709 |
Снял я тут на днях весь пластиковый обвес :пороги,расширители арок для профилактики....ну и хапнул себе на пятую точку геморрою
![]() ![]() ![]() Вижу один выход (как сказали:брутальный ![]() ![]() Отсюда вопросы имеются:пластину проваривать к крылу полностью по всеми шву,или достаточно точечно сделать?Имеется вариант по толщине металла 1мм,1,2мм,1,5мм,1,8мм,2мм,2,5мм,3мм.....какой толщины лучше взять?И как быть с порогами?(есть дыры). Извиняюсь за качество фоток(вспышка не работала)-да и ракурс не тот сделал,позже перезалью ![]() -------------------- |
609 |
чота ты рано паниковать начал.
одеть расширители обратно и обработать себя вспышкой (когда заработает) ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Matew |
Л. О. варить сам будешь?
я бы приварил точечно, потом зашпаклевал железо - ну 1,2 - 1,5 наверное. Жди, кто сваркой плотнее занимается - ответят. Я варил только старые ТАЗы - там варилось из того, что нашлось в гараже ![]() вру - варил арки на 99й, как раз-таки стежками. прихватил по краям арки, в середине, а затем 1 см "стежок" - 2 см пропуск. как-то так. Но поскольку ремкомплекты для арок продавались в магазине - подогналось всё достаточно точно, поэтому сплошняком не варили, и потом шпаклевали. Только обработать всё это дело нормально не забыть П. С. на грамотного сварщика не претендую, так что могу уащпе неверно сказать. НО я делал так ![]() -------------------- Audi 90 2,2 (136 л. с.) KV K-Jetronik 89 г. в.
709 |
чота ты рано паниковать начал. одеть расширители обратно и обработать себя вспышкой (когда заработает) ![]() ![]() ![]() ![]() Л. О. варить сам будешь? я бы приварил точечно, потом зашпаклевал железо - ну 1,2 - 1,5 наверное. Жди, кто сваркой плотнее занимается - ответят. Я варил только старые ТАЗы - там варилось из того, что нашлось в гараже ![]() вру - варил арки на 99й, как раз-таки стежками. прихватил по краям арки, в середине, а затем 1 см "стежок" - 2 см пропуск. как-то так. Но поскольку ремкомплекты для арок продавались в магазине - подогналось всё достаточно точно, поэтому сплошняком не варили, и потом шпаклевали. Только обработать всё это дело нормально не забыть П. С. на грамотного сварщика не претендую, так что могу уащпе неверно сказать. НО я делал так ![]() А что такое Л.О.? ![]() ![]() ![]() -------------------- |
саня тр-тр |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 865 Регистрация: 11-January 11 Из: тульская область,город алексин. Пользователь №: 8,949 место дислокации: алексин ![]() |
вырезать арки примерно на сантиметр вверх(до хорошего железа),и приваривать туда пластину шириной см 2 Я б не советовал делать именно так. Тот сантиметр который вертикальный, он двухслойный, т.е. наружное крыло и внутренняя арка. Сложно будет аккуратно приварить. Арки режутся обычно так : горизонталь срезается (или сама отваливается ![]() ![]() ![]() -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
709 |
Я б не советовал делать именно так. Тот сантиметр который вертикальный, он двухслойный, т.е. наружное крыло и внутренняя арка. Сложно будет аккуратно приварить. Арки режутся обычно так : горизонталь срезается (или сама отваливается ![]() ![]() ![]() На дырки от расширителей -заглушки....ну не хочу я обратно штатный пластик ставить ![]() За совет спасибо ![]() ![]() -------------------- |
gendos |
Я гдето выкладывал фотки как арки резал и что в итоге получилось, только не помню где
-------------------- Чудес на свете не бывает.
709 |
Я гдето выкладывал фотки как арки резал и что в итоге получилось, только не помню где Ген-может вспомнишь? ![]() ![]() -------------------- |
gendos |
Ген-может вспомнишь? ![]() ![]() Минут через десять будут в моем мире, посмотри может поможет. -------------------- Чудес на свете не бывает.
709 |
Минут через десять будут в моем мире, посмотри может поможет. Ген-спасибо-я увидел для себя самое главное(то,что и хотел)! ![]() ![]() -------------------- |
gendos |
Ген-спасибо-я увидел для себя самое главное(то,что и хотел)! ![]() ![]() рад что помогло -------------------- Чудес на свете не бывает.
709 |
Наконец-то решился...первый шаг(загнать машину в гараж)-оказался самым трудным
![]() ![]() купил заглушки мебельные диаметром 14 и 10 мм-в отверстия крыльев входят плотно,те,которые на 14 пришлось чутка обточить,чтоб влезли....вроде с заглушками определился.В порогах грязь только в местах проржавевших,выковырял поролон в районе центральной стойки.В двух местах есть вмятины на пороге-как обратно выгнуть,фиг его знает? ![]() ![]() Попутно перетряхиваю переднюю подвеску ![]() -------------------- |
korol |
вот это дырки в порогах
![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
709 |
korol |
709 |
korol |
2002 ![]() блин, аж страшно туда смотреть. хотел летом отодрать, но думаю что крепления все пообламаю, нужно будет заказать себе новые. код есть клепок этих? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
709 |
блин, аж страшно туда смотреть. хотел летом отодрать, но думаю что крепления все пообламаю, нужно будет заказать себе новые. код есть клепок этих? -вот тебе ![]() ![]() ![]() А каких клёпок тебе код надо? ![]() -------------------- |
korol |
-вот тебе ![]() ![]() ![]() А каких клёпок тебе код надо? ![]() на 3 фото клепка обломана. вот они. если снимать порог, то нужно ими запастись -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
709 |
на 3 фото клепка обломана. вот они. если снимать порог, то нужно ими запастись 0K029 51 R11B ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 6th August 2025 - 01:41 AM |
