> Трещина в блоке двигателя.
Паулюс
post Jul 16 2013, 05:48 PM
Пользователь №: 11,913
Коллеги, нужна помощь. Сегодня обнаружилась трещина, течет антифриз. Трещина 5см в длинну. Вопрос:
подойдет ли этот блок 0k01c10300a?
И где его можно недорого купить?
У меня калининградец 2006ого, 128лс.
Сообщение отредактировал Паулюс - Jul 16 2013, 05:50 PM
post Jul 16 2013, 05:54 PM
есть двигло в сборе 20 тыс.
post Jul 16 2013, 06:15 PM
Цитата(Аля @ Jul 16 2013, 01:57 PM) *
в сборе: с навесным, проводкой, мозгами?
конечно нет. Только двигло. В сборе дороже будет гораздо.
Евгений Сергеич
post Jul 16 2013, 06:22 PM
Пользователь №: 11,746
место дислокации: Воронежская область
Двиг 16-и? Или 8?
Кореец, 93г., 8кл.
post Jul 16 2013, 07:03 PM
Цитата(Евгений Сергеич @ Jul 16 2013, 02:22 PM) *
Двиг 16-и? Или 8?
16 кл.
Паулюс
post Jul 17 2013, 12:37 AM
Скажите пожалуйста, а у блоков двигателя есть какие-нибудь размеры под поршни? Типа стандарт, первый и т.д.?
Irbis76
post Jul 17 2013, 02:21 AM
Пользователь №: 9,970
У новых - только 0, а у б/у может попасться что угодно, от 0 до 2 ремонтных размеров. Все как обычно.
Паулюс
post Jul 17 2013, 02:42 PM
Мне сказали, что новые блоки имеют различия на одну сотку, и делятся на группы ABCD, каждая на сотку больше другой. ИЛи не париться и купить, а потом поршни докупить. Просто хотел старые оставить, у меня пробег 60тыщ.
Matew
post Jul 19 2013, 05:23 PM
Из: Москва - Иваново
Пользователь №: 11,898
Служил я как-то в армии) и клеили мы блок на 131 ЗиЛе. там V-образник, с одной стороны была одна трещина 15 см, с другой - две трещины 15 и 20 см - хто-та забыл водичку слить давным-давно. Так вот. Пытались заклеить разными видами холодных сварок, всё отваливалось. Конечный вариант был - поксипол. Держался. Насколько долго, не знаю, но машина какое-то время с ним заводилась и ездила. Вода, конечно, капала, но совсем мало (ну не знаю.. Одна капелька в десять минут, наверное). В масштабах трех таких трещин - результат устроил. Дальнейшая судьба машинки просто неизвестна, могет быть и сейчас ездит. Но факт - поксипол хорошо липнет и держит определенное давление, если возможно нормально подлезть, зачистить и обезжирить. Может, стоит попробовать?
a-serega
post Nov 7 2013, 10:56 PM
Пользователь №: 12,329
место дислокации: Мос. область
ТРЕЩИНА В ГОЛОВЕ, подскажите что можно сделать или где можно приобрести б\у, можно на крайней случай движок, и какая примерно стоимомть будет. Место поисков Москва, Мос. обл., Рязань ну и не далеко от них.
Заранее Благодарю)))
2 литровый DOC:-) 16 кл.
post Nov 7 2013, 11:11 PM
В личке
Сашок 495
post Nov 7 2013, 11:47 PM
Пользователь №: 7,236
место дислокации: г Щелково
Аче заварить ни как?
капля в море!
post Nov 8 2013, 09:52 AM
Бывает так, что проще и надежнее поставить другую ГБЦ, чем варить трещину.
У меня вот была трещина между цилиндрами и сифонило в выпускной коллектор. И чтобы добраться до трещины, надо было сначала вырезать значительный кусок ГБЦ.
mike482
post Nov 8 2013, 10:29 AM
Пользователь №: 4,826
недавно Рязанским брали голову восстановленную в МСК
брали тут
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
User is online!Profile CardPM
a-serega
post Nov 8 2013, 10:45 PM
Я вот тоже звонил туда, сказали что перезвонят , так и не перезвоними, а как понять востановленная???
Akad
post Nov 19 2013, 01:22 AM
Пользователь №: 9,455
Если уж менять голову - то на маздавскую. Дешевле и качественне обычно, не смотря на обычно бОльший пробег. Да и сам двиг тоже, хотя там будет ньюанс с коленом и поддоном/маслонасосом.
Кореец 1993г.в. Двиг 2.2, в правильной SOHC ГБЦ с мозгом megasquirt 3. Вообще не сток.
post Nov 19 2013, 08:40 AM
post Nov 19 2013, 09:38 AM
Цитата(korol @ Nov 19 2013, 08:40 AM) *
Точно не совпадает местоположение термостата.
Там, где на Мазде стоит термостат - у нас здоровенная заглушка (крышка) - сзади двигателя, на торце ГБЦ.
snanislav
post Nov 19 2013, 12:28 PM
Из: Украина Харьков
Пользователь №: 8,337
место дислокации: Харьков
С Кларуса можно поставить. B228.gif Тоже поменять местами корпус термостата и выпускной распредвал от старой бошки (или доработать "новый"). h975g.GIF
amisa-harkiv@i.ua
+38093-846-75-46 Телега/Вибер
contra
post Nov 19 2013, 12:43 PM
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
говорят, если попросить, то эта заглушка легко меняется местами с термостатной коробкой , а болты со шпильками smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 11:34 AM
