Nov 18 2013, 07:19 PM
#41
шедеврально чё))) снимаю шляпу))) -------------------- |
| cladsl |
Nov 18 2013, 07:23 PM
#42
Nov 18 2013, 07:32 PM
#43
дык я фигурально))) если б народ реально всё это ещё видел))) фотки всё равно действительность искажают и не в лучшую сторону))) не всеж фотожабить могут))) а я то реально видел чё ты натворил))) да уж...гараж маленький,фоткать неудобно -------------------- |
| m@loy |
Nov 18 2013, 08:33 PM
#44
Почти доделал-покрасил,заодно проантикорил внутри арок резино-полимерной мастикой,между делом(пока краска сохла снял и отпрофилактил стартер Женек, лаком пройдись в два слоя. Крепче будет. А так молодца -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Nov 18 2013, 08:39 PM
#45
Женек, лаком пройдись в два слоя. Крепче будет. А так молодца Прошёл в три слоя -------------------- |
| m@loy |
Nov 18 2013, 08:41 PM
#46
Nov 18 2013, 08:43 PM
#47
Ну в три то лишка. Но зато наверняка Не хватило антикоррозийки на часть арок и пороги под днищем обработать...а ведь говорила продаван:"Бери два баллона..."-я не послушался -------------------- |
| m@loy |
Nov 18 2013, 08:46 PM
#48
Не хватило антикоррозийки на часть арок и пороги под днищем обработать...а ведь говорила продаван:"Бери два баллона..."-я не послушался Ты расчитывал, что тебе 1-го баллончика хватит на все арки и пороги? Я брал три, с запасом -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| cladsl |
Nov 18 2013, 08:48 PM
#49
#50
Ты расчитывал, что тебе 1-го баллончика хватит на все арки и пороги? Я брал три, с запасом Придётся два докупать-поеду в Ралли в четверг с утреца,потом в гараж-доделывать -------------------- |
| krid |
Nov 19 2013, 06:19 PM
#51
![]() колхозник по железу,ченю спортажики В Ижевске. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,578 Регистрация: 5-May 10 Из: Ижевск Пользователь №: 7,852 место дислокации: Ижевск |
Снял я тут на днях весь пластиковый обвес :пороги,расширители арок для профилактики....ну и хапнул себе на пятую точку геморрою Вижу один выход (как сказали:брутальный Отсюда вопросы имеются:пластину проваривать к крылу полностью по всеми шву,или достаточно точечно сделать?Имеется вариант по толщине металла 1мм,1,2мм,1,5мм,1,8мм,2мм,2,5мм,3мм.....какой толщины лучше взять?И как быть с порогами?(есть дыры). Извиняюсь за качество фоток(вспышка не работала)-да и ракурс не тот сделал,позже перезалью Года три назад делал тоже самое,только еще и двери под замес все попали,только шпаклевку пользавал с улеволокном,полет пока нормальный. -------------------- Железяки,железяки,железяки.
Nov 22 2013, 12:08 PM
#52
Ну вот и закончил эпопею
d=27575].Всем спасибо....особо Серёге(cladsl),Женьку(maloy),Сане(жып) за посильную помощь -------------------- |
| m@loy |
Nov 22 2013, 02:28 PM
#53
Ну вот и закончил эпопею d=27575].Всем спасибо....особо Серёге(cladsl),Женьку(maloy),Сане(жып) за посильную помощь Для первого раза я бы сказал, что получилось оху -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| cladsl |
Nov 22 2013, 02:34 PM
#54
Ну вот и закончил эпопею d=27575].Всем спасибо....особо Серёге(cladsl),Женьку(maloy),Сане(жып) за посильную помощь и расширители старые как раз???))) иль наращивал???))) |
Nov 22 2013, 03:58 PM
#55
и расширители старые как раз???))) иль наращивал???))) Даже отрезать прищлось от старых...сантиметров по 8-10....из-за загнутости крыла внизу,штатные снял расширители,а они внизу попрямее были -------------------- |
| sashamas |
Jan 12 2014, 06:47 PM
#56
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 360 Регистрация: 10-April 11 Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ Пользователь №: 9,379 место дислокации: KURSK |
Даже отрезать прищлось от старых...сантиметров по 8-10....из-за загнутости крыла внизу,штатные снял расширители,а они внизу попрямее были смотрю на фото у кого стоит защита колесных арок у кого нет --что посоветуете--надо ли ее ставить на наши машины--мне сказали что без них вентиляция лучше--- -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
| cladsl |
Jan 12 2014, 06:58 PM
#57
| m@loy |
Jan 12 2014, 07:44 PM
#58
смотрю на фото у кого стоит защита колесных арок у кого нет --что посоветуете--надо ли ее ставить на наши машины--мне сказали что без них вентиляция лучше--- Сколько людей-столько и мнений. Вентиляция действительно лучше, но и грязи летит больше, соответственно арки "пескоструятся", местами отслаивается заводской антикор и туда попадает влага, грязь и соль. Мое мнение, защиту ставить нужно, при этом вычистив все арки от грязи, и покрыть антикором. Ну и поставить с минимальными зазорами. -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| sashamas |
Jan 13 2014, 10:45 PM
#59
Сколько людей-столько и мнений. Вентиляция действительно лучше, но и грязи летит больше, соответственно арки "пескоструятся", местами отслаивается заводской антикор и туда попадает влага, грязь и соль. Мое мнение, защиту ставить нужно, при этом вычистив все арки от грязи, и покрыть антикором. Ну и поставить с минимальными зазорами. спасибо--да наверное поставлю--пока там все беленькое красивое - не знаю чем покрывал прежний хозяитн-но добротное что то--камешки не просекают -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
| m@loy |
Jan 14 2014, 09:50 AM
#60
спасибо--да наверное поставлю--пока там все беленькое красивое - не знаю чем покрывал прежний хозяитн-но добротное что то--камешки не просекают Это скорее заводское покрытие -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| Текстовая версия | Сейчас: 13th October 2026 - 11:12 AM |
