88 страниц V « < 31 32 33 34 35 > »
> ВОПРОСЫ НОВИЧКОВ
post Oct 21 2013, 06:19 PM
Сообщение #641
Цитата(Николай 152 @ Oct 21 2013, 06:03 PM) *
Всем привет! Ребят помогите не могу разобраться после замены бензонасоса машина не едет как за хост тянут при нажатии на педаль газа глохнет вибрация сильная. И все это не постоянно бывает иногда заводится и все без проблем.
сетку промывал??? магистрали продувал??? фильтр менял???))) ну а вибрация и не тянет скорей всего одна из форсунок подзасрана)))
Kozmazzz
post Nov 5 2013, 02:54 AM
Сообщение #642
Пользователь №: 12,367
место дислокации: Магадан
Цитата(таракан @ Oct 14 2013, 12:33 AM) *
на печку подача пойдет, а вот где забор сделать не знаю, нужна нижняя точка и чтобы циркуляция по малому кругу была.
Нахрен тебе на печку подача?? Тебе блок греть надо, а не печку. Подачу делаешь на блок, в подачу, забор с блока обратки.
Гудит реле бензонасоса при заглушенном двигле и вытащенном ключе. Точнее начинает гудеть, когда замерзает. Реле сменил, гул остался. Значит дело не в реле. Вопрос - где копать??
Сообщение отредактировал Kozmazzz - Nov 5 2013, 04:07 AM
Sportаge 94 г.в., 2.0 АT, кореец, 44к пробега, простоял 13лет
post Nov 6 2013, 09:51 PM
Сообщение #643
B200.gif Эта...зималета...примажусь к новичкам...лениво форум ковырять...чесна. B200.gif Падскажите убогаму номерки колечек на форсунках...ну и вапче,чотам на них поменять,после снятия-помойки(помывки?))) форсунок... B200.gif
Matew
post Nov 7 2013, 11:30 AM
Сообщение #644
Из: Москва - Иваново
Пользователь №: 11,898
Коды не вспомнил, у себя не нашел, но. Верхнее кольцо - обычное ТАЗовское. Нижнее - НИГДЕ не смог найти родное, ну... Вообще нигде. Примерно по диаметру похожи колечки из универсальных наборов в автомагазинчиках, но не стал такие ставить - они чуууть меньше, больно уж легко входят выходят. Извратился, купил 4 кольца тазовских, поставил на верх. а вниз -
еще 4 кольца тазовских купил, они не оч качеством, замочил их на ночь толи в бензин, толи в промывку для топливной системы - они размокли и раза в полтора больше стали, их и натянул, плотно сели.
Тьфу-тьфу, третий или четвертый месяц, нормально. Разве что снимать буду - придецца наверно менять
post Nov 7 2013, 06:24 PM
Сообщение #645
Кольцо форсунки верхнее - 0K01D13252
Кольцо форсунки нижнее - 0K2A513253
post Nov 7 2013, 07:39 PM
Сообщение #646
поиск ваще не хочет что то искать. кто знает где тема СОС со всеми данными кто где?
post Nov 7 2013, 07:42 PM
Сообщение #647
post Nov 7 2013, 08:07 PM
Сообщение #648
Цитата(samoxa7 @ Nov 7 2013, 05:42 PM) *
Я думаю, кольца у них будут одинаковые.
Евгений Сергеич
post Nov 7 2013, 08:44 PM
Сообщение #649
Пользователь №: 11,746
место дислокации: Воронежская область
Какой допустимый диаметр шатунной шейки коленвала? И до какого точить? (Ремонтный размер)
Кореец, 93г., 8кл.
post Nov 7 2013, 09:30 PM
Сообщение #650
post Nov 7 2013, 09:32 PM
Сообщение #651
Цитата(709 @ Nov 7 2013, 05:30 PM) *
post Nov 7 2013, 10:43 PM
Сообщение #652
Цитата(korol @ Nov 7 2013, 08:32 PM) *
post Nov 7 2013, 10:52 PM
Сообщение #653
Цитата(ghost @ Nov 7 2013, 06:43 PM) *
Rollo
post Nov 16 2013, 05:13 PM
Сообщение #654
Пользователь №: 12,158
При замене свечей на сервисе не разобрались,что за четырехугольное отверстие во впускном коллекторе. Под тем местом где подходит патрубок воздуховода(может ошибаюсь в терминах).ДЛя чего он? Должно ли что либо присоеденяться?
МОЖЕТ ВОЗДУХОВОД НЕРОДНОЙ? КОЛЛЕКТОР?
Фото приклыдываю
Спасибо всем гуру заранее за ответ =)
инженер
post Nov 16 2013, 05:59 PM
Сообщение #655
Из: Челябинская обл.
Пользователь №: 7,080
место дислокации: Миасс
Чтобы лечить по фотографии неплохо бы пояснить, какой модификации автомобиль-хотя бы дизель-бензин.
Rollo
post Nov 16 2013, 06:02 PM
Сообщение #656
мое большое сорри ! Машина-бензин, 95 г.в. ,128 лошадей, сделан в корее
Rollo
post Nov 18 2013, 03:34 PM
Сообщение #657
никто не знает?
post Nov 18 2013, 03:59 PM
Сообщение #658
Фото приклыдываю
На фото не разобрать. А вспомнить какое-то "четырехугольное" отверстие не могу.
Lynx
post Nov 18 2013, 05:01 PM
Сообщение #659
Пользователь №: 7,788
место дислокации: Карелия
Да есть там такое "4-х угольное отверстие". Прикрепленное изображение
Этот канал для подачи воздуха в обход заслонок через клапан iAC, регулятора ХХ.
Сдается если впускной коллектор не имеет данного канала, то он явно не тот...
А как с холостыми оборотами???
mike482
post Nov 18 2013, 05:25 PM
Сообщение #660
Пользователь №: 4,826
да, только, то про что ты говоришь - оно внутри, я тоже об нем подумал.
а на фото - вот оно снаружи.
но мотор какой то странный (то ли 8 клапанный мотор, толи одна из модификаций 16тиклапанного), на воздуховоде самого клапана IAC нет...
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 07:43 PM
