severyanin |
![]() Повелитель снегов ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,890 Регистрация: 24-October 07 Из: ЯНАО, Пользователь №: 3,502 место дислокации: Красноселькупский район, Рустам ![]() |
Я в электрике ни болта не рублю, может кто нибудь знает как подключить дополнительные фары так чтобы они включались вместе со штатным дальним светом, я бы от схемы не отказался, в интернете ни нашел, но что-то мне подсказывает что это реально, в бытность мою Ниваводом, я попробовал подключить их прямо к проводам идущим на дальний, они засветили но свет стал супертусклый, видимо электричество поделилось пополам, это я так думаю
vl@d |
![]() всеходящий ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,664 Регистрация: 5-November 07 Пользователь №: 3,605 место дислокации: Москва, марьино ![]() |
Я в электрике ни болта не рублю, может кто нибудь знает как подключить дополнительные фары так чтобы они включались вместе со штатным дальним светом, я бы от схемы не отказался, в интернете ни нашел, но что-то мне подсказывает что это реально, в бытность мою Ниваводом, я попробовал подключить их прямо к проводам идущим на дальний, они засветили но свет стал супертусклый, видимо электричество поделилось пополам, это я так думаю ![]() а зачем к дальниму??? , а вообще такое ставят через обычное силовое реле, питание береш с аккума а управляущий на реле как раз от дальнего света. есть даже готовые комплекты для подключения противотуманок, в любом магазине ![]() -------------------- |
severyanin |
а зачем к дальниму??? , а вообще такое ставят через обычное силовое реле, питание береш с аккума а управляущий на реле как раз от дальнего света. есть даже готовые комплекты для подключения противотуманок, в любом магазине ![]() Ты имеешь ввиду что минус взять с аккума а плюс с реле |
609 |
Ты имеешь ввиду что минус взять с аккума а плюс с реле Минус берется на массе (кузов), минус аккума на нем сидит. Плюс - с реле. Использовать для этого реле дальнего света не сильно хорошо, имхо может подгореть, оно на определенный ток рассчитано. Лучше через свое реле, да и отдельная кнопка включения имхо удобнее будет ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
vl@d |
Минус берется на массе (кузов), минус аккума на нем сидит. Плюс - с реле. Использовать для этого реле дальнего света не сильно хорошо, имхо может подгореть, оно на определенный ток рассчитано. Лучше через свое реле, да и отдельная кнопка включения имхо удобнее будет ![]() ну я примерно так и сказал ![]() ![]() -------------------- |
vl@d |
Я в электрике ни болта не рублю, может кто нибудь знает как подключить дополнительные фары так чтобы они включались вместе со штатным дальним светом, я бы от схемы не отказался, в интернете ни нашел, но что-то мне подсказывает что это реально, в бытность мою Ниваводом, я попробовал подключить их прямо к проводам идущим на дальний, они засветили но свет стал супертусклый, видимо электричество поделилось пополам, это я так думаю ![]() вот схемку нашол ![]() береш обычное 4-х контактное реле: 86 - контакт кидаеш на массу 85 - подсоединяеш к кнопке (от кнопки кидаеш провод на постоянный плюс) 87 - подсоединяеш через 16А предохранитель к "+" на АКБ 30 - подсоединяеш к противотуманкам (+) , второй провод от противотуманок кидаеш на массу ну вроде ничего не упустил ![]() ![]() ![]() -------------------- |
severyanin |
вот схемку нашол ![]() если что то не понятно ![]() ![]() Спасибо, рисунок кинь если не трудно, и я думаю если выключение подвести на подрулевой чтоб как я и писал подключать с дальним вместе, а в разрыв к допам поставить еще выключатель, чтоб их можно было от сети совсем отключить, получится что если нужно, они будут включатся с дальним вместе, если нет то один дальний, если бы это были ПТФ я бы их отдельно и подключил, тем более что и кнопка и реле и провода протянуты, но я хочу именно доп. дальний, а его неудобно будет на трассе каждый раз отдельной кнопкой включать и выключать ![]() |
609 |
но я хочу именно доп. дальний, а его неудобно будет на трассе каждый раз отдельной кнопкой включать и выключать ![]() Ну так это просто. 85 - подсоединяеш к кнопке (от кнопки кидаеш провод на постоянный плюс) От кнопки не прямо на плюс, а через кнопку (ну у нас это поворотный выключатель) дальнего света. Тогда доп реле будет включено только при обоих включенных кнопках. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
severyanin |
Ну так это просто. От кнопки не прямо на плюс, а через кнопку (ну у нас это поворотный выключатель) дальнего света. Тогда доп реле будет включено только при обоих включенных кнопках. А подрулевому ничего не будет, если через него будут и штатные и допы, в смысле нагрузки ![]() |
609 |
В подрулевом слаботочные цепи, управляющие релюшками.
На мой взгляд все должно быть OK ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
severyanin |
609 |
А цвета проводов которые к подрулевому идут на дальний кто нить знает Я теоретик. Но у меня есть схема ![]() Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
severyanin |
severyanin |
По моим многочисленным просьбам на сайте профессионального света выложили вот чтосхема
может кому пригодится, там вообще много по доп свету, советую ![]() |
BFGoodrich |
По моим многочисленным просьбам на сайте профессионального света выложили вот чтосхема может кому пригодится, там вообще много по доп свету, советую ![]() Кстати очень хороший сайт по свету. ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 1st September 2025 - 12:02 PM |
