snanislav |
говорят, если попросить, то эта заглушка легко меняется местами с термостатной коробкой , а болты со шпильками ![]() подтверждаю !!! ![]() -------------------- |
Akad |
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 180 Регистрация: 24-April 11 Пользователь №: 9,455 место дислокации: Воронеж ![]() |
вроде еще масляные каналы не совпадают ![]() Если пытаться ставить 8 клапанную голову на 16 клапанный мотор? Да. Одна не совпадёт. Точно не совпадает местоположение термостата. Там, где на Мазде стоит термостат - у нас здоровенная заглушка (крышка) - сзади двигателя, на торце ГБЦ. А почему у меня стоит ГБЦ с мазды? ![]() говорят, если попросить, то эта заглушка легко меняется местами с термостатной коробкой , а болты со шпильками ![]() Во-во. -------------------- Кореец 1993г.в. Двиг 2.2, в правильной SOHC ГБЦ с мозгом megasquirt 3. Вообще не сток.
korol |
Один мне рассказывал что ему блок мазды продали в точь на 8кл, один канал не подошел
![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Akad |
Один мне рассказывал что ему блок мазды продали в точь на 8кл, один канал не подошел ![]() Значит блок продали с 16кл. Сравни прокладки под головку. -------------------- Кореец 1993г.в. Двиг 2.2, в правильной SOHC ГБЦ с мозгом megasquirt 3. Вообще не сток.
korol |
Значит блок продали с 16кл. Сравни прокладки под головку. От 8 нет. Один двиг был, сразу забрали, даже в него залезть не успели. Но нужно взять на эксперимент. ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Akad |
От 8 нет. Один двиг был, сразу забрали, даже в него залезть не успели. Но нужно взять на эксперимент. ![]() Ну я себе сначала блок от мазды поставил, оставив спортяжную голову, а потом голову поменял на от 929 мазды которая 8кл 125 сил. Проблема была только с маховиком (я тут описывал когда-то подробности). Да и вообще маздавские моторы имеют всего 2 прокладки - 8/12 и 16 клапанные. Больше в природе нет. На сколько я знаю спортейджи тоже. -------------------- Кореец 1993г.в. Двиг 2.2, в правильной SOHC ГБЦ с мозгом megasquirt 3. Вообще не сток.
Владимир161 |
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 3 Регистрация: 25-August 11 Пользователь №: 9,858 место дислокации: ростов-на-дону ![]() |
Цитата(&k&d @ Nov 19 2013, 07:51 PM) [sn&pb&ck]324171[/sn&pb&ck] Ну я себе сначала блок от мазды поставил, оставив спортяжную голову, а потом голову поменял на от 929 мазды которая 8кл 125 сил. Проблема была только с маховиком (я тут описывал когда-то подробности). Да и вообще маздавские моторы имеют всего 2 прокладки - 8/12 и 16 клапанные. Больше в природе нет. На сколько я знаю спортейджи тоже. Подскажите если отличие между блоками 8 и 16кл? У меня 8-кл.Треснул блок и масло пошло в антифриз.Предлагают блок в сборе от 16-кл.Подойдет или нет?Или надо что-то доделать.Заранее благодарен. |
Текстовая версия | Сейчас: 20th July 2025 - 06:02 PM |
