palyich |
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 145 Регистрация: 26-February 12 Пользователь №: 10,084 место дислокации: Москва ![]() |
появился такой эффект при торможении (в самом конце уже) как будто двигатель с коробкой падают
опоры самого движка я менял недавно ревизия выявила драную втулку на вернем рычаге заднего моста и вроде как надрыв в правой опоре раздатки у меня там все закрыто толстым листом защиты и не очень видно как крепится раздатка и акпп, снимать только ради посмотреть понятное дело ломает сильно я так понял что двигатель на двух опорах и раздатка на двух правую на раздатке видно хорошо а левую плохо акпп как я понял в обще без опор направте на путь истинный, я не ошибся? собственно ищу номер правой опоры раздатки по каталогу я ничего не понял где там что |
mike482 |
появился такой эффект при торможении (в самом конце уже) как будто двигатель с коробкой падают опоры самого движка я менял недавно ревизия выявила драную втулку на вернем рычаге заднего моста и вроде как надрыв в правой опоре раздатки у меня там все закрыто толстым листом защиты и не очень видно как крепится раздатка и акпп, снимать только ради посмотреть понятное дело ломает сильно я так понял что двигатель на двух опорах и раздатка на двух правую на раздатке видно хорошо а левую плохо акпп как я понял в обще без опор направте на путь истинный, я не ошибся? собственно ищу номер правой опоры раздатки по каталогу я ничего не понял где там что 0K011 39 820C -------------------- Там где Opirus не пройдет,
palyich |
спасибо!
а правая тогда где? а 0K011 39 980 это кто? две штуки целых |
korol |
Двс держится на 2 подушках, раздатка тоже на 2 подушках. Правая, но при ее не целостности, не наблюдал такого эффекта как вы описали. Есть еще средняя подушка на раздатке, она крепиться к раздатке и к подвесному, перекладина под раздаткой поперечная, которая крепиться к раме. Больше подушек нет. Сама коробка держиться на первичном и прикручивается колоколом к двс. Как то так. Я бы в первую очередь заменил сайленты на тягах, чтобы мост не гулял.
mike482 |
спасибо! а правая тогда где? а 0K011 39 980 это кто? две штуки целых вот это правая опора раздатки 0K011 39 820C - собсно как ты и спрашивал задним концом раздатка опирается на поперечную балку рамы больше там креплений вроде как нет. 0K011 39 980 - это демпфер/балансир - резинка с двумя кронштейнами. таких на спортаже штуки 2 или 3 - нахрена нужны никто не знает центральная тяга на коротыш - 0K080 28 200A или 0K080 28 200B - мне по совету меняли целиком, что бы не заморачиваться с выпрессовкой/запрессовкой сайлентов. если менять тяги боковые то обязательно смотри на состояние болтов! - они закисают, ржавеют и стачиваются. от нашемарок болты не подходят! точнее есть болты от нивы, которые вроде как подходят, НО качество болтов отвратительное! PS кстати тоже наметился эффект выпрыгивания двигателя при торможении. опора раздатки новая, тяги в норме задние. подушки ДВС менять? -------------------- Там где Opirus не пройдет,
palyich |
вот это правая опора раздатки 0K011 39 820C - собсно как ты и спрашивал тфу!!! оговорился... правую я вижу, она в норме, я не вижу левую!!! (или среднюю, какая она там) точнее вижу но плохо, непонятно что там куда крепится и как она выглядит соответственно интересует номер левой тягу заднюю естественно заказал целиком длинные в норме, пока оставлю |
mike482 |
тфу!!! оговорился... правую я вижу, она в норме, я не вижу левую!!! (или среднюю, какая она там) точнее вижу но плохо, непонятно что там куда крепится и как она выглядит соответственно интересует номер левой тягу заднюю естественно заказал целиком длинные в норме, пока оставлю судя по всему вот это 0K016 39 350C -------------------- Там где Opirus не пройдет,
Текстовая версия | Сейчас: 26th July 2025 - 08:21 AM |
