| Андрей 52 |
Nov 15 2013, 10:33 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 142 Регистрация: 18-July 13 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 12,229 место дислокации: Орловские Дворики, Сормово |
Всех приветствую. Очень надеюсь на вашу помощь.
Беда такая - несколько дней назад, простояв всего несколько часов, машина отказалась заводиться. Стартер крутит как умалишённый, а реакции никакой. Понял, что молчит бензонасос, танцы с бубном проводить не стал, а оттащил сразу на диагностику. Там обрадовали, что проблема в мозгах: кроме бензонасоса не идёт сигнал ни на свечи ни на форсунки. К мозгам всё приходит, на выходе ничего. Снял мозги, отвёз сегодня к мозгоправу, тот позвонил, сказал, что мозги исправны полностью, с ними другой двигатель завёлся. Собственно вопрос, куда лезть и чего щупать? Читал в другой теме, что аналогичная проблема может быть из-за иммобилайзера. На моей машине иммо нет и никогда не было, есть только штатная сигналка, которая "просыпается" когда дверь закрываю ключом, и ещё есть "Старлайн" без каких либо блокировок чисто на закрыть-открыть. -------------------- Кореец "коротыш" с ГБО 2000 г.в. продан в 2013 году
Гранд каловский 2002 г.в. продан в 2014 году Сейчас не на Спортаже |
Nov 15 2013, 10:38 PM
1) что за машина? какой год?
2) искра есть? 3) если ничего не путаю (по памяти пишу, надо форум прошерстить), скрепка между 1(2?) и 5 контактом на диагностическом разъеме дает плюс на насос. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
ДПКВ глядел?
Nov 15 2013, 10:40 PM
| Ден2 |
Nov 15 2013, 10:50 PM
А на автомате блокировка запуска, когда рычаг не на N/P, как действует? Не мог там выключатель какой-нибудь закиснуть, и мозгам запретить заводиться?
Nov 15 2013, 10:55 PM
А на автомате блокировка запуска, когда рычаг не на N/P, как действует? стартер не крутит-------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Irbis76 |
Nov 15 2013, 11:27 PM
Может ремень грм посмотреть? Если стартер крутится быстрее чем обычно, то возможно срезало зубцы или совсем порвало. Достаточно отпустить болты крышки и посмотреть, крутиться ли ремень при заводке. Недавно был похожий случай. И ошибки есть какие-нибудь? Лампочка "смени двигатель" горит постоянно или гаснет?
| Андрей 52 |
Nov 16 2013, 12:56 AM
1) что за машина? какой год? 2) искра есть? 3) если ничего не путаю (по памяти пишу, надо форум прошерстить), скрепка между 1(2?) и 5 контактом на диагностическом разъеме дает плюс на насос. 2).Искры нет. 3). За это спасибо. Попробую. ДПКВ глядел? Может ремень грм посмотреть? Если стартер крутится быстрее чем обычно, то возможно срезало зубцы или совсем порвало. Достаточно отпустить болты крышки и посмотреть, крутиться ли ремень при заводке. Недавно был похожий случай. И ошибки есть какие-нибудь? Лампочка "смени двигатель" горит постоянно или гаснет? Спасибо всем откликнувшимся за советы, может ещё какие варианты имеются? Машину буду щупать после выходных, так что пока есть время на сбор инфы -------------------- Кореец "коротыш" с ГБО 2000 г.в. продан в 2013 году
| korol |
Nov 16 2013, 08:15 AM
1).Машина в подписи. Кореец, коротыш, 2000г., автомат 2).Искры нет. 3). За это спасибо. Попробую. Нет, но мысль об этом уже имеется Ремень в норме, неделю назад только заменил. На счёт крутится как умалишённый, просто имел ввиду, что крутится нормально. Ошибок никаких нет, лампочка гаснет Спасибо всем откликнувшимся за советы, может ещё какие варианты имеются? Машину буду щупать после выходных, так что пока есть время на сбор инфы если на мозги приходит, то ищи искру. -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Тихоня33 |
Nov 16 2013, 08:53 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 121 Регистрация: 18-September 10 Пользователь №: 8,400 место дислокации: Владимир |
Была похожая ситуация. При включении зажигания чек горит? Если не горит, то нет питания на мозгах. У меня после капитальной мойки такое было, оказалось вода попала на фишку в правой передней стойке, провод окислился и отвалился. Искал неделю. Тестером прозванивался, а лампочкой - нет. У меня питание приходит по двум проводам, один был целый, а второй по окислам (зелёный налёт) звонился, но лампочка на нем не горела.
| Андрей 52 |
Nov 16 2013, 11:34 AM
если на мозги приходит, то ищи искру. Была похожая ситуация. При включении зажигания чек горит? Если не горит, то нет питания на мозгах. У меня после капитальной мойки такое было, оказалось вода попала на фишку в правой передней стойке, провод окислился и отвалился. Искал неделю. Тестером прозванивался, а лампочкой - нет. У меня питание приходит по двум проводам, один был целый, а второй по окислам (зелёный налёт) звонился, но лампочка на нем не горела. -------------------- Кореец "коротыш" с ГБО 2000 г.в. продан в 2013 году
| Irbis76 |
Nov 16 2013, 01:17 PM
Тут только одно остается: проверять всю электрику по порядку.
1) Найти схему проводки под свои мозги (см FAQ) 2) Проверить, приходят ли на колодку мозгов согласно распиновки плюсы питания и минуса с корпуса. 3) Проверить исправность всех предохранителей, отвечающих за питание основных цепей, мозгов в первую очередь. 4) Проверить при включеном зажигании, приходят ли напряжения на датчики ДПКВ, ДМРВ и т.д.; в косу форсунок. Так что тестер в руки и алга, ну или хороший автоэлектрик в помощь. Вот схема 88пиновых мозгов: -------------------- |
| Panzer38 |
Nov 16 2013, 02:21 PM
А в блоке предохранителей под капотом все предохранители целы?
Там стоят предохранители как раз в цепях питания мозгов и ГЛАВНОГО реле. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Андрей 52 |
Nov 16 2013, 05:51 PM
Сегодня забрал у мозгоправа мозги, он настаивает, что надо более внимательно ДПКВ щупать
А в блоке предохранителей под капотом все предохранители целы? Там стоят предохранители как раз в цепях питания мозгов и ГЛАВНОГО реле. Тут только одно остается: проверять всю электрику по порядку. 1) Найти схему проводки под свои мозги (см FAQ) 2) Проверить, приходят ли на колодку мозгов согласно распиновки плюсы питания и минуса с корпуса. 3) Проверить исправность всех предохранителей, отвечающих за питание основных цепей, мозгов в первую очередь. 4) Проверить при включеном зажигании, приходят ли напряжения на датчики ДПКВ, ДМРВ и т.д.; в косу форсунок. Так что тестер в руки и алга, ну или хороший автоэлектрик в помощь. Вот схема 88пиновых мозгов: -------------------- Кореец "коротыш" с ГБО 2000 г.в. продан в 2013 году
| Matew |
Nov 18 2013, 11:14 AM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 454 Регистрация: 16-April 13 Из: Москва - Иваново Пользователь №: 11,898 место дислокации: Москва - Иваново |
Полтора года назад была схожая проблема. Не помню, горел чек или нет, но помню, что одной из выявленных проблем было главное реле. Долго мучились с этим, ибо не знали, что "русские" 5-контактные реле не подходят по распайке
-------------------- Audi 90 2,2 (136 л. с.) KV K-Jetronik 89 г. в.
| Андрей 52 |
Nov 18 2013, 12:45 PM
Полтора года назад была схожая проблема. Не помню, горел чек или нет, но помню, что одной из выявленных проблем было главное реле. Долго мучились с этим, ибо не знали, что "русские" 5-контактные реле не подходят по распайке -------------------- Кореец "коротыш" с ГБО 2000 г.в. продан в 2013 году
| Андрей 52 |
Nov 19 2013, 09:14 AM
Всё, победили!!! Причина оказалась в ДПКВ. Душевно всем благодарен за советы.
Кстати, если вдруг, не дай бог конечно, придётся столкнуться с подобной проблемой где нибудь, где в округе водятся только отечественные запчасти, ДПКВ подходит ГАЗовский с 406-го мотора. Ну это так, для общего развития, вдруг кому пригодится -------------------- Кореец "коротыш" с ГБО 2000 г.в. продан в 2013 году
| Катеринка |
Nov 20 2013, 02:32 PM
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 11 Регистрация: 20-November 13 Пользователь №: 12,652 место дислокации: Гондурас |
Наступили холода (первая изморозь) и машина не завелась (( При чем не сработал сначала автозапуск, далее основной ключ начал закрывать центр. замок сам, притом что я уже села в машину и находилась в ней. Решила обмануть и включила автозапуск, он сработал но не сразу. После нескольких попыток, видимо оттаяла и машина завелась. Сейчас заводится без проблем, жду опять холодов (( Проблема в Пандоре или Кi& все такие страненькие в мороз?!
Nov 20 2013, 02:43 PM
Наступили холода (первая изморозь) и машина не завелась (( При чем не сработал сначала автозапуск, далее основной ключ начал закрывать центр. замок сам, притом что я уже села в машину и находилась в ней. Решила обмануть и включила автозапуск, он сработал но не сразу. После нескольких попыток, видимо оттаяла и машина завелась. Сейчас заводится без проблем, жду опять холодов (( Проблема в Пандоре или Кi& все такие страненькие в мороз?! Катеринка, а на аватарке твое фото? Попробуй утром завести машинку сама, без автозапуска, и расскажи как это было. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Катеринка |
Nov 20 2013, 02:56 PM
Катеринка, а на аватарке твое фото? Попробуй утром завести машинку сама, без автозапуска, и расскажи как это было. Да, мое, только при чем тут это Заводила и так, звонила в сервис в этот же день, сказали пригоняйте (запись была через 2 дня), но т.к. на след. день она завелась, я понадеялся на русское "авось", и не поехала в Kia . Вот теперь сижу думаю, если минус ударит мне опять идти домой досыпать пока солнце встанет Сообщение отредактировал Катеринка - Nov 20 2013, 02:57 PM |
| Текстовая версия | Сейчас: 10th September 2026 - 09:26 PM |
