41 страниц V « < 28 29 30 31 32 > »
> Автомат
levgen42
post Jul 9 2013, 07:59 PM
Сообщение #581
Пользователь №: 12,196
место дислокации: Кемерово
Цитата(609 @ Jul 9 2013, 10:57 PM) *
так и должно быть.
до прогрева двигателя (и коробки) мозг на четвертую не переключает для более быстрого выхода atf на рабочую температуру
уровень atf проверь
понял, спасибо
Dimon558
post Jul 17 2013, 08:13 PM
Сообщение #582
Пользователь №: 11,533
место дислокации: Балашиха
32a.gif 32a.gif 32a.gif Так и не могу разобраться с своей проблемой. Напомню: машин не хочет ехать на 4 передаче, он может на ней только держать скорость, но никак не разгоняться. Чуть нажимаешь пидальку и сразу кик даун на 3 передачу.
Я уже rvu-i-mech.gif промыл форсунки, поменял топливный фильтр, проверил бензонасос, проверил метки на ГРМ, разобрал и осмотрел оба катализатора, поменял свечи и воздушный фильтр. Уже даже собираюсь устроить танцы с бубном вокруг машины B041.gif .
Ребята куда еще смотреть. Может траблы в самой коробке. Ошибок она не выдает (ну Холд не моргает) dumai.gif dumai.gif dumai.gif .
Messir
post Jul 17 2013, 10:11 PM
Сообщение #583
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
А регулировки тросиков смотрел?
саня тр-тр
post Jul 17 2013, 10:51 PM
Сообщение #584
Пользователь №: 8,949
место дислокации: алексин
"Сталл-тест" бы провести dumai.gif . Только прогугли хорошенечко чтоб дров не наломать (из ближайшего забора biggrin.gif ).
Dimon558
post Jul 18 2013, 08:30 AM
Сообщение #585
Смотрел. И пробовал по всякому и даже снимал его. Сейчас стоит как по мануалу.
Dimon558
post Jul 18 2013, 08:43 AM
Сообщение #586
Спасибо, dumai.gif попробую сегодня вечером.
Dimon558
post Jul 19 2013, 05:42 PM
Сообщение #587
Сделал я этот тест. Обороты на D и на R одинаковые 2250. Вроде как нормальные показатели.
А тут начал прозванивать блок управления TCM чего то там нет питания от зажигания и по остальным контактам все не бъется. Может распиновка другая не как в книжке?
Dimon558
post Jul 19 2013, 11:20 PM
Сообщение #588
С распиновкой разобрался. Нет плюса с эл. магнитных клапанов. Со всех. И сопротивление очень высокое.
Также вообще не работоспособен режим Поувер\Экономи. Дело не в кнопке, уже замыкал напрямую проводами.
sergkaz
post Jul 25 2013, 01:09 PM
Сообщение #589
Пользователь №: 11,855
место дислокации: казахстан, темиртау
извините, что вклиниваюсь в вашу беседу. воспользуюсь затянувшейся паузой, дабы огласить результаты анализа жижи с АКПП. Вобщем слил через щуп 50 гр. жижи и отдал в лабораторию по анализу масел. получилось: при +40С - 25,6 при +100С - 5,3. Должно быть 33 и 7 соответственно. Похоже присадки выработались. пробег машины 155000 км. я катаюсь с 135000км. или время пришло или было залито невесть что. машина пришла с кореи.
Messir
post Jul 25 2013, 03:04 PM
Сообщение #590
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
А после покупки жижа в АКПП менялась?
sergkaz
post Jul 25 2013, 08:46 PM
Сообщение #591
если не ошибаюсь, то менять жижу нуно через 75000 км. то-есть можно предположить, что одна замена уже была как минимум и следующую уже надо делать. купил mitasu blended sintetic-красная полусинтетика. скоро буду менять, а то пинается на горячую при включении R особенно, а на холодную
подталкивает на светофоре пока коробка не прогреется.
Messir
post Jul 25 2013, 11:04 PM
Сообщение #592
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Я обычно ничего не предполагаю, а меняю все жидкости по кругу при покупке авто. Да, накладно, но зато знаешь точку отсчета. На твоем месте сменил бы незамедлительно, коробас убить - дороже выйдет))))
sergkaz
post Jul 26 2013, 06:46 AM
Сообщение #593
согласен полностью
sergkaz
post Sep 18 2013, 10:51 PM
Сообщение #594
http://akira-oil.com/use/
Прикрепленные файлы
sergkaz
post Sep 19 2013, 04:09 PM
Сообщение #595
пройдите по ссылке http://akira-oil.com/use/ и скачайте полностью каталог в pdf. наша kia на 39-40 странице примерно. страница открывается медленно по частям. сначало жмем спецжидкости оем корея, потом сверху найти строчку каталог по подбору смазочных материалов (корея)
вовка2222
post Sep 21 2013, 02:39 PM
Сообщение #596
Пользователь №: 10,059
место дислокации: азов рост. обл.
парни привет подскажите плиз.... 2,0 автомат не могу понять при переводе рычага рздатки из положения 2L в 4L не загорается значек полного привода. а загорается только при включении в 4H. Что это?
sergkaz
post Sep 21 2013, 04:02 PM
Сообщение #597
блин, надо у себя посмотреть
post Sep 21 2013, 07:35 PM
Сообщение #598
автомат тут вообще не при чем
косяк скорее всего в датчике раздатки
Garrykon
post Nov 14 2013, 05:06 PM
Сообщение #599
Пользователь №: 11,872
место дислокации: Астрахань
При замере уровня ATF - прогрели, попереключали, ставим рычаг в Р и замеряем.
А через какое время вытаскиваем щуп? В одном руководстве написано - через две минуты, в другом ничего.
Просто уровень у меня , скажем, через 1 минуту и через три-четыре сильно отличается.
Кто подскажет?
Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл.
post Nov 14 2013, 06:56 PM
Сообщение #600
Кто подскажет?
двигатель глушишь?
Текстовая версия Сейчас: 11th October 2025 - 08:25 PM
