102 страниц V « < 80 81 82 83 84 > »
> Пружины
Garrykon
post Nov 3 2013, 09:50 AM
Сообщение #1621
Пользователь №: 11,872
место дислокации: Астрахань
По официальному каталогу килен: 60770 - толщина прутка 17 мм.
Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл.
Никола Болт
post Nov 9 2013, 04:57 PM
Сообщение #1622
Из: Свердловская область
Пользователь №: 11,825
место дислокации: Сухой Лог
У меня были заколхожены задние пружины от жигулей. Очень жёсткий зад. Решил поставить от нексии усиленные. Один хер очень жёстко, будто на чурках едешь. В чём дело-то? В амортизаторах? На глубоких ямах пробивает до отбойника
Tuc
post Nov 9 2013, 05:25 PM
Сообщение #1623
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
Цитата(korol @ Nov 2 2013, 11:28 PM) *
Требую ясности с занесением в фак по номера 60770 бьется несколько производителей ATS
kilen Avtoklakson. Что идет с каким диаметром прутка. Килен взял 17 мм, стояли 16. Думал что придут 19.
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...=317816&st=20&#
KILLEN 19 мм - выбирай
Код
12133    Fiat    19,00    150,00    188,00    439,00    CC
12205    Fiat    19,00    138,00    176,00    350,00    II
13760    Ford    19,00    99,00    137,00    290,00    CC
20056    Opel/Vauxhall    19,00    120,00    158,00    269,00    II
22042    Renault    19,00    120,00    158,00    269,00    II
31070    Bedford    19,00    91,00    129,00    291,00    CC
57144    Mercedes    19,00    111,00    149,00    250,00    II
58014    Mitsubishi    19,00    115,00    153,00    348,00    CC
58015    Mitsubishi    19,00    115,00    153,00    348,00    CC
64049    Toyota    19,00    125,00    163,00    229,00    CI
64051    Toyota    19,00    126,00    164,00    251,00    CI
nik*nik
post Nov 12 2013, 11:39 AM
Сообщение #1624
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
а чем штатные то не устраивают?
gans
post Nov 12 2013, 12:51 PM
Сообщение #1625
Пользователь №: 9,486
Я вот не зна dumai.gif ю пробовал кто ставить от спортяги первого поколения, передние пружины на зад?
Никола Болт
post Nov 17 2013, 06:25 PM
Сообщение #1626
Штатных не было в наличии, были от нексии...на форуме тут где сказали большой разницы нет
Sergeigrad
post Nov 18 2013, 11:32 PM
Сообщение #1627
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
У меня стоят нивские передние. На пустой машине жестковато.Стоят уже года два арку в последнее время не мерил , но если и просели , то не сильно. До этого ставил шнивские задние , у них пруток тоньше и их как раз на ямах пробивало, даже на пустой машине. Поэтому считаю , что если пробивает на ямах , то скорее всего слабая пружина, либо не верно подобрана длинна пружины под ход амика. Длинна пружины подбирается так : домкратиш машину до момента полного раскрытия амика , в этом положении пружина должна шевелится рукой, но не вываливаться.
Волгоград.
Сергей.
post Nov 29 2013, 10:30 AM
Сообщение #1628
Валентин, как пружинки?
Точ такие заказал уже! (ИМХО 19мм - перебор!, хотя может от конкретного производителя и модели параметры меняются сильно dumai.gif )
У меня стоят Lesjofors 4263471 (245/18мм) - чуть жестковато! Стройкой не занимаюсь, домашнее хозяйство не веду, ездим 99% с половинкой вдвоём + рыбацкий полный комплект (без мотора smile.gif ) Для тех, кто почаще и побольше грузится - само-то, ну и кто погонять любит!!! Крены уменьшаются и управляемость улучшается (амы Монро Адвентур 7004 тож радуют!)
Вот деньгу скопил и решил настроить поточнее под себя
Перед - усилить решил чуть (заказал 40 442 02 Lesjofors по 2190рэ 315(высота)/120/15(Ф прутка), вес 3860гр.), сейчас вероятнее всего стоят стоковые Ф14 пруток, форумчане упрекали, что просели .... хз, вот заодно и приподниму перед, а то он на 2,5см ниже зада в рабочей нагрузке. Хотя и с этими пробоев частых не было! (амы Монро Адвентур 7008) , а судя по весу оригинала - они вааще 13,5 ... или тоньше ... (вес 3000гр)
Надеюсь - угадал! и ожидания (и деньга) оправдаются biggrin.gif !
Отчет по выполнению!
post Dec 1 2013, 07:29 PM
Сообщение #1629
Цитата(Чел @ Nov 29 2013, 12:30 PM) *
[color=#FF0000]Валентин, как пружинки?[/color
post Dec 5 2013, 07:26 AM
Сообщение #1630
post Dec 5 2013, 02:03 PM
Сообщение #1631
Получил передние Изображение
http://fotki.yandex.ru/users/kolya-djipovod/view/996937/ Изображение
http://fotki.yandex.ru/users/kolya-djipovod/view/996939/
и задние Изображение
http://fotki.yandex.ru/users/kolya-djipovod/view/996936/
Буду инсталлировать!!!
Задача создать не валкий, лифтованный авто с приемлемым комфортом и управляемостью!
oRDoSS
post Dec 6 2013, 12:33 AM
Сообщение #1632
рыцарь печального образа
Пользователь №: 10,151
Вот смотрю я с содроганием на эти до боли знакомые опелевские пружины и понимаю, что авто явно будет не валкий, только позвоночник будет протестовать.
post Dec 6 2013, 07:32 AM
Сообщение #1633
Если про задние, Дык у меня сейчас стоят ещё мощнее!!!!!!!!!!!!!!! blink.gif аш 18мм пруток!!!
И ничего! на позвоночнике ни как не отражается rolleyes.gif , только на вещах в багажнике! ep.gif и на задних пассажирах, немного .... когда они есть biggrin.gif
А вот передок - мягковат! немного
В новом варианте надеюсь на гармонию всего! (выше указывал ...) и требований позвоночника в т ч
post Dec 13 2013, 08:18 AM
Сообщение #1634
Цитата(Чел @ Dec 1 2013, 09:29 PM) *
Валентин,, Как пружины? то ....
Загнал своего менять ..., а сам немного терзаюсь сомнениями - ЧЕ ПОЛУЧИТСЯ??? blink.gif dumai.gif
post Dec 13 2013, 07:48 PM
Сообщение #1635
Забрал из ремонта.
Впечатление (первое, т к проехал 4 км по городу) ХААРОШЕЕ!!!
Лифт почти не изменился! надеялся, что передок приподнимется - ну мож на 1 см только ...., не более того опустился и задок ....
Мафынка стала именно более сбалансированной! если раньше на кочках, ямках - передок мягко проходил, а задок слышно отзывался ударом в ямку, или подпрыгиванием шмурдяка в багажнике biggrin.gif , ЩАС - ВСЁ РОВНО!
И ТОЧНО - НЕ ЗУБОДРОБИЛЬНО!!! (Я на Гранде!) И не валко! похоже я стану счастливым в отношении пружин biggrin.gif
(покатаюсь, потом (надеюсь) смогу рекомендовать!)
Sergeigrad
post Dec 13 2013, 11:05 PM
Сообщение #1636
Из: Волгоград
Цитата(Чел @ Dec 13 2013, 07:48 PM) *
Забрал из ремонта.
Я конечно понимаю , что это КИЛЕН!!, но никак не вьеду - у меня нивские передние сзади стоят ,диам прутка у них по-моему 14.5мм и на них пустую машину козлит..... , груженая рыбацким шмурдяком и с пассажирами идет нормально, даже когда мои жена , и два сына (9 лет и 3 года) садятся на зад , при пустом багажнике уже горажздо мягче. Но тут диам 17 и человеку комфортно. Хотя конечно у тебя ГРАНД и пружины с поросячими хвостами.....
Мож кто подскажет чем от козленья на коротыше избавиться? Я так понимаю нужны пружины с поросячими хвостами? Амики стояли 3110 - козлили, поставил каябу от 70-и 344060 (думал они помощнее) - козленье осталось...
Пробовали, в начале темы писали, жестко.Опять же пружина - цилиндрическая, пруток по-моему 17 или 18 мм, а у меня нивская с прутком 14,5мм цилиндрическая и то на пустой жестко.
Волгоград.
Сергей.
post Dec 14 2013, 06:57 AM
Сообщение #1637
Ответь себе на вопрос, какие пружины легче пробить до отбойников, мягкие или жесткие?
И еще B228.gif , если у мягкой пружины выбрать свободный ход, т.е. нагрузить ее больше рассчетной нагрузки, то она становится жесткой! А теперь сравни вес Жигулей И Спортажа. Включи мозги!!! Думай!!!
post Dec 14 2013, 09:33 AM
Сообщение #1638
Sergeigrad аммо гасят прыгучесть и валкость в зависимости от пружин. ты берешь аммо мощнее по отношению к пружинам. меняй пружины на нормальные и ставь нормальные аммо и будет тебе мягкость.(т.е. слабее все и пружины и аммо)
post Dec 15 2013, 06:42 AM
Сообщение #1639
Цитата(Чел @ Dec 13 2013, 09:48 PM) *
Забрал из ремонта.
Покатался.
палки (уузенькие лежачие полицейские), обычные .... (а они различные по высоте, крутизне и ширине), трамвайные рельсы ...... и остальные, естесственные изъяны - НА УРА! Менее заметно, ровно (одинаково) проходят перед и зад (загрузка 2 чел впереди и килограмм 40-50 в багажнике), подпрыгивание шмурдяка в багажнике уменьшилось раза в два.
На зубодробилку ни каких намёков. Крены, валкость, кивки не превышают уровень высокого комфорта.
Боюсь надоесть со своим Бывшим МБ - 230Е (очкарик), но субъективно - прям очень похожая мягкость - жесткость по ощущениям.
(скоро выложу на продажу свои Б/У пружины ... не дорого, смотрите в той теме, кому интересно http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...0&#entry329364)
Sergeigrad
post Dec 16 2013, 08:47 PM
Сообщение #1640
Из: Волгоград
Я в принципе догадывался для чего нужны амики smile.gif , но слабее пружины - не вариант, т.к. они пробивают, ставил от шевика, они как раз слабее нивских. Амики сейчас стоят от 70-и , перед этим были от волги, 70-а не намного тяжелее нас. Да и потом проблема именно в том , что ПРЫГУЧЕСТЬ большая. А по твоим замечаниям выходит , что амо слишком СИЛЬНЫЕ и при подпрыгивании его не разжимает, не хватает веса машины , так?
Пружины хорошего качества - согласен(у меня стоят бюджетные), и наверно все-таки бочонки.
Цитата(Аля @ Dec 14 2013, 01:01 AM) *
поставить нормальные пружины
Нормальные это КИЛЕН/ЛЕЖЕФОРС ? Номерок для корыташа не завалялся? Или сразу пару амо+кружина... Насколько я помню из уроков 609-о - идеала нет, либо жестко и грузоподъемно, либо мягко и соответственно с пробоями при загрузке...
Волгоград.
Сергей.
Текстовая версия Сейчас: 25th September 2026 - 03:58 AM
