6 страниц V « < 4 5 6
> Шноркель из стеклопластика, Весь процесс
post Oct 22 2013, 10:48 AM
Сообщение #101
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Цитата(Ikarik @ Oct 22 2013, 08:21 AM) *
Приехала моя радость! Аж в пятницу ещё! Прям жду не дождусь когда коронкой, да в крыло!!!! B162.gif
А так, ждем подробный фотоотчет по инсталляции девайса
samoxa7
post Oct 22 2013, 01:43 PM
Сообщение #102
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
Цитата(woodgoblin @ Oct 18 2013, 11:37 AM) *
Ну ты-то не рассчитывал, а кто-то рассчитал. Самохе ж тоже трубу по схожей технологии делали
B200.gif Тока покрасить/пошпаклевать/подключить чота никаГ... B200.gif ПальцАми тыкают,стыдобА... ep.gif
А не помесить ли нам грязь?
post Oct 22 2013, 03:10 PM
Сообщение #103
Кайроновод
Ikarik
post Oct 28 2013, 10:04 AM
Сообщение #104
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7,306
место дислокации: г. Рязань
Ну вот и случилось. Тихим пятничным вечером, собравшись с духом, ещё раз проверив работоспособность дрели и болгарки началась разметка крыла. В комплекте был трафарет, но он сильно не пригодился. Приложили изделие на своё место и разметили входное отверстие.Прикрепленное изображение Размеры четырех крепёжных взяты с трафарета. После примерки, отверстия верхние были смещены вниз на 2.5 диаметра, а нижние подняты вверх на тоже расстояние. Далее прогрев феном и подгон изгиба пластика Прикрепленное изображение Нагретый шнорик прикладывался к месту и 4-мя руками фиксировался по стойке. Постепенно, раза за 4, изгиб был подобран. Дальше дело техники, рук и инструмента. Прикрепленное изображение Так-же, безжалостно, болгаркой увеличено отверстие, где крепится пружина поворотника в сторону кормы. Потанцевав с бубном напялили S-образную гофру и вышли в моторный отсек. Состыковали гофры через 63 ПНД трубу. Стенки у неё тоньше чем у пропилена. В природе есть и 75 ПНД, но добыть его не получилось.Прикрепленное изображение В итоге вышло так Прикрепленное изображение Не плотное прилегание к крылу было обильно залито черным герметиком, совсем чтоб красиво было!!!Прикрепленное изображение А в верхней части использовалось крепление идущее в комплекте шнорика, тоже доработанное под спортаж. В итоге через 4 часа 17, с момента открытия гаража все было кончено.... Внешний вид зафотать не вышло, темно было. Но сильно он не отличается от установленных ранее. Огромное спасибо первопроходцам этого дела за информацию. И кто помогал тоже !!!!! B162.gif B162.gif B162.gif Теперь шансов нахлебаться воды на рыбалке или за грибами стало меньше!
post Oct 28 2013, 10:22 AM
Сообщение #105
Надо кетайцам сообщить, шоб они писали на трубах не только Hilux, а еще и Sportage ) . Шнорик как там и был
PavelЯu
post Nov 3 2013, 12:50 AM
Сообщение #106
Пользователь №: 10,067
Имеются в виду правая и левая пара отверстий на крыле или именно верхняя и нижняя?
А можно полный список дополнительныйх принадлежностей (саморезы, хомуты и герметик это понятно)? Та же упомянутая S-образная гофра была в комплекте или докуплена?
Ikarik
post Nov 3 2013, 08:53 AM
Сообщение #107
Из: г.Рязань
Было куплено: гофра S-шнивская, L-калинская, 63-ПНД труба для соединения 1м( меньше не продают) 4 болта 8х30(40) найдены в гараже и подпилены под нужный размер. По отверстиям: верхнюю строчку вниз, нижнюю вверх. В комплекте идут хомуты, но я зачем-то купил, мошь не знал... B020.gif
PavelЯu
post Nov 7 2013, 04:29 PM
Сообщение #108
Спасибо!
Вот и мой приехал. Комплектность радует
Я, конечно, понимаю, что большая часть всего этого мне не пригодится, но все же, приятно.
На ощупь очень твердый пластик. Даже не верится, что его возможно согнуть с помощью фена.
Крепеж в комплекте. Даже заклепки есть и один из хомутов в черный покрашен.
В общем, крылу не долго осталось быть целым (если только разум не возьмет верх, и я не отложу установку до весны)
post Nov 7 2013, 04:38 PM
Сообщение #109
сколько обошелся? Интересно изгиб сильно будет складка в глаза бросаться? dumai.gif
Ikarik
post Nov 7 2013, 04:43 PM
Сообщение #110
Из: г.Рязань
Мне в 4550 рублёф всё удовольствие влезло.(гофры, ПНД всякие) Складку надо с линзой разглядывать. Или как говорил мой дед: Не ищи в sensored.gif зубы! Нормально в общем!
post Nov 7 2013, 04:48 PM
Сообщение #111
где заказывал ? Все в наборе есть или докупать что Нужно?
Ikarik
post Nov 7 2013, 04:52 PM
Сообщение #112
Из: г.Рязань
Спасибо Кошкину нашему! Лично в Иркутск сгонял,перетёр с кем надо, и замутил поставку через контору свою. В общем сложную схему заварил какую-то. Купил только гофры и ПНД-63
post Nov 7 2013, 05:18 PM
Сообщение #113
PavelЯu
post Nov 7 2013, 09:06 PM
Сообщение #114
Сам шнорк 3000р, комиссия за перевод 30р, доставка 550р (Владик->Питер). Смета на текущий момент.
А как определить место для отверстий? Тупо прикладывать угол шнорка к месту перехода крыла в наклонную стойку, размечать отверстия, сверлить и потом уже подбирать изгиб?
Ikarik
post Nov 8 2013, 08:06 AM
Сообщение #115
Из: г.Рязань
Сначала отметили большое отверстие, прикладывая шнорик по месту.Проковыряли его.Затем приложили трафарет к крылу, отметили 4 остальных. Промерили на шнорике. Ковырнули крыло 4 раза и подогнали по месту. Изгиб делали в 4 руки. Приложили, заметили, нагрели, приложили, подгонка по месту. B020.gif
Текстовая версия Сейчас: 15th February 2026 - 05:10 PM
