит огород городить.... а потом все время думать - "Выдержит-ли???" cool.gif
post Oct 25 2013, 01:16 PM
Если отвечать прямо на поставленный вопрос - то да, разборное. Сборное ли после разборки - это уже второй вопрос biggrin.gif
Matew
post Oct 25 2013, 03:23 PM
да так можно хоть что угодно разобрать)
а выдержит ли - почему нет? если не срезать, а именно развальцевать, то выдержит. И в случае отсутствия денег или присутствия большой жабы, которая душит - можно поставить отремонтированное.
И если аккуратно срезать, а потом аккуратно запаять, тоже выдержит. Тока паяльник помощнее, а то я своим 25ваттным только наушники могу паять)
В общем-то вопрос решен, думаю, можно закрывать, всем спасибо
111v111
post Oct 25 2013, 04:06 PM
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
если есть навыки развальцовка проблем не вызывает - система одна что жигули, что порше biggrin.gif
victors
post Nov 1 2013, 08:43 PM
Пользователь №: 11,506
место дислокации: kazahstan
если сломал клемный болт зачем развальцовывать втягивающее просто вытащи втягивающее под ним стоят две медные клемы которые крепятся болтами один на аккумулятор второй на обмотку стартера. ни чего развальцовывать не надо втягивающее так выскочит вместе с питаком заменишь болт смажешь маслом направляющую втулку втягивающего и ставь обратно.
kia grand sportage автомат 2.0 tdi 2000г. кореец
Matew
post Nov 3 2013, 02:18 AM
Его никак никуда не вытащищь. Со стартера его не снимешь не снимая стартер (хотя, если руки-спички и короткая отвертка, попытаться можно)
просто вытащить - это как?
victors
post Nov 3 2013, 08:35 AM
стартер обязательно нужно снять по еба-ся прийдеться но без этого ни как,а развальцовка никчему
Matew
post Nov 5 2013, 12:57 PM
так а без развальцовки как? как его разобрать, чтоб поменять клеммный болт?
вот например картинка
http://rscenter-vostok.ru/wp-content/uploa...тартера-Бош.jpg
victors
post Nov 5 2013, 08:25 PM
а у меня такого нету, у меня grand 2.0 tdi автомат 2000 г. кореец на моем втягивающий разборный единственно пятак самого втягивающего надо переворачивать и менять клеммы
Matew
post Nov 6 2013, 11:11 AM
Аа, ну тык smile.gif в этом и вся захвостка.
Да я сначала расстроился, снимать - на асфальте под окнами валяться под машиной. А снялось всё хорошо без гемора через верх, только аккумулятор снял да пару шлангов/проводов отсоединил
victors
post Nov 9 2013, 08:09 AM
а у меня вот такойПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение[attachmentid=2
7403]
111v111
post Nov 10 2013, 08:39 PM
Из: Челябинск
7403]
видать армейский вариант - просто, грубо, а главное ремонтопригодно
повезло
Текстовая версия Сейчас: 8th June 2025 - 09:43 PM
