Виктор |
#661
да, только, то про что ты говоришь - оно внутри, я тоже об нем подумал. а на фото - вот оно снаружи. Внутри и я знаю, а вот снаружи... ![]() Цитата но мотор какой то странный (то ли 8 клапанный мотор, толи одна из модификаций 16тиклапанного), на воздуховоде самого клапана IAC нет... Это 16-ти клапанник дорестайл. ... Этот канал для подачи воздуха в обход заслонок через клапан iAC, регулятора ХХ. Сдается если впускной коллектор не имеет данного канала, то он явно не тот... Канал для подачи воздуха к форсункам находится с нижней части впускного коллектора, литой. А вход в него через толстую стальную трубку, слева от ДЗ. На фото короткий толстый шланг к нему идет. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Peps |
#662
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 8 Регистрация: 5-October 13 Пользователь №: 12,487 место дислокации: Область ![]() |
Друзья! Подскажите, пожалуйста, подойдет ли на нашу машину Клапан топливной рейки (клапан высокого давления) от ВАЗ 2110? или может от какой другой?
Peps |
#663
Регулятор давления топлива. Вроде так правильно называется.
mike482 |
#664
Регулятор давления топлива. Вроде так правильно называется. машина какая? год и двигатель 0K08A 13 280A - на рейстайловый двигатель стоит 500 руб если нужно могу свой старый отдать -------------------- Там где Opirus не пройдет,
cladsl |
#665
Друзья! Подскажите, пожалуйста, подойдет ли на нашу машину Клапан топливной рейки (клапан высокого давления) от ВАЗ 2110? или может от какой другой? тынц |
Peps |
#666
машина какая? год и двигатель 0K08A 13 280A - на рейстайловый двигатель стоит 500 руб если нужно могу свой старый отдать Кореец, 94 год, 2 литра, 16 кл. Круто! Я верил, что подойдет! ![]() -------------------- |
mike482 |
#667
Кореец, 94 год, 2 литра, 16 кл. Круто! Я верил, что подойдет! ![]() внимательнее будь тебе предлагают - Регулятор давления топлива, на 8-клапанный от 2112 а у тебя 16ти клапанный - моторы разные -------------------- Там где Opirus не пройдет,
Peps |
#668
Спасибо, mike482! Я уже понял... да и переделал он этот клапан, сверху штуцер приделал... Думаю, заказать новый проще...
Сообщение отредактировал Peps - Nov 21 2013, 08:30 PM -------------------- |
Алехин |
#669
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 2 Регистрация: 22-November 13 Пользователь №: 12,663 место дислокации: Смоленск ![]() |
Привет всем. Появилась проблема, сдвинулась пластмасса на щупе уровня масла в двигателе. Не знаю в какой именно точке должна стоять. Может кто скинуть фото щупа? 2.0 16-кл. Заранее спасибо
gans |
#670
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 430 Регистрация: 2-May 11 Пользователь №: 9,486 место дислокации: оренбургская обл. новотроицк ![]() |
Привет всем. Появилась проблема, сдвинулась пластмасса на щупе уровня масла в двигателе. Не знаю в какой именно точке должна стоять. Может кто скинуть фото щупа? 2.0 16-кл. Заранее спасибо http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=9224 -------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
Алехин |
#671
Цитата(g&ns @ Nov 22 2013, 09:42 &M) [sn&pb&ck]324626[/sn&pb&ck] <& :-)ref=":-)ttp://www.sport&ge-club.com/ipb/index.p:-)p?s:-)owtopic=9224" t&rget="_bl&nk">:-)ttp://www.sport&ge-club.com/ipb/index.p:-)p?s:-)owtopic=9224&> спасибо, выручил ![]() |
myxalov6 |
#672
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 442 Регистрация: 7-August 12 Из: Армавир Краснодарского края Пользователь №: 10,878 место дислокации: Армавир Краснодарского края ![]() |
Привет!выручайте обороты холостого хода на прогретом двигателе 1100-1200 на холодном 1000 и вылезают ошибки 17,36
sportage 1994г. 16-кл. -------------------- 1994г. MPI-DOHC. МКПП линзы morimoto mini h1.
natalipar |
#673
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 250 Регистрация: 20-August 13 Пользователь №: 12,325 место дислокации: КПАО ![]() |
Уважаемые форумчане помогите плиз несколько вопросов:
1 что это за датчики и если можно с номерочками датчиков ![]() и вот тут ![]() 2 если я правильно поняла коробка от раздатки отсоеденяется вот тут ![]() 3 если да то с помощью какой матери ![]() ![]() ![]() 4 при детальном осмотре коробки и раздатки увидела на корпусе раздатки трещину чем ее можно заварить или заклеить рационально ли это сделать или новый корпус заказывать походу ее уже клеили чем то то что коричневое похоже на застывшую эбоксидную смолу если заварить аргоном то на сколько хватит трещина уходит к фланцу кардана если я правильно детали назвала ![]() Сильно не пинайте сделайте скидку на половую принадлежность ![]() Сообщение отредактировал natalipar - Nov 28 2013, 07:53 PM -------------------- спортик 1993г.в. кореец 8 клапанный МКПП vin knaja5525pa702132 дв. fe30 1184 95л/с
МЕДВЕЖОНОК НА ХОДУ ПОЧТИ ураааааа СЕРДЦЕ БЪЕТСЯ |
korol |
#674
датчик коленвала. в другом месте делится, фото с обратной стороны есть где речки? Там только болты по кругу. я бы раздатку заменил. заварил если на продажу. По первому фото не понять что за датчик
![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
natalipar |
#675
народ подскажите проблема такая купила маслосъемные колпачки уже 2 комплекта с одним и тем же номером не подходят бл
![]() -------------------- спортик 1993г.в. кореец 8 клапанный МКПП vin knaja5525pa702132 дв. fe30 1184 95л/с
myxalov6 |
#676
народ подскажите проблема такая купила маслосъемные колпачки уже 2 комплекта с одним и тем же номером не подходят бл ![]() себе поставил такие KOS KOVS024 у меня тоже 8кл. 94г. -------------------- 1994г. MPI-DOHC. МКПП линзы morimoto mini h1.
natalipar |
#677
себе поставил такие KOS KOVS024 у меня тоже 8кл. 94г. что то не понятно пробивается чашка воздушного клапана это как нормальный номерочек можно ?? -------------------- спортик 1993г.в. кореец 8 клапанный МКПП vin knaja5525pa702132 дв. fe30 1184 95л/с
myxalov6 |
#678
что то не понятно пробивается чашка воздушного клапана это как нормальный номерочек можно ?? да я себе иминно такие поставил. -------------------- 1994г. MPI-DOHC. МКПП линзы morimoto mini h1.
Rucklez |
#679
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 7 Регистрация: 14-December 13 Пользователь №: 12,737 место дислокации: Astana ![]() |
всем вечер добрый! скажите это редукционный клапан?! или как называется?! не могу наити его нигде... подскажите от чего еще подоидет?!"
pixs.ru/showimage/IMAG1138jp_5045375_10090810.jpg Сообщение отредактировал Rucklez - Dec 14 2013, 08:28 PM |
korol |
#680
всем вечер добрый! скажите это редукционный клапан?! или как называется?! не могу наити его нигде... подскажите от чего еще подоидет?!" <& :-)ref=":-)ttp://i7.pixs.ru/stor&ge/0/0/1/IM&G11381._2420250_10089001.jpg" t&rget="_bl&nk">Сайт</&> что за клапан такой?где стоит? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Текстовая версия | Сейчас: 1st July 2025 - 04:39 PM |
