| t@r@n |
Nov 9 2013, 04:48 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 152 Регистрация: 26-March 13 Пользователь №: 11,810 место дислокации: ставропольский край |
форумчане привет!лазил и не нашол темы по рхх может нетам искал?ну вобщем вопрос такой прозванивал сегодня проводку(ато обороты плавают)и наткнулся на такую фигню что уменя все 3 провода идущие на рхх прозваниваются на главное реле,может так и должно быть или гдето сидит "коротыш"по книге только средний идёт на реле и 2других на мозг?забол машина 1994г 8клап.кто может сталкивался подскажите плиз
когда отключил его стала ровней работаь!!!!! |
Nov 10 2013, 12:14 PM
форумчане привет!лазил и не нашол темы по рхх может нетам искал?ну вобщем вопрос такой прозванивал сегодня проводку(ато обороты плавают)и наткнулся на такую фигню что уменя все 3 провода идущие на рхх прозваниваются на главное реле,может так и должно быть или гдето сидит "коротыш"по книге только средний идёт на реле и 2других на мозг?забол машина 1994г 8клап.кто может сталкивался подскажите плиз когда отключил его стала ровней работаь!!!!! Все правильно! Ну что, разобрался? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| t@r@n |
Nov 10 2013, 03:43 PM
[quote name='Виктор' post='322262' date='Nov 10 2013, 12:14 PM']
Все правильно! Ну что, разобрался? да разобрал все скрутки там пайка и путаница,короче старый хозяин наверное попоял методом тыка.потомучто я проверял по схеме в мурзилке посередине должен стоять черный с бел.полос.он стоял почемуто скраю.да иещё один был вообще отпаян.сейчас всё пропоял,прозвонил теперь звонится именно чёрнобел. [/quote] |
Nov 10 2013, 06:41 PM
Цитата(t@r@n) да разобрал все скрутки там пайка и путаница,короче старый хозяин наверное попоял методом тыка.потомучто я проверял по схеме в мурзилке посередине должен стоять черный с бел.полос.он стоял почемуто скраю.да иещё один был вообще отпаян.сейчас всё пропоял,прозвонил теперь звонится именно чёрнобел. А результат? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| t@r@n |
Nov 11 2013, 10:29 AM
результат пока незнаю,заказал ДМРВ должен прийти посталю проверю тогда отпишусь,уменя к тебе вопрос,если ты помнишь явозился с проводами наДМРВ так вот теперь прийдёт новый чтобы неспалить как мне его подключить?вот схема в
Эскизы прикрепленных изображений |
Nov 11 2013, 11:10 AM
результат пока незнаю,заказал ДМРВ должен прийти посталю проверю тогда отпишусь,уменя к тебе вопрос,если ты помнишь явозился с проводами наДМРВ так вот теперь прийдёт новый чтобы неспалить как мне его подключить?вот схема в Эта картинка НЕПРАВИЛЬНАЯ! Правильно так... -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| t@r@n |
Nov 11 2013, 11:22 AM
тогда получается уменя в книге неправильно а это возможно?тогда я понял почему изначально у меня несходилась схема подключенная со схемой по книге.
| t@r@n |
Nov 11 2013, 11:47 AM
Nov 11 2013, 12:45 PM
Вить а эта схема правильно.спасибо!!! Правильно! тогда получается уменя в книге неправильно а это возможно?тогда я понял почему изначально у меня несходилась схема подключенная со схемой по книге. Бывает! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| t@r@n |
Nov 11 2013, 01:23 PM
а полярность между1и3 имеет значение или нет?
Nov 11 2013, 01:37 PM
а полярность между1и3 имеет значение или нет? Да! Имеет значение! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| t@r@n |
Nov 11 2013, 01:53 PM
а как тогда мне правильно поставить центральный я поставил по цвету а эти как на штекере номерации нет,там походу и штекер неоттуда.везде нажал на мет. спицу и штек. снялся,а сдесь метал. спицу которая держет штекер надо отковыревать чтобы снять.
Nov 11 2013, 07:01 PM
а как тогда мне правильно поставить центральный я поставил по цвету а эти как на штекере номерации нет,там походу и штекер неоттуда.везде нажал на мет. спицу и штек. снялся,а сдесь метал. спицу которая держет штекер надо отковыревать чтобы снять. Надо по цвету проводов как на картинке. Посмотри нумерацию на самом РХХ. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| t@r@n |
Nov 11 2013, 07:42 PM
ну завтра гляну.спасибо!
| t@r@n |
Nov 12 2013, 02:29 PM
Вить здраствуй!я нашёл на датчикеРХХ номерацию ,спасибо большое!!!
Nov 12 2013, 03:22 PM
Вить здраствуй!я нашёл на датчикеРХХ номерацию ,спасибо большое!!! Не забудь отписаться о результатах! Хочу получать полное удовлетворение... -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| t@r@n |
Nov 12 2013, 03:33 PM
КОНЕЧНО!как только прийдет дмрв поставлю проверю и отпишусь!!!
| t@r@n |
Nov 19 2013, 05:58 PM
Вить здравствуй!сегодня пришёл дмрв поставил всё вроди работает есть одно но пока прогревается нажимаю на газ аона какбы давится в чём может быть фишка,я грешу на дпдс я поставил с волги может быть иззанего?а так сейчас работает ровно без плаванья.спасибо!!!
Nov 19 2013, 07:02 PM
Вить здравствуй!сегодня пришёл дмрв поставил всё вроди работает Привет! Это радует! Цитата есть одно но пока прогревается нажимаю на газ аона какбы давится в чём может быть фишка,я грешу на дпдс я поставил с волги может быть иззанего?а так сейчас работает ровно без плаванья.спасибо!!! А что с форсунками? Какие (родные или нет), чистые ли? Насос дает нормальное давление? Датчик температуры ОЖ нормальный? На него приходит 5 В? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| t@r@n |
Nov 19 2013, 08:26 PM
форунки родные почистил когда были сняты как вы советовали на форуме д.температуры новый давление насоса прверял ещё до ремонта было гдето2.7.ну завтра ещё проверю.
| Текстовая версия | Сейчас: 28th October 2026 - 01:47 PM |
