27 страниц V « < 6 7 8 9 10 > »
> Верхний рычаг, Нужна помощь
Андрей 55
post Nov 10 2013, 06:18 AM
Сообщение #141
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Цитата(woodgoblin @ Jun 15 2013, 08:00 PM) *
Не дождетесь smile.gif .
Блин, с этим вариантом развал получился "Татра наоборот", как у гонсчиков. Еще и пружину поменял на чуть длиннее и жОстче, сразу несколько факторов в кучу смешалось, откуда траблы идут dumai.gif . Точно с загибом перемудрил, гнул не у шаровой, а посередине, где уже на родных рычагах есть небольшой прогиб.
И еще рычаги по нижним чашкам стоек цепляют, почему-то правый особенно.
Блин, потом вспомнил, что лифт у меня не сверху (проставками под стойку), а снизу - удлиненными вилками, да еще со смещенным центром крепления к нижнему рычагу, и стойка немного смещена наружу, как раз под рычаг. Болгарка есть, канеш, можно чашки подрихтовать, но пампасах при активной артикуляции все равно будут контакты с рычагами...
Короче, продолжу упражнения - разогну и загну у шаровой, думать теперь, мож вилки загибом в другую сторону поставить, притопить рычаг вовнутрь dumai.gif .
Просто фоты комплектов вкладышей. Материал - ЭРТАЛОН LFX http://www.plasttrade.ru/material/osnovnye/poliamidy.html , полиамид, капрон с добавкой масла
пыс: начали посещать мысли об изготовлении рычагов полностью, как вилок dumai.gif
Чето я как то не увидел, от чего эти вкладыши, я так понял, они под родные шаровые очень подходят, черкните плиЗ, smile.gif стоят у меня москвичевские привареные Изображение
Все вроде окейно, только поставил зимнюю резину на +25 дисках и начало резину верхней кромкой тереть, пришлось срочно все торчащще лишнее спилить. Вот хочется как у Вас своять, по такому принципу делал когда то рулевые на москвича, регулируемые, им сноса не было, смазки забил и забыл. Еще вопрос, рычаг гнулся куывлдою, а грелся газом? я правельно понял?
post Nov 10 2013, 10:00 AM
Сообщение #142
Цитата(Андрей 55 @ Nov 10 2013, 07:18 AM) *
Чето я как то не увидел, от чего эти вкладыши, я так понял, они под родные шаровые очень подходят, черкните плиЗ, smile.gif ...
Вкладыши самодельные. Изготовлены по чертежам Андрея98 , подробнее http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=281536 (пост #90) . Там и про технологию всё есть )
Андрей 55
post Nov 11 2013, 04:53 AM
Сообщение #143
Самоделошник
Из: Омская губерня
Спасибо!!! B020.gif Буду внедрять.
post Nov 11 2013, 06:37 PM
Сообщение #144
Цитата(kor-vez @ Nov 11 2013, 07:14 PM) *
И зачем так заморачиватся - новый оригинал 2000 руб - и забыли про него года на 2-3 и . B020.gif
Если тему почитать, то можно и отказаться от роли Капитана Очевидность B020.gif
post Nov 11 2013, 07:27 PM
Сообщение #145
Алексей 380
post Nov 12 2013, 08:13 PM
Сообщение #146
Пользователь №: 5,744
Цитата(Михаил776 @ Nov 11 2013, 07:27 PM) *
+1
Поставил прошлой осенью два новых верхних рычага, а весной уже люфт 2 мм.Спортяга у меня с декабря 2007, первый раз поменял в 2010, потом осень 2012, и вот сейчас уже просится замена. Чем дальше - тем хуже
+79312О51837
dimon848
post Jan 4 2014, 03:38 PM
Сообщение #147
Пользователь №: 11,212
место дислокации: У Байкала
Цитата(Алексей 380 @ Nov 13 2013, 01:13 AM) *
+1
Sportage 94г. короткий синий кореец, дизель 2.2 R2. ТРАКТОР
Butafor
post Jan 4 2014, 09:11 PM
Сообщение #148
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Поверьть в москвичевские усиленные шаровые проблема рычага исчезает... и не надо тратить каждый раз 4 тыс... хотя это 200 разщ писали но все равно на одни и те же грабли....
ГАРИК
post Jan 4 2014, 10:12 PM
Сообщение #149
Из: Жуковский М.О.
Пользователь №: 6,253
место дислокации: Жуковский
Фёдор, подзабыл, а перепрессовать сайлентблоки получилось? И есть ли они в продаже
Butafor
post Jan 5 2014, 01:51 AM
Сообщение #150
Из: Москва Цао
У меня живые были, а так да я купил лежат в багажнике. они не умирают умирает шаровая. их можно менять но нужна оправка нормальная.
ГАРИК
post Jan 5 2014, 02:43 AM
Сообщение #151
Из: Жуковский М.О.
У меня за год умерли и сайленты. Щас рычаги поменял, есть убитые. Хочу восстановить.
Butafor
post Jan 5 2014, 10:55 AM
Сообщение #152
Из: Москва Цао
Странно про сайленты редко умирают, а болты сход развальные поменял? от них когда болты убиты очеень быстро умирают сайленты.
ГАРИК
post Jan 5 2014, 11:44 AM
Сообщение #153
Из: Жуковский М.О.
Да, болты новые.Наверное изза неправильного монтажа. Затягивал на вывешенной машине. mad.gif Сейчас исправился. biggrin.gif
Butafor
post Jan 5 2014, 01:15 PM
Сообщение #154
Из: Москва Цао
а ну без стенда эти рычаги ставить не есть хорошо... они от не правильного сход развала быстро помирают. и затягивать только на стоящей машине со всем установленным весом на передке, иначе потом лебедку поставил и развал слегка убегает...
ГАРИК
post Jan 5 2014, 01:44 PM
Сообщение #155
Из: Жуковский М.О.
Согласен.
Watcher
post Jan 5 2014, 01:47 PM
Сообщение #156
Пользователь №: 9,436
место дислокации: Ufa
я CTR ставил. 2 года все в норме. но там крепежа не было почти никакого ток гайка dumai.gif
GT Avalanche 3.0 (2013)
Butafor
post Jan 5 2014, 09:20 PM
Сообщение #157
Из: Москва Цао
Ну может на не лифтованной машине еще живут рычаги 31 колеса убивают их на раз, и незаметно так начинает съедать резину....
prapor777.
post Mar 20 2014, 07:42 AM
Сообщение #158
Пользователь №: 10,478
место дислокации: Барнаул
все доброго времени суток! Уважаемые подскажите кто знает от чего подходит пыльник на шаровую верхнего рычага а то мой как то не вовремя порвало
Ikarik
post Mar 20 2014, 08:00 AM
Сообщение #159
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7,306
место дислокации: г. Рязань
Скорее всего подойдёт от старого рычага, если аккуратно снять. Другие варианты не попадались.
prapor777.
post Mar 20 2014, 08:13 AM
Сообщение #160
так ведь в том и дело что я не про новый говорю а про тот который стоит ибо покупать новый рычаг при живой шаровой жаба душит sad.gif
Текстовая версия Сейчас: 2nd December 2025 - 12:33 PM
