27 страниц V « < 5 6 7 8 9 > »
> Верхний рычаг, Нужна помощь
nonstopex
post Jun 17 2013, 08:56 AM
Сообщение #121
Пользователь №: 8,699
место дислокации: Украина
Цитата(woodgoblin @ Jun 17 2013, 03:35 AM) *
За технологию спасибо, но не только в ней дело. То, что пол-Укрины ездит, это хорошо, но сколько из этой половины и как лифтовано, где и как они ездят? Как только будут лифтованные удлиненными вилками, как в этой теме http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=8111, тогда понятнее будет, что и где хреначит, тогда и про "кипячение" поговорим cool.gif
Здаётся мне что мерсовские толстые пружины + удлинённая вилка = рычаг всё время работает в режиме нижнего отбоя. Тут надо или пружины ИЛИ вилка. Тогда и с шаровой и с развалом получится. Хотя я может и ошибаюсь.
snanislav
post Jun 17 2013, 11:39 AM
Сообщение #122
Из: Украина Харьков
Пользователь №: 8,337
место дислокации: Харьков
Т. е. "хреначит" шаровой по соединению вилка-аморт ???
А вернутся к родной вилке + проставка под пока не хош ???
amisa-harkiv@i.ua
+38093-846-75-46 Телега/Вибер
post Jun 17 2013, 12:06 PM
Сообщение #123
Хреначит передним рогом рычага (рядом с шаровой) по нижней чашке стойки. Слева меньше, справа - сильно. Шоб не задевало, надо практически часть чашки срезать. Возможно, это особенность моей машины, или реально из-за вилки. С пружиной Л-форсовской КИА-шной было, но совсем слегка, касание, а щаз лязг стоит, с 30 мм проставкой и стандартной вилкой - не было. Если москвичевскую ставить, то еще и по стыку стойки будет цеплять... Модернизированный по второму варианту рычаг по стыку не цеплял, но по чашке бил.
И неохота от мерсовских пружин уходить, ибо очень на них понравилось, и от вилок уходить не хотелось бы. Повешу после покраски бампера/лебедки, посмотрим. Может, еще вилки в другую сторону смещением поставлю, тогда стойки внутрь уйдут, не будут цепляться. Тогда можно с москвичевскими продолжить...
Пока вилки перегибают по новой, у шаровой, и еще попробуют слегка разогнуть внутри, да и стык подчистить литейный внутри.
nicos
post Jun 17 2013, 08:30 PM
Сообщение #124
Из: Тверь
Пользователь №: 9,140
место дислокации: гТверь
Цитата(ghost @ Jun 16 2013, 08:35 PM) *
обычным инвертором нормально проваривается? или нужна какаянибудь дополнительная термообработка?
переходные пластины сами вытачиваите ?
пластину я точил сам . приваривал инвертором. электроды УОНИ 13\55 .под эти электроды надо хорошо зачищать кромки. B228.gif по ржавчине и др. грязи варят ,но шов получается не качественным B228.gif варить сложно, но результат того стоит!
красивый узел -крепче держит!
Валера_17RUS
post Jun 22 2013, 04:24 PM
Сообщение #125
Пользователь №: 9,717
место дислокации: Тыва
Цитата(woodgoblin @ Jun 15 2013, 08:00 PM) *
Не дождетесь smile.gif .
Блин, с этим вариантом развал получился "Татра наоборот", как у гонсчиков. Еще и пружину поменял на чуть длиннее и жОстче, сразу несколько факторов в кучу смешалось, откуда траблы идут dumai.gif . Точно с загибом перемудрил, гнул не у шаровой, а посередине, где уже на родных рычагах есть небольшой прогиб.
И еще рычаги по нижним чашкам стоек цепляют, почему-то правый особенно.
Блин, потом вспомнил, что лифт у меня не сверху (проставками под стойку), а снизу - удлиненными вилками, да еще со смещенным центром крепления к нижнему рычагу, и стойка немного смещена наружу, как раз под рычаг. Болгарка есть, канеш, можно чашки подрихтовать, но пампасах при активной артикуляции все равно будут контакты с рычагами...
Короче, продолжу упражнения - разогну и загну у шаровой, думать теперь, мож вилки загибом в другую сторону поставить, притопить рычаг вовнутрь dumai.gif .
Просто фоты комплектов вкладышей. Материал - ЭРТАЛОН LFX http://www.plasttrade.ru/material/osnovnye/poliamidy.html , полиамид, капрон с добавкой масла
пыс: начали посещать мысли об изготовлении рычагов полностью, как вилок dumai.gif
Хорошая штука - капролон. Но я не могу не где найти его, в нашем городе его нет и в ближайшей округе в 1500км я его так до сих пор его не нашел, может кто нибудь выручит, отправит по почте балваночку диаметром 70мм или какие нибудь другие варианты размеров, побольше и по меньше, так бы деньги на карту перевел, ну соответственно с процентами на пиво 32a.gif
http://travel.drom.ru/26190/
мое путешествие на КИА
VMA
post Jun 22 2013, 10:32 PM
Сообщение #126
Пользователь №: 11,485
место дислокации: Saratov
Могу отправить. У нас вроде на рынке есть...
,=====o00o
//___l__,\____\,___
l_--- \___l ----[]lllllll[]
_(o)_)___(o)_)--o-)_)
Drive2.ru
sobiratel78
post Jun 22 2013, 10:34 PM
Сообщение #127
Пользователь №: 7,920
место дислокации: Курская обл
Я сегодня рычаг заказал за 1800.
Я не водитель, я ездок!
Герыч
post Jun 24 2013, 09:34 PM
Сообщение #128
Пользователь №: 10,045
место дислокации: Мурманск
Подскажите палец шаровой верхнего рычага должен быть западлицо с посадочным ?
Америкос,2001 на автомате
post Jun 24 2013, 09:48 PM
Сообщение #129
Чуток недопонял B228.gif А.... у меня он чуток до нижнего края не достаёт B020.gif
Герыч
post Jun 25 2013, 12:36 AM
Сообщение #130
А чуток это сколько примерно в мм.? Я так понимаю, что главное чтобы болт зашел свободно по выемке...Просто сегодня рычаги менял, так на старых палец западлицо с посадочным был, а новые поставил так до края еще мм. 5 осталось dumai.gif И еще, рулевые тяги, те которые с наконечниками, со стороны центральной штанги должны гайками вперед стоять или шаровой ?
post Jun 25 2013, 08:29 AM
Сообщение #131
В продолжении темы взаимодействия рычагов и стоек - повесил бампер с лебедкой, "бумса" стало немного меньше, но был. Проехал 400 км по асфальту - лязгает, пампасы начались - лязгает. Началась чача
с грязью/песком и пересеченкой, каменистые броды - тогда уже "бумсов" просто неслышно. После чачи выехали на грейдер - тишина... Машину отмыл, колесы не снимал, но такое ошущение, что абразивами из песка и глины все лишнее сточило? dumai.gif
Валера_17RUS
post Jun 25 2013, 08:40 AM
Сообщение #132
Спасибо. в личку напишу подробности.
у меня тоже 5мм недостает, главное что болт в пазы вошел, ну и с обоих сторон наверно, чтоб одинаково было, хотя это на развале должно лечиться.
болтами вперед, вот на фото наткнулся у себя
post Jun 30 2013, 05:03 PM
Сообщение #133
Отмыв машину после последней поездки, обнаружил на свежекупленном правом рычаге следующее (рядом и левый для сравнения)
Заглушка где-то вылетела, шаровая болтается, соответственно.
Новый вариант изгиба модернизированного рычага по сравнению со стандартом
Новый правый и старый левый для сравнения, потом уже и левый новый
Развал делать можно, запас есть
То ли изгиб повлиял, то ли то, что болгаркой счистил внутренние литейные наплывы на вилках, но вилки со стойкаме уже не контактируют dumai.gif
post Nov 5 2013, 05:56 PM
Сообщение #134
Поставил рычаги переделанные(с подсказки с форума) с шаровыми от Москвича,на пальце пришлось новую канавку проточить под крепёжный болт где-то на сантиметр выше от заводской канавки,сход-развал сделали,не трёт,не задевает....вот тока болтики ослабляются,которые саму шаровую к рычагу крепят-снизу гайку не навернёшь-места под неё нету.Или просто шаровая пока "прирабатывается",вот и кажется,что болты ослабляются? dumai.gif
myxalov6
post Nov 5 2013, 07:21 PM
Сообщение #135
Пользователь №: 10,878
развал схождения получается?
post Nov 5 2013, 07:47 PM
Сообщение #136
ага...получилось....наверное...вот распечатка-фиг знает,чего там понаписано ep.gif ep.gif ep.gif
Butafor
post Nov 6 2013, 04:37 PM
Сообщение #137
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Под шляпки болтов корончатые шайбы и на резьбу фиксатор резьбы, фаска в рычаге чтобы шаровая встала нормально сточена? плоскость к плоскости четко приходит? у меня отвинчивания не наблюдается.
post Nov 6 2013, 05:41 PM
Сообщение #138
Всё чётко по плоскости,кстати щас глянул-болты нисколь не ослабли,может действительно "приработались" dumai.gif Про корончатые спасибо-поищу B020.gif
Алексей 380
post Nov 9 2013, 09:13 PM
Сообщение #139
Пользователь №: 5,744
Искал самые маленькие шарове опоры, которые можно запресовать, нашел пока только такуюПрикрепленное изображение Померял наш палец - 16 мм, наше посадочное 31 мм, а шаровая с резьбой М 14, посадочное 34,1 мм. Кто знает какой диаметр нужно сделать под посадку шаровой?
+79312О51837
post Nov 9 2013, 10:50 PM
Сообщение #140
Т.е. в случае выхода шаровой из строя надо снимать рычаг, перепрессовывать dumai.gif примененные выше варианты в этом плане не проще ли?
И насколько равнопрочна шаровая с меньшими размерами шара-пальца нашей шаровой?
Запрессовывать сверху - не выбьет ли её? У меня на штатных рычагах металлическую заглушку шаровой выбивало dumai.gif
Текстовая версия Сейчас: 6th October 2025 - 08:54 AM
