#141
... Вот думаю взять у коллег OBDII и что нить попробовать увидеть ![]() ... А я представляю! НИЧЕГО! ![]() -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
vlad_fvn |
#142
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 285 Регистрация: 25-June 13 Из: Калужская область г. Обнинск Пользователь №: 12,144 место дислокации: Калужская область ![]() |
А я представляю! НИЧЕГО! ![]() Прикольно ))) Наверное нужно поменять эту коробочку на колесиках?! Выход то должен быть? -------------------- KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
#143
![]() Серега! Это я не о тебе! А о "диагностах с компьютерами" , которых расплодилось не меряно! Ты ж диагност не только со стажем, но и с мозгами! ![]() ![]() Цитата И компьютер не всегда указывает именно на искомую неисправность - это уже вопрос квалификации!!! ![]() Именно это я и мел ввиду! Прикольно ))) Наверное нужно поменять эту коробочку на колесиках?! Другие "коробочки" такие же, а то и круче! Цитата Выход то должен быть? Выход всегда есть! Скорее всего, ты будешь 2001-ым на этом форуме кто, в конце концов, поймет, что с проблемой придется разобраться самому! ![]() -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
vlad_fvn |
#144
~~ Выход всегда есть! Скорее всего, ты будешь 2001-ым на этом форуме кто, в конце концов, поймет, что с проблемой придется разобраться самому! ![]() Вот и начинаю разобраться сам )) Спасибо! Только вот времени вообще нет. Попробую скрепкой ченить там замкнуть ![]() Кстати вопрос: Если чек не горит и не мигает. Могут ли все таки быть какие нить ошибки? -------------------- KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
#145
Вот и начинаю разобраться сам )) Спасибо! Только вот времени вообще нет. Попробую скрепкой ченить там замкнуть ![]() Кстати вопрос: Если чек не горит и не мигает. Могут ли все таки быть какие нить ошибки? Ошибки могут быть, старые, сохраненные и уже безобидные. При активной ошибке ЧЕК не гаснет. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
vlad_fvn |
#146
Есть один нюанс на холодную есть какие то щелчки похожие на гидрокомпенсаторы.
+ я на форуме начитал )) что может быть из-за датчика положения коленвала. Как проверить датчик если нет возможности взять заведомо рабочий ? -------------------- KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
vlad_fvn |
#147
Кстати есть датчик коленвала и датчик распред вала. Речь шла вроде об датчике коленвала. Он вроде стоит 500 р.
Александр 533 |
#148
Кстати есть датчик коленвала и датчик распред вала. Речь шла вроде об датчике коленвала. Он вроде стоит 500 р. Вот раньше.... никаких ОБэДов не было. А если и были - не было по ним информации никакой. А машины были. И их спокойно диагностировали. Причём было много водителей, которые обслуживались только на сервисах, т.к. сами ничего не понимали. Приемы диагностики очень просты - найти, что не работает. По прямым или косвенным признакам. Если Вы в машинах не понимаете - Вам в сервис. Вот так просто почитать форум и стать диагностом невозможно. Нужно очень точно представлять себе, как работает двигатель и иметь опыт применения этого представления. Да ещё приборы разные (не только скрепку). Например компрессометр. Или так насобачится, что и пальцем большим заткнув свечное отверстие определить в каком цилиндре меньше. Можно к примеру велосипедным насосом проверить прогорел клапан или нет. Но лучше - к специалисту. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
vlad_fvn |
#149
Вот раньше.... никаких ОБэДов не было. А если и были - не было по ним информации никакой. А машины были. И их спокойно диагностировали. Причём было много водителей, которые обслуживались только на сервисах, т.к. сами ничего не понимали. Приемы диагностики очень просты - найти, что не работает. По прямым или косвенным признакам. Если Вы в машинах не понимаете - Вам в сервис. Вот так просто почитать форум и стать диагностом невозможно. Нужно очень точно представлять себе, как работает двигатель и иметь опыт применения этого представления. Да ещё приборы разные (не только скрепку). Например компрессометр. Или так насобачится, что и пальцем большим заткнув свечное отверстие определить в каком цилиндре меньше. Можно к примеру велосипедным насосом проверить прогорел клапан или нет. Но лучше - к специалисту. Абсолютно согласен. По этому начинаю изучать сам, но лазить буду исключительно через сервисменов. )) У них и приборы и инструменты и место. А чтоб самому делать, нужно для начала хотяб гараж иметь. -------------------- KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
samoxa7 |
#150
Серега! Это я не о тебе! А о "диагностах с компьютерами" , которых расплодилось не меряно! Ты ж диагност не только со стажем, но и с мозгами! ![]() ![]() ) Вить,да я вобчем..т.е об общем положении вещей в нынешних сервисах и тамошних крутых перцах-мастерах...ко мне вышесказанное не имеет отношения...Я так,мимо проходил. ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Лесник |
#151
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 571 Регистрация: 19-February 12 Из: Зеленоград Пользователь №: 10,031 место дислокации: Зеленоград ![]() |
Кто подскажет, что за каталожный номер свечей 0K04S18140A?
709 |
#152
Кто подскажет, что за каталожный номер свечей 0K04S18140A? для дизелей ![]() -------------------- |
Лесник |
#153
Текстовая версия | Сейчас: 17th September 2025 - 04:03 PM |
