19 страниц V « < 16 17 18 19 >
> Установка противотуманок
post Nov 10 2012, 09:24 AM
Сообщение #341
Цитата(korol @ Nov 6 2012, 04:44 PM) *
решил написать сюда. Вопрос к электрикам про штатные противотуманки задние. Фары горят только в том случае если их подсоединить напрямую или если снять фишку и замкнуть верхние 2 контакта. С кнопки не включаеться. Кнопка исправно 100%. В чем проблема может быть?
ну так кто знает причину?
Irbis76
post Nov 10 2012, 12:25 PM
Сообщение #342
Пользователь №: 9,970
Валь, проверь замыкание контактов в кнопке именно на 2 верхних контакта в разъеме, может просто провода в фишке перепутаны? Если ты перемыкаешь контакты на фишке и фонари загораются - значит идет несовпадение контактов в фишке и кнопке. Кстати, кнопка была заменена или старая вдруг перестала работать?
post Nov 10 2012, 01:26 PM
Сообщение #343
да х.з. это не на моей машине.
А на че там еще провода идут?
Irbis76
post Nov 10 2012, 03:46 PM
Сообщение #344
Да никакие провода там на фишку больше идти не должны, только +12 (который появляется после включения габаритов и ближнего света), провод на противотуманки и земля для подсветки клавиши или индикации включения противотуманок. 3, максимум 4 провода.
Messir
post Nov 10 2012, 03:58 PM
Сообщение #345
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
У меня идет 4 провода.
1. Жирный +12 для питания ПТФ.
2. Тонкий +12 для подсветки кнопки.
3. Жырный выход на ПТФ
4. Масса подсветки.
Единственное у меня проводка идет на передние, а не на задние ПТФ.
post Nov 10 2012, 05:09 PM
Сообщение #346
4. Масса подсветки.
фотка есть у кого нить, можно только на задние ПТФ
post Nov 10 2012, 06:02 PM
Сообщение #347
Фотка зачем ? Кнопку моно логически обмыслить и подсоединить. Тут уже было правильное описание 4 проводов, которые подходят (в общем случае) к кнопке. Это + от предохранителя ПТФ (вход), + на ПТФ (выход), + от габаритов (подсветка), - (масса для лампочки подсветки). На сигнальную лампочку, которая на щитке приборов загорается обычно подаётся + с "выхода".
post Nov 10 2012, 06:49 PM
Сообщение #348
Desson
post Nov 27 2012, 01:36 PM
Сообщение #349
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Поставил птф и вот думаю как подключить. Есть кнопка в салоне на задние птф, но они не подключены. Вот думаю использовать эту кнопку ии как ее подключить к передним птф?
Напрямик через эту кнопку? или через реле?(и как?)) Хочется чтоб включение птф ни от чего не зависело, кроме вкл кнопки.
Mark_KA
post Nov 27 2012, 02:14 PM
Сообщение #350
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2,682
место дислокации: Ульяновск
Только через реле.
Кнопка подает + на реле. Реле подает + от АКБ (через пред) на ПТФ.
Если хочется чтоб ПТФ загорались при заведенном двигателе и гасли при вынимании ключа - + на реле (через ту-же кнопку) надо подавать с цепи ACC (например прикуриватель).
Вован36
post Nov 28 2012, 10:40 PM
Сообщение #351
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Два в одном ряду и 4 в другом, подскажите куда подключать-то ее? Мне надо только вкл\выкл без подсветки.
Via est vita
Пробег 170тк
egor 161rus
post Nov 28 2012, 10:45 PM
Сообщение #352
Пользователь №: 10,091
место дислокации: ростовская обл. таганрог
и мене!! и я !!!
паджеро-1, нива, нива, спортаж 2002, америкос, FE, МТ, ручки
SAVant
post Dec 27 2012, 03:05 PM
Сообщение #353
Черепашка-молния
Из: Нижегородка-Зорге
Пользователь №: 5,745
Давно уже покупал Hella Comet FF 100, противотуманные.
Светят хорошо, обочину просто шикарно заливают.
Но! Стекло с отражателем крепятся только на хилой защелке.
На фото корпус бежевый остается, а серая часть со стеклом отваливается и виснет на проводах.
Это мне сразу не понравилось и один раз уже приезжал домой с болтающейся фарой,
Вроде можно заказать оптический элемент отдельно?
Все мои похождения у блохе
Andrey832
post Mar 25 2013, 11:47 PM
Сообщение #354
Пользователь №: 4,841
Вот наконец-то дошли руки до кнопки ПТФ.
Огромное спасибо Александру 533, который вразумил, что надо "логически обмыслить"!
А то ведь, пока сам не разберёшься с помощью тестера, всё равно до конца не поймёшь B093.gif
Вот схема штатной кнопки ПТФ 0K072 664B0 Прикрепленное изображение
Сопротивление лампочек 45-50 Ом.
В данном случае имеется ввиду подключение ПТФ в соответствии с ПДД (тогда можно замкнуть левые контакты между собой).
+7 916 607 3858
Guto
post May 27 2013, 11:31 PM
Сообщение #355
Пользователь №: 9,736
место дислокации: СПб
Ну, вот. Год отъездил на такой сборке:
1. Снизу - ПТФ "Сириус" (типа Хелла Микро Де, тоько герметичные, линзованные и дешевле вдвое).
2. На кенгурине - Хелла ФФ 200 Ближний рефлектор.
3. Штатный головной.
Везде лампы Филлипс+80 (и Н3 и Н4).
Работа противотуманок.
1. Хелла запитаны от аккума, через реле. Управляющий от прикуривателя через кнопку.
2. Сириус запитаны от аккума, через реле. Управляющий от прикуривателя. Наэтой же кнопке аварийное включение второй скорости вентилятора от Сонаты.
В целом доволен, но....прикуриватель накрылся (контакты там гдето переклинило) и вся схема подвисла. Выковырять его не удалось (кстати, где там усики нажимаются?). Пришлось ветвитель отрубить и включиться (временно) напрямую от фишки прикуривателя.
Весь этот год собирался разъединить нижние противотуманки и вентиллятор. Вот, наконец представился случай.
Что сделаю (вот только сцепу поменяю).
1. Нижние ПТФ заведу на управляющий от прикуривателя без кнопки. Будут выполнять роль ходовых огней и включаться при повороте ключа. Кроме того, заменю галогены на Светодиоды, вот ТАКИЕ:
Светят очень прилично, хотя, конечно слабее, чем галогены (Филлипс+80) и дорогие, заразы, но очень хотел попробовать. Один очевидный плюс - они забирают 12 Вт мощности, вместо 100. Такими можно и на пикнике подсвечивать.
2. Хеллу оставлю на кнопке, как и есть сейчас.
Долго размышлял на тему "откуда взять управляющий "+". Решил не напрягаться и не подключаться к задним противотуманкам и габаритам. Смысла особого в этом не увидел. Кстати, по схеме провод габаритов красно-чёрный (BLK/RED), но поскольку у меня Калининградец, он может быть совсем другого цвета. Так что решил не заморачиваться и пойти по простому пути.
Думаю, что отчёт не обязателен, ничего такого нового я не предложу. Всё вроде как в ветке нормально описано.
typeid
post May 27 2013, 11:45 PM
Сообщение #356
Из: г. Переславль-Залесский
Пользователь №: 7,325
1. Снизу - ПТФ "Сириус" (типа Хелла Микро Де, тоько герметичные и дешевле вдвое).
+100500
бороться и искать!
найти и перепрятать!
Guto
post May 29 2013, 11:54 PM
Сообщение #357
Ура. Сцепу поменял и всё вышеописанное внедрил. Осталось только диаметр посадки прикуривателя расточить. Новый на 3 мм. больше.
Итог.
1. Нижние противотуманки включаются/выключаются зажиганием.
2. ЛЕД лампочки, в противотуманках, схему не подсаживают ни на десятую вольта.
3. Прикуриватель с подсветкой и работает как прикуриватель, а не как подаватель питания на ветвитель.
4. Цепь прикуривателя осталась не силовой, а управляющей.
5. Аварийный режим вентилятора включается отдельно от противотуманок.
6. Клубок проводов под консолью перестал быть клубком и выглядит благородно.
На всё ушло часа полтора неспешного ковыряния.
ЗЫ. Проточил на 3 мм отверстие и вставил прикуриватель на место. Очень красиво. Он от десятки (по-моему), с подсветкой и очень эргономичный. Гораздо сипатичнее и удобнее, чем штатный. По работе 5 минут. По деньгам - 260 руб.
Саша 156
post Nov 8 2013, 08:47 PM
Сообщение #358
Пользователь №: 10,061
место дислокации: г. Кунгур
Народ подскажите, а задние штатные противотуманки (красные в бампере которые) переделывал кто на белое стекло для подсветки заднего хода? вот так - http://www.youtube.com/watch?feature=playe...d&v=pzR5zb6ou0U на 6:01
post Nov 19 2013, 02:23 PM
Сообщение #359
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Так ты у gendosa и спроси, это его аппарат
oRDoSS
post Nov 21 2013, 11:17 AM
Сообщение #360
рыцарь печального образа
Пользователь №: 10,151
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=295680
Текстовая версия Сейчас: 4th November 2026 - 03:07 PM
