vlad_fvn |
#121
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 285 Регистрация: 25-June 13 Из: Калужская область г. Обнинск Пользователь №: 12,144 место дислокации: Калужская область ![]() |
Кстати сейчас пошел посмотрел на снятые свечи. Они все одинаковые. нагар и тд. Различий особых нет.
-------------------- KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
Александр 533 |
#122
Кстати сейчас пошел посмотрел на снятые свечи. Они все одинаковые. нагар и тд. Различий особых нет. Мож форсунка какая недоливает... -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
#123
Кстати сейчас пошел посмотрел на снятые свечи. Они все одинаковые. нагар и тд. Различий особых нет. Значит проблема не в свечах. Мож форсунка какая недоливает... Возможно, проблема в форсунках. Разбаланс, т.е. льют по-разному. Разбаланс найболее проявляется на ХХ. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
vlad_fvn |
#124
Значит проблема не в свечах. Возможно, проблема в форсунках. Разбаланс, т.е. льют по-разному. Разбаланс найболее проявляется на ХХ. Что за рзбаланс, от чего он появляется? И чем лечить? -------------------- KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
#125
Что за рзбаланс, от чего он появляется? И чем лечить? Цитата Разбаланс, т.е. льют по-разному. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
vlad_fvn |
#126
Что за рзбаланс, от чего он появляется? И чем лечить? Основной вопрос выделил )) -------------------- KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
#127
от чего он появляется? И чем лечить? Появляется от загрязднения! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
vlad_fvn |
#128
Появляется от загрязднения! Спасибо за ответ. Записался промывку инжекторов на завтра, посмотрим что это даст )) -------------------- KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
vlad_fvn |
#129
Спасибо за ответ. Записался промывку инжекторов на завтра, посмотрим что это даст )) Всем привет. Увы (((( промывка не помогла. Записался на диагностику. А может быть из-за бензонасоса? -------------------- KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
Александр 533 |
#130
Всем привет. Увы (((( промывка не помогла. Записался на диагностику. А может быть из-за бензонасоса? Да отчего угодно может. Мож клапан прогорел или седло треснуло, мож форсунка недозакрывается, или гидрик просел полностью, мож воздух где подсасывает.... ![]() -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
vlad_fvn |
#131
Спасибо всем за ответы. Теперь отпишусь после диагностики.
#132
Спасибо за ответ. Записался промывку инжекторов на завтра, посмотрим что это даст )) Мыли снимая форсунки или без съема? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
vlad_fvn |
#133
Мыли снимая форсунки или без съема? Опа, глупо наверное но я думал что их только снимая промывают. Я не уточнял. Могу уточнить. Но на слух дрыгатель приятней стал работать (кроме троения ![]() Опа, глупо наверное но я думал что их только снимая промывают. Я не уточнял. Могу уточнить. Но на слух дрыгатель приятней стал работать (кроме троения ![]() Уточнил. Без съема через установку какую-то )) -------------------- KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
#134
Уточнил. Без съема через установку какую-то )) Хорошо хоть и так, но считать, что форсунки отмылись не надо! ![]() -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
vlad_fvn |
#135
Короче печально. Зря только 2000 тр потратил и теперь еще 1,5 за (все-таки) диагностику ((
#136
Короче печально. Зря только 2000 тр потратил и теперь еще 1,5 за (все-таки) диагностику (( Сомневаюсь что местные диагносты тебе помогут в данном случае. Они такого не любят! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
vlad_fvn |
#137
Сомневаюсь что местные диагносты тебе помогут в данном случае. Они такого не любят! Увы вариантов не много. Делать то надо. Что имелось ввиду местные диагносты и они такого не любят -------------------- KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
#138
Увы вариантов не много. Делать то надо. Что имелось ввиду местные диагносты и они такого не любят О "местных" диагностах" на этом форуме обычно пишут, что они нихрена не могут кроме того, что считать ошибки и "поездить по ушам" клиенту. Почти уверен, что они посоветуют тебе заменить лямбу! ![]() Диагносты любят явные неисправности! А еще лучше, когда и компьютер на что-нибудь указывает. Тогда можно спокойно поездить по ушам клиенту и снять с него деньги. А когда на незнакомой машине что-то там "подтраивает", "не тянет" и т.п., это они не любят! Вообщем, не верь врачам и диагностам! ![]() ![]() -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
vlad_fvn |
#139
![]() ![]() ![]() Кстати собрал отзывы по сервисам у нас. Что то не очень. Вот думаю взять у коллег OBDII и что нить попробовать увидеть ![]() Наверное попробую собрать побольше инфы и поеду все таки в клубный сервис (хотя так не охота в Москву мотаться) -------------------- KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
samoxa7 |
#140
О "местных" диагностах" на этом форуме обычно пишут, что они нихрена не могут кроме того, что считать ошибки и "поездить по ушам" клиенту. Почти уверен, что они посоветуют тебе заменить лямбу! ![]() Диагносты любят явные неисправности! А еще лучше, когда и компьютер на что-нибудь указывает. Тогда можно спокойно поездить по ушам клиенту и снять с него деньги. А когда на незнакомой машине что-то там "подтраивает", "не тянет" и т.п., это они не любят! Вообщем, не верь врачам и диагностам! ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Текстовая версия | Сейчас: 17th May 2025 - 07:36 AM |
