Никола Болт |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 144 Регистрация: 29-March 13 Из: Свердловская область Пользователь №: 11,825 место дислокации: Сухой Лог ![]() |
![]() Что за "кнопка" крайняя левая, снимал эту панельку, к ней подходит 3 провода. Сама она не нажимается. -------------------- |
Meg@DED |
Отверткой поддень крышку, там тумблер. Насколько я понял управление светомаскировочными фарами (две в переднем бампере, две в заднем, одна у радиатора).
-------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
Никола Болт |
круто. у меня 2 в заднем бампере, больше нигде нету. А можно где-то на фотке посмотреть их месторасположение?
gans |
![]() Что за "кнопка" крайняя левая, снимал эту панельку, к ней подходит 3 провода. Сама она не нажимается. однако тоже военный спортяга тумблер для включенмя инфр. красных чтобы самолёт ночью не заметил авто. ![]() -------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
Meg@DED |
Вот схема, фотки нету.
![]() У меня на радиаторе нет уже фары, только разъем остался. А в бампере маленькие туманки очень хорошо впишутся вместо этих военных приблуд. -------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
Антон14 |
Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 540 Регистрация: 25-April 12 Пользователь №: 10,448 место дислокации: г. Рязань ![]() |
Вот фотка как восстановить подсветку у кнопок на дорестайл:
![]() Светодиод - у меня красный, самый яркий, какой смог купить. Резистор - 1,3-1,5 кОм. Когда разбираете кнопки - нужно быть осторожным. Пластмасса может быть хрупкой. Я таки пару кнопок немного покоцал, несмертельно правда. Кнопки собраны по модульному принципу. То есть из одной сгоревшей кнопки для противотуманок и одной исправной кнопки авраийки можно собрать одну исправную кнопку для противотуманок. Разьёмы, которые взади, клавиши, эмблемы - можно менять местами. -------------------- Kia Sportage 2.0, SOHC, бензин, 95 л.с., МКПП, 1993 г.в.
DIMONCAR |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 146 Регистрация: 18-January 13 Пользователь №: 11,514 место дислокации: Лен.обл. Сланцы ![]() |
Ребята,подскажите..у всех нет подсветки кнопок слева и справа на уровне часов?? кал.2004г.
-------------------- калл,коротышка,2004год,бензинка.лифт перед проставка 2.5 см,зад 5см.235/75R15 на штатных дисках
Никитос |
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 37 Регистрация: 4-February 13 Из: Москва Пользователь №: 11,585 место дислокации: Москва, ЗАО ![]() |
Ребята,подскажите..у всех нет подсветки кнопок слева и справа на уровне часов?? кал.2004г. Левее часов точно не подсвечиваются, там вроде как и не предусмотрено конструктивно. А правее... не помню что там есть. Тоже не подсвечивается (2003 год). Сообщение отредактировал Никитос - Nov 18 2013, 12:38 AM -------------------- Калининградский Sport&ge 2003, бензин, МКПП.
http://monitoringtransporta.ru/ |
Andrey832 |
Ребята,подскажите..у всех нет подсветки кнопок слева и справа на уровне часов?? кал.2004г. Подсветка есть у всех кнопок ![]() По одной маленькой лампочке на каждую пару. Контактные площадки хреновые,- не подпружиненые. Из-за этого контакт теряется даже при живой лампочке. В наши патроны подходят лампочки, купленные на радиорынке по 5р за штуку(сопротивление ок. 20 ом) ![]() -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
DIMONCAR |
#30
Подсветка есть у всех кнопок ![]() По одной маленькой лампочке на каждую пару. Контактные площадки хреновые,- не подпружиненые. Из-за этого контакт теряется даже при живой лампочке. В наши патроны подходят лампочки, купленные на радиорынке по 5р за штуку(сопротивление ок. 20 ом) ![]() загораются только при включении самих кнопок,а не габаритов. -------------------- калл,коротышка,2004год,бензинка.лифт перед проставка 2.5 см,зад 5см.235/75R15 на штатных дисках
Andrey832 |
#31
загораются только при включении самих кнопок,а не габаритов. Подсветка кнопок и индикация включения- это совсем разные лампочки! ![]() Надо снимать рамку центральной консоли- цоколи патронов ламп подсветки с обратной стороны панели! Поворот узкой шлицевой отвёрткой на 90град и вынимаем патрон тонким пинцетом. -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
DIMONCAR |
#32
Подсветка кнопок и индикация включения- это совсем разные лампочки! ![]() Надо снимать рамку центральной консоли- цоколи патронов ламп подсветки с обратной стороны панели! Поворот узкой шлицевой отвёрткой на 90град и вынимаем патрон тонким пинцетом. значит кнопки аварийки,кондея,обогрев стекла имеют подсветку..буду смотреть.. -------------------- калл,коротышка,2004год,бензинка.лифт перед проставка 2.5 см,зад 5см.235/75R15 на штатных дисках
Sgt. Owl |
#33
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 89 Регистрация: 14-May 13 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 12,005 место дислокации: Санкт-Петербург ![]() |
Подтверждаю, подсветка есть, сам после покупки думал, что так и надо, в темноте искать наощупь, ан нет, всё предусмотрено.
Подходят лампочки с длинными усами (от газели вроде) под пайку, вставляются в длинноцокольный патрон от наших ламп. Правда, в магазинах нашемарок нет нужного размера лампы, но лампы меньшего размера справляются с успехом, хоть и неплотно сидят в цоколе. Лампочки подсветки крутилок печки сидят в коротких цоколях, если что. -------------------- Коротыш (калининград), конец 2005, 2.0 , 128 л.с., на палке. Ручные усиленные AVM, электровентилятор от сонаты, EGR и абсорбер заглушены и удалены.
Противотуманные Wesem 2НО. |
DIMONCAR |
#34
Подтверждаю, подсветка есть, сам после покупки думал, что так и надо, в темноте искать наощупь, ан нет, всё предусмотрено. Подходят лампочки с длинными усами (от газели вроде) под пайку, вставляются в длинноцокольный патрон от наших ламп. Правда, в магазинах нашемарок нет нужного размера лампы, но лампы меньшего размера справляются с успехом, хоть и неплотно сидят в цоколе. Лампочки подсветки крутилок печки сидят в коротких цоколях, если что. ох спасибо.. -------------------- калл,коротышка,2004год,бензинка.лифт перед проставка 2.5 см,зад 5см.235/75R15 на штатных дисках
Apueu |
#35
![]() спортейджевод рецидивист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 799 Регистрация: 4-July 09 Из: SPb Пользователь №: 6,433 место дислокации: SPb Центр и почти центр ![]() |
что то ни у кого как и у меня нету мыслей дальше что делать... как вариант, smd-светодиоды снятые со светодиодной ленты по методу Алексей 380 Я сделал вот так ссыль: ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Silver |
#36
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 84 Регистрация: 6-January 16 Пользователь №: 14,606 место дислокации: Севастополь ![]() |
Доброго всем дня.
На панели управления вентиляцией, перестали подсвечиваться половина кнопок. Дорестайл. Кто знает, как снимается эта панель, чтобы добраться до лампочек внутри? Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- Бензин / МКПП / 2.0 / 128 л.с. / LSD / 1998 г.в. / хабы AVM / Yokohama Geolander A/T-S 215/75/15
Tuc |
#37
Доброго всем дня. На панели управления вентиляцией, перестали подсвечиваться половина кнопок. Дорестайл. Кто знает, как снимается эта панель, чтобы добраться до лампочек внутри? у меня кстати тоже иногда при переключении режимов обдува правая половина панели гаснет рестайл ![]() -------------------- Старый безответственный флудер
Александр 533 |
#38
у меня кстати тоже иногда при переключении режимов обдува правая половина панели гаснет рестайл ![]() Не факт, что это лампочки звездят. Может в разъёме неконтакт. Я лампочки в кнопках менял несколько раз. И на диоды и на лампочки. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Текстовая версия | Сейчас: 3rd August 2025 - 06:14 AM |
