4 страниц V < 1 2 3 4 >
> РХХ, непонятка с проводами
post Nov 20 2013, 12:04 AM
Лямбду проверял?
t@r@n
post Nov 20 2013, 08:12 AM
Пользователь №: 11,810
место дислокации: ставропольский край
нет а как?это на глушителе которая?на три контакта?
post Nov 20 2013, 10:53 AM
Да! На приемной трубе глушителя, сразу после выпускного коллектора.
А вот проверить ее не просто! Не знаю что тебе посоветовать в твоих условиях...
Вообще, работа лямбды проверяется либо диагностическим сканером, либо осциллографом (прибор такой).
В крайнем случае, можно проверить стрелочным тестером: не отключая разъем, подключить тестер к черному проводу и массе лямбды.
Если нет никаких сведений о том, когда она менялась, то лучше заменить ее.
t@r@n
post Nov 20 2013, 12:36 PM
вобщем проверил сегодня давление насоса...незаводя давит около2атм когда завёл дошёл до 2.7но давление падает з1ч упало до 2атм вопрос это нармально?проверил сопротивление на датчике кислорода как по книге должно быть6ом мой показывает4.8.сейчас проверю как ты говорил.унас сделать диагностику проблема.настанциях как они говорят на мою модель нет переходников они стоят 80тыщ и ещё программа гдето также так ли это?спасибо!!!
post Nov 20 2013, 03:07 PM
Все нормально!
проверил сопротивление на датчике кислорода как по книге должно быть6ом мой показывает4.8.спасибо!!!
Это сопротивление подогревателя. Нормально!
Попробуй...
С корейцами так часто! Особенно на малых СТО. Им подавай VW, Audi.
t@r@n
post Nov 20 2013, 04:05 PM
проверил напругу на лямбду 0.4вольта
post Nov 20 2013, 06:36 PM
Для начала - хорошо!
Но это не все! Проверять сигнал надо на работающем двигателе и прогретой лямбде (через 3-4 мин. на ХХ после старта). Сигнал должен быть "прыгающий": (0...0,1 В) -> (0,7...0,8 B ) -> (0...0,1 В ) -> (0,7...0,8 B ) -> и т.д.
t@r@n
post Nov 20 2013, 07:01 PM
Сообщение #28
понял спасибо завтра буду пробовать!
t@r@n
post Nov 21 2013, 12:33 PM
Сообщение #29
здравствуй Виктор!сегодня проверил лямбду как ты говорил:короче результат такой газну 0.4 холстые0.2,2 и больше ни плюс ни минус.
post Nov 21 2013, 12:47 PM
Сообщение #30
Там нет плюс-минус. Напряжение должно (в нормальной ситуации) скачкообразно изменятся от 0 до 0,8 В.
Если этого не увидишь на ХХ, тогда проверь на оборотах 2000...2500 (не дергая педаль газа). Если и в этом случае не увидишь "переключений" лямбды ( она будет "плавать" около 0 или около 0,4 В), прекращай измерения и меняй ее. Если на оборотах будут переключения, а на ХХ их не будет или будут вялые движения, тоже меняй ее.
t@r@n
post Nov 21 2013, 01:21 PM
Сообщение #31
я понял вить короче нет ни каких скачков именно только когда газ или хх даже когда гозуеш до 2000об,спасибо!!!
t@r@n
post Nov 21 2013, 04:03 PM
Сообщение #32
Вить будь добр пришли распиновку подключения дпдз если несложно.ато уменя подозрения что уменя и эти провода неправильно подкл.я их по своей книге подключал а поней мы стобой сверялись разница почемуто.спасибо!!!
post Nov 21 2013, 07:32 PM
Сообщение #33
Ну уж книжка не во всем неправильная!
Сравни по номерам и цветам проводов...
t@r@n
post Nov 22 2013, 09:24 AM
Сообщение #34
вот как у меняПрикрепленное изображение
post Nov 22 2013, 12:24 PM
Сообщение #35
В этот раз правильно...
t@r@n
post Nov 22 2013, 06:05 PM
Сообщение #36
сегодня всё поставил как положенно завелась нармально работает вроде тоже ничего,сегодня выскочела ошибка 28 (клапан рецеркуляции отработанных газов)буду завтра прозванивать,спасибо Вить за помощь.попробую электроклапан прозвонить.А вопрос он влияет на работу холостых(плавание)!!!
post Nov 22 2013, 07:06 PM
Сообщение #37
А было НЕ "как положено"?
А провалы при прогазовке?
Если ты его заглушил жестянкой, то влиять он не может. Главное, чтобы все шланги были на месте.
С этим клапаном можно разбираться в последнюю очередь.
t@r@n
post Nov 23 2013, 09:22 AM
Сообщение #38
я имел ввиду что всё поставил так как ты говорил провалов нету,заводится стала хорошо но нагорячую стала плаватть и выскочила ошибка 28.я склапана снял заглушку,пытался его почистить он всёравно држит неочень.
post Nov 23 2013, 11:57 AM
Сообщение #39
Клапан хорошо чиститься "очистителем карбюратора" в балончике.
А ошибка выскакивает на электроклапан EGR. Прозвони его и проверь разъем.
А какие планы на счет лямбды?
t@r@n
post Nov 23 2013, 12:13 PM
Сообщение #40
сейчас проверял клапан сопротивлениеклапана в норме.провод с клапана на буд прозванивается на главнре реле тоже звонится одно не понял плю должен показывать на зел.корич.проводе а показываетна чёрна-белом.насчёт лямбды наверное буду заказывать.
Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 05:39 AM
