4 страниц V « < 2 3 4
> Езда без ПЕРЕДНЕГО стабилизатора, Плюсы и минусы. (можно флудить. разрешаю :-) )
Andrey832
post Nov 15 2013, 09:00 PM
Сообщение #61
Пользователь №: 4,841
Цитата(Художник @ Nov 14 2013, 09:19 PM) *
Ну так бы сразу и написал, что сдохли!!! 1111480105.gif А то фсех на уши поставил! ep.gif ep.gif ep.gif ep.gif
Олег, если серьезно, то моя ИМХА такая: просевшие пружины раскачать и бросить машинку не могут, наверное это все же амо виноваты, т.к. не гасят переколебания... dumai.gif dumai.gif Или как? dumai.gif B200.gif
Ребята, а мы не путаем тёплое с мягким!? Может вернёмся к обсуждению вопроса о давлении в шинах?
У меня уже зарегистрировано три случая вылета с дороги из-за превышения давления в передних
колёсах по сравнению с задними!
ИМХО Давление в задних колёсах должно превышать давление в передних на 0.2-0.4 атм для обеспечения
+7 916 607 3858
post Nov 15 2013, 09:39 PM
Сообщение #62
Цитата(woodgoblin @ Nov 14 2013, 10:32 PM) *
Надо экспериментировать для выявления причинно-следственной связи dumai.gif .
Я вместо Фобосов Килены каравановские поставил, оставив старые аморты, - полгода до перехода на Мономаксы нормально отъездил
Проверяется элементарно! На широкой пустой дороге на скорости от 80 км/ч, резко нажимаешь на тормоз и руль чуть в сторону. И все станет понятно. Но только все эволюции надо делать по нарастаюшей, что бы не переборщить! B228.gif
Андрей, ты мое мнение по этому вопросу знаешь. B228.gif Поэтому я промолчу biggrin.gif B200.gif
Цитата(denisk @ Nov 15 2013, 12:42 AM) *
Я извиняюсь в прошлом своем посте не правильно мысль выразил.
Я имел ввиду, что со стабом 140 идет как по рельсам, а без при вилянии раскачивает.
Ну все так и д.б. на то он и стабилизатор! Нужно всегда помнить, что у тебя нет стабилизатора и, соответственно, менять стиль езды!
post Nov 15 2013, 10:07 PM
Сообщение #63
Цитата(Художник @ Nov 15 2013, 10:39 PM) *
Проверяется элементарно! На широкой пустой дороге на скорости от 80 км/ч, резко нажимаешь на тормоз и руль чуть в сторону. И все станет понятно. Но только все эволюции надо делать по нарастаюшей, что бы не переборщить! B228.gif...
И все это проводить, меняя аморты и пружины, меняя пилотов, для объективности? Ога, элементарно )
Меня чуть не выбросило на грейдере, скорость км 60 максимум была. Жёппа машины уходила наружу поворота, как при заносе, только прыжком. После замены пружин не кидает - эксперимент закончен! Субъективно, но меня устраивает )
post Nov 16 2013, 02:07 PM
Сообщение #64
Оффтоп. Я вот тут гляжу пневмо подвеска доступна стала.
Думаю надо назад попробывать поставить. Пока без управления, а то фобос жуть какие жесткие.
Что за зверь, кто делает, где взять?
post Nov 16 2013, 02:18 PM
Сообщение #65
Давайте определимся - Спортяга (лифтованная и на злых больших колесах) не та машина, чтобы на ней носиться 140 и выше. B228.gif
Нормальная крейсерская скорость при нашей суровой действительности- это 90-110 км\ч (проверено несколькими годами эксплуатации)
А при таких скоростях отсутствие стабилизаторов практически незаметно.
Я каждый день езжу на работу. Вхожу в поворот с МКАД на скорости, бывает, и до 90 км/ч B200.gif B200.gif
Те коллеги с работы, кто оказывался в это время за мной в потоке, просто фигеют - говорят, что по всем законам должен был перевернуться....
З.Ы.: Сзади стоят Килены усиленные от Опеля и Каябы MonoMax от семидесятки.
denisk
post Nov 17 2013, 02:12 PM
Сообщение #66
Полезный некромант
Пользователь №: 12,259
Дабы не оффтопить. Про пневму предлагаю обсудить в соотв. теме ссыль
Не претендую на истину, просто делюсь опытом :)
Спортик Американо коротыш 2001, автомат, ГБО, лифт, 235/75/15
Андрей 55
post Nov 26 2013, 05:38 AM
Сообщение #67
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Вот и я без стабилизатора остался, пока ставил его после замены пружин, он вырвал правый шаровый шарнир, пришлось временно снять, пружины упругие и разницы особо не ощутил, так что не смертельно, хоть и забывать и правда не стоит. B228.gif
nestslava
post Mar 21 2015, 07:48 PM
Сообщение #68
Из: Оренбург
Пользователь №: 7,632
я давно снял стабилизатор. по неровному бездорожью передние колёса лучше держатся за грунт. Каждое самостоятельно прокатывается. друг друга не тянут.
В повороте конечно крен стал сильнее. Ну это не перевешивает улучшения проходимости.
И опять же - на какие никакие 5-7 кг. перед легче стал.
post May 22 2015, 10:51 PM
Сообщение #69
а я всё-таки передний стаб поставлю обратно....недавняя поездка по лесу показала,что наружные пыльники сминаются и рвутся....наверно,из-за увеличенного хода подвески dumai.gif со стабом такого не было B228.gif
Андрей 55
post May 23 2015, 07:43 PM
Сообщение #70
Самоделошник
Из: Омская губерня
Я тоже все вернул на место, чтобы привода не повыпадали, а так что они есть, что нет, если по асфальту так вообще поровну. B128.gif
post May 25 2015, 07:56 PM
Сообщение #71
ещё и аморт позавчера вырвало ep.gif ep.gif ep.gif ...сверху гайка которая,её сорвало biggrin.gif -и вся трепуха потерялась sad.gif
post May 25 2015, 09:26 PM
Сообщение #72
Но у меня верхняя гайка сама открутилась однажды... дня два или три ездил, громыхая на кочках, пока не удосужился заглянуть под капот - что же там все-таки гремит... ep.gif ep.gif ep.gif
vek
post May 25 2015, 09:31 PM
Сообщение #73
Из: Орск
Пользователь №: 12,292
место дислокации: Орск
решил немного усилить крепление стабилизатора.
http://www.drive2.ru/l/6037793/
сегодня пришли скобы
0K045 34 155
на выходных установлю и сделаю фото отчет.
Sportаge Grаnd. 2002г.
АМихГул
post Sep 4 2016, 06:32 PM
Сообщение #74
Пользователь №: 14,671
место дислокации: Заводоуковск
Всем здрасьте, у мну такой проблема, лифтанулся проставкакми 30мм и как результат не могу натянуть стабилизатор на крепление в стойке стаба. Что можно сколхозить? удлинитель крепления на стойке? или удлинить стабилизатор?
KIA SPORTAGE 2002г турбодизель
Андрей 55
post Sep 5 2016, 04:03 AM
Сообщение #75
Самоделошник
Из: Омская губерня
ChronicRat
post Sep 5 2016, 10:34 PM
Сообщение #76
Из: Кондрово
Пользователь №: 10,311
место дислокации: Калуга
Опусти машину на колёса. Всё влезет влёт. И ничего удлинять не надо.
АМихГул
post Sep 6 2016, 08:41 PM
Сообщение #77
Все получилось одеть, выточил сегодня токарь удлинители на стойки и оделось все в вывешенном состоянии. Спасибо.
Текстовая версия Сейчас: 27th May 2026 - 04:38 AM
